Blattspurlauf wird nie richtig
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    ich stelle nun schon seit Stunden am Blattspurlauf am 450er rum. Hat jetzt schon fast 2-3 Akkus gebrauchst, aber immer noch nicht erfolgreich.
    Stelle ich die Gestänge länger, dann wirds "zu hoch", stelle ich sie zu niedrig, dann wirds auch nix gerades.
    Was ist da los -.-
    Michi
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Blattspurlauf wird nie richtig
    Hallo Michi,
    welche Blätter hast du drauf? Hattest du schon mal 'nen Crash (?), dann wäre die BLW garantiert krum, und daher deine Probleme...
    edit: du musst zum Einstellen unbedingt am "langen" Gestänge zur TS einstellen, nicht oben am Kurzen
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Einer
      Einer
      hatte ich auch mal, war schon am verzweifeln. Die Ursache: Spiel im Rotorkopf, dem Pitchkompensator und den Anlenkungen. Nach dem Festziehen der Schrauben und einem nochmaligen Spurlauf einstellen habe ich seit Monaten Ruhe!
      • Donal
        Donal
        Du hast dir bestimmt das eine Blatt markiert ( mit Edding FIX draufgeschrieben ) und drehst nur an dem anderen. Denn sonst wirds schwierig mit der raterei. Evtl ist eine halbe umdrehung schon zuviel, dann halt nur ein stück-evtl an beiden.
        • hangeln1963
          • 29.03.2009
          • 68
          • auf der Wiese
          ich hatte das Problem bei meinem 450er auch. Bei mir lag es an erstens an den schwarzen Align "Carbon"- Blättern. Nachdem ich mir bessere Blätter gekauft habe war das Problem fast gelöst.
          Zweitens habe ich danach Anlenkgestänge verbaut, die ein Links- u. ein Rechtsgewinde haben, so dass man diese "stufenlos" verstellen kann. Die originalen Anlenkgetänge muss man man ja immer eine ganze Umdrehung verstellen.
          hangeln1963
          Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
          Spektrum DX7
          • MBHeli
            MBHeli
            Danke erstmal. Ja ich ändere immer nur ein Blatt. Werde erstmal alles nachziehen und dann nochmal schauen. Blattlagerwelle ist schon ausgetauscht worden...
            Bei meinen Gestängen muss ich auch immer eine Umdrehung machen, was meist zu viel ist.
            Wo gibt es diese Anlenkungen?
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              da hier keine shoplinks reindürfen (wenn ich das richtig verstanden habe ?!), Googel mal das hier: EA-045 XTreme Anlenkgestängeestänge Titan, für T-Rex 450
              Gaui X5 Lite FES
              • MBHeli
                MBHeli
                OK. Danke.
                Aber eigentlich müsste es ja auch so gehen. Werde einfach mal bei Blätter mit der Pitchlehre auf 0° Einstellen und dann von vorne beginnen...
                • Donal
                  Donal
                  Doch dürfen sie
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Zitat von Donal Beitrag anzeigen
                    Doch dürfen sie
                    Aber nur wenn es nicht sein eigener, der seiner Schwester, Oma oder Opas Shop ist.
                    Gruß Klaus
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Habe mal ein Foto gemacht bezüglich des Spurlaufes. Kleiner wird er nicht...
                      (s. Anhang)
                      Irgendwie hatte eben beim Hovern der Akuu meiner Funke einen Spannungsabfall und ging aus. Mein Heli flog schön seitlich in den Busch rein
                      Zum Glück war es ein "Sanfter Aufprall". So nach dem Drüberschauen scheint alles i.O. zu sein bis auf die Rotorblätter. Was denn Spurlauf betrifft, kann ich da wieder von vorne anfangen.
                      Kann mir jemand gute Blätter empfehlen?
                      Michi
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        uuups,
                        dann ist bestimmt auch die BLW hinüber, die solltest du gleich mit wechseln...
                        und welche Blätter hattest du denn bis jetzt drauf, die Frage hatte ich vorhin nicht umsonst gestellt , da gibt's schon einige Unterschiede...
                        Grüße Stephan
                        • mac106
                          • 24.10.2008
                          • 258
                          • Marcus
                          • NRW, Köln, Pulheim
                          Das sieht aber nach mehr als eine drehung
                          zuviel oder zu wenig aus. Vielleicht war auch die
                          zweite Blattlagewelle krum? Mit einer neue Welle
                          und halbwegs guten Blättern, sollte das nicht so
                          gravierend aussehen.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            Ok, sobald ich mal wieder Geld übrig habe für neue Blätter, dann werde ich mir neue kaufen.
                            Habe leider erst 130€ für eine komplette Servoerneuerung hinlegen müssen, da mir die einfach abgeraucht sind bzw. einfach schlecht sind bzw. waren.
                            Blattlagerwelle habe ich noch.
                            Und ich sage euch zum Foto: Gehe ich in die eine oder andere Richtung eine Umdrehung weiter bzw. zurück, dann gehen die Blätter nicht weiter zusammen. Das ist quasi so das Minimum was ich rausbekommen habe. Die Blätter scheinen eh nicht so gut gewesen zu sein.
                            Michi
                            • Askalon
                              Askalon
                              hast du nach dem Statischen Blattspurlauf geschaut?
                              Dreh den Rotorkoppf mal so das da erste Blatt übern Heckrohr ist und messe den Abstand zwischen Heckrohr und Blatt.
                              und das gleiche mit dem andern Blatt nochmal.
                              sollten da unterschiedliche Werte rauskommen, ist wie gesagt die BLW, die Blatthalter oder das Zentralstück krumm/kaputt.
