ich will mir für meinen Raptor 90 einen neuen Starter zulegen und möchte mir wohl den Dynatron zulegen. Habe nun gelesen das es anscheinend ein Geweinde mit Zoll ist und nicht Metrisch.... wer kann mir da weiter helfen od mein Standart Adapter drauf passt.
Sullivan Dynatron welches Gewinde??
stuka
Hallo liebe Heli Flieger
ich will mir für meinen Raptor 90 einen neuen Starter zulegen und möchte mir wohl den Dynatron zulegen. Habe nun gelesen das es anscheinend ein Geweinde mit Zoll ist und nicht Metrisch.... wer kann mir da weiter helfen od mein Standart Adapter drauf passt.Stichworte: -
Holger J.
AW: Sullivan Dynatron welches Gewinde??
Auf die Welle vom Dynatron passt z.B. der Startadapter mit Freilauf von robbe drauf. Ist am Dynatron ne ganz normale Welle wo der Startadapter mittels Madenschrauben drauf geklemmt wird. Das Gewinde was vorne dran ist bleibt unbenutzt.
Gruß Holger
ich würde dir vom Dynotron abraten.
Vor Jahren war der mal das NonplusUltra.
Inzwischen gibt es von Align einen besseren Starter. Klein, kompakt, leicht, liegt gut in der Hand...... und sehr viel Power! Der soll sogar einen 50cm³ Benziner starten können. Ich glaube nicht das der Dynatron das schafft.
Chris
Nimm einen halbwegs vernünftigen Akkuschrauber, dann brauchst du nicht so einen teuren Starter kaufen!
RobertGrüsse Robert
stuka
Gibt nur einen.
Super Starter (Helicopter) gelb Align HFSSTQ01 günstig von freakware - • Ergonomisches Design für optimale Griffigkeit, um ein Abrutschen zu verhindern, geringes Gewicht und einfache Montage/Demontage für einen leichten Transport. Geeignet für Starrflügler oder Hubschrauber, der Motor kann mit einem einfachen Knopfdruck mit einer Hand gestartet werden....
Chris
Man, redet nicht über Zeugs, welches ihr noch nicht in den Fingern hattet.
Ich hab den Align, der zieht nicht mal nen 30ccm 4-Takter durch.
Der Dynatron mal ganz locker und kostet weniger.
Die Gefahr beim Dynatron: Der zieht durch, auch wenn der Motor geflutet ist. Viele Grüße, dein Pleuel (oder dein Handgelenk, wenn du nicht richtig zugepackt hast)Kontronik. Simply the best.
stuka
Habe ich es richtig verstanden das der Freilauf von Robbe am besten zu Dynatron passt?
Und das Gewinde von der Welle wird nicht genutzt und das soll halten??
nein, da es ein zoll gewinde ist. allerdings halt ich es für ein gerücht das der robbe richtig passt weil der für 8mm welle ausgelegt ist und der dynatron 7,8mm hat - die 2/10tel untermass kannst du nicht wegdrücken mit ner klemmschraube und bei nem richtigen 90er motor mit ordentlich kompression rutscht die welle durch...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
stuka
Also wenn der Dynatron dann nur mit der "teuren" Starterwelle die es von Sullivan gibt....
Ich hab den Robbe Freilauf auf´m Dynatron und der passt saugend.
Nur Made, nicht mal angeschliffen und das hält
Frag mich gerade, warum all das Zeuch was lt. Forum überhaupt nicht funktioniert und gar nicht gehen kann, bei mir tadellos werkelt. Irgendwas mach ich falsch
...duckunwech...
helifreak1977
Hab auch den von Robbe drauf und passt einwandfrei :-). Den Align Starter hatte ich auch mal,ist ein guter Starter und nimmt sehr wenig Platz weg.Seit ich den Dynatron hab,will ich nix anderes mehr :-). Der zieht mit 4S Lipo alles durch,allerdings hab ich einen 5S dran,weil ich noch einen hier liegen hatte.Mit der Power muss ich nur kurz drücken und der Yamada 91 schnurrt wie ein Kätzchen ;-)
Ich versteh den ganzen Starterwahn eh nicht. Mein Graupner Starter (Nr. 1639) von Anno 1992, damals fuer Flächen angeschafft, hat mit meinen 90er OS ueberhaupt keine Probleme. An 12 Zellen NiCD, egal bei welchem Wetter.
Vorausgesetzt, der Motor ist nicht abgesoffen aber sowas will man eh nicht starten ohne vorher die Kerze aus zu bauen...
Was ich dafuer damals bezahlt habe, weiss ich nicht mehr aber 100 Euro fuer'n Starter, wenns so'n altes Teil tut? Mh.
Gibts ab und an fuer sehr kleines Geld auf bekannten Auktionsplattformen... und da passt dann auch jeder handelsuebliche Adapter dran. Ich hab hier einen von K&S mit Freilauf seit 5 Jahren im Einsatz. Alles stressfrei.
Gruesse
MarkusZuletzt geändert von Markus 'nurmalso' Pillmann; 09.03.2011, 19:49.
stuka
Danke für eure ganzen Ratschläge, denn das hat mich davon abgehalten ihn zu kaufen weil 1000 verschiedene Meinungen und nichts dabein rum kommt und man nicht weiß was man kaufen soll.
@ Markus
Ich habe schon einige Starter probiert und die waren nicht in der Laage den Motor durch zu drehen und möchte nun einen venünftigen haben
