Blattspurlauf wird nie richtig
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Blattspurlauf wird nie richtig
    Und wie findet man das am besten raus was von den 3en kaputt ist. Habe keine Lust alles zu erneuern, da ich in der letzten Zeit genug Geld da reingesteckt habe...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Habe leider erst 130€ für eine komplette Servoerneuerung
      Michi
      Für einen 450er 130€?
      • güldi
        • 04.01.2009
        • 352
        • Arne
        • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
        • MBHeli
          MBHeli
          Klemmen nicht und passt alles.
          Welche Blätter würdet ihr mir nun empfehlen?
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Hi, falls du wirklich so Probleme hast mit dem einstellen des Blattspurlaufes schau dir mal dieses und die darauffolgenden Videos an:
            RCLineTV - Teil 1: Rotorkopf - Servos
            danach sollte alles passen!
            zusätzlich wenn du fertig bis:
            um den Blattspurlauf ohen fliegen csho überprüfen zu können klapp die beidne Blätter zusammen... halte sie in etwa auf horizontaler höhe.. (klappen sonsten ja immer nach unten...) jetzt müssen bei 0° Pitch die Blätter auf gleicher Höhe sein!!
            wenn das nicht der Fall ist messe deine ganzen Gestänge nach dann stimmt da wo etwas nicht... normal nach den Videos sollte da ja aber alles passen!
            Nun kannst du noch die beiden Blätter einmal im Kreis drehen.. sollte der Abstand irgendwo ändern ist deine Taumelscheibe nicht gerade!
            Als Blätter kannst zb die Align Blätter nehmen.. die Carbon kosten auch so um die 17€ die günstigern "Fiber" kosten so um die 13€
            hoffe ich konnte helfen!
            lg
            PS.: 130€ für Servos? bitte erzähle mal was du genau gemacht hast?
            PPS: Rotorblätterwuchten bringt auch einiges wenn sonst alles passt:
            TipsErstesModell - HeliWiki
            geht mit nem Messer.. einfach beide vergleichen wo der schwerpunkt liegt... beim leichteren an der Blattwurzel dort etwas Tesa oder Isolierband draufgeben...
            Hier auch nochmal ein Video dazu das das ganze mit einfachsten Mitteln erklärt:
            (Rotor) Blätter wuchten | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 HK-600 3G DX6i Programmierung Anleitung
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.07.2011, 23:04.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Schlechter Spurlauf kann auch von ausgeschlagenen Kugelpfannen kommen.
              Hatte vor ein paar Monaten den 450er eines Vereinskollegen in der Mangel.
              Der Spurlauf wollte auch überhaupt nicht hinhauen und der hatte Vibrationen wie verrückt. Durch Zufall habe ich dann am Rotorkopf und Anlenkungen gewackelt und festgestellt, dass sämtliche Kugelpfannen sehr ausgeschlagen waren.
              Alle erneuert, komplett neu eingestellt und die Probleme waren Schnee von gestern.
              Deine Blätter sehen auch nicht sehr Vertrauen erweckend aus.
              Wirklich gute Blätter für 450er sind die Radix, die kosten allerdings auch grad wieder eine Stange Geld.
              Und was die Wellen angeht:
              Bei 130€ für Servos etc. kann es ja an 6,50€ für Haupt- und Blattlagerwelle nicht mehr scheitern oder?
              Zumal bei den Drehzahlen der 450er schon minimale Abweichungen reichen um einem das Leben schwer zu machen bei den Einstellungen.
              Gruß Holger
              • MBHeli
                MBHeli
                #22
                Diese Videos habe ich schon längst durch. Deswegen wundere ich mich ja. Mein eines Rotorblatt hat an dem Bohrloch eine kleine Narbe von einem Unfall. Vll. ist das auch das Problem, obwohl das eigentlich sogut wie nicht ausmachen dürfte.
                Servos:
                Habe den KDS 450C. Die Servos sind wirklich der letzte Müll dort drin. Sind mir im Flug schon abgeraucht oder hatten Hänger. Deswegen habe ich gleich alle drei TS Servos ausgetauscht.
                3x Savox SH-0263MG für rund 80€
                Super Teile, machen schon einen gewaltigen Unterschied.
                Nun da mir vorgestern das Heckservo abgeraucht ist, musste auch da ein neues her.
                1x Align DS 520 rund 50€
                Nach Adam Riese gibt dies gerundet zusammen 130€ Aber es hat sich gelohnt!
                Mein Heckzittern ist mit dem neuen Servo nun auch verschwunden.
                Habe in den letzten Tagen ziemlich viel Pech ehrlich gesagt.
                Fiber oder Carbon?
                Was sind da die Unterschiede?
                Sind die hier ok?
                Oder muss man die auch noch auswuchten?
                Michi
                • Vogeljakob
                  • 06.01.2010
                  • 138
                  • Rheinfelden
                  #23
                  Hallo Michi,
                  bei mir war das Problem, das ich nach einem Crash einen Schlag im Zentralstück hatte (war krumm).
                  Wenn das der Fall sein sollte bekommst du auch keinen Spurlauf hin.
                  Gruss Michel
                  • LordBernhard
                    • 21.11.2010
                    • 600
                    • Bernhard
                    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                    #24
                    Hallo Michi
                    Die Align 325D CFK Rotorblätter, 325mm sind sehr gute Blätter.
                    Fliege die mit dem Rexiibaby seit Jahren.
                    Gibt verschiedene. Die Preiswerten sind etwas schwerer und der Heli dadurch nicht so giftig.
                    Blattspurlauf: Drehe mal beide Blattschrauben ganz fest an. Dann wieder lockern, so dass, wenn du den Heli am Kopf festhaltest die Blätter mit einem Ruck sich etwa 20° bewegen.
                    Dann schiebe die Blätter mit beiden Händen zusammen und korrigiere das zu leicht gehende Blatt.
                    Sollte der Spurlauf noch immer nicht einstellbar sein, tausch einfach die Seiten.
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #25
                      Habe jetzt die Wellen getauscht und Rotorblätter nochmal ala` Heliernst gewuchtet und es geht einfach nicht weg... -.-
                      Kann das sein, dass es trotzdem irgendwie an den Rotorblättern liegt. Habe keine Lust mir für 20€ wieder was zu holen, was am Ende dann doch nicht Schuld ist / war.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        #26
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          #27
                          Trag dich doch mal in die Pilotenkarte ein, ist bestimmt einer in deiner Nähe der sich das mal ansehen könnte.
                          So mit Fernanalyse ist das immer ein wenig schwierig was, wie, warum, weshalb.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            • MFG Niederdorfelden
                            #28
                            Ich habe (bzw. Hatte) ähnliche Rotorblätter, nämlich diese hier: 1193-2 Hauptbl?tter 325mm CF Carbon, 14,90
                            auch mit denen war es einfach unmöglich den Spurlauf richtig einzustellen, sobald die Drehzahl geändert wurde, waren die Blattspitzen wieder auseinander. Das Gleiche beim einstellen: wenn das eine Blatt beim ersten mal 2cm zu tief war, war es nach einer (ja, einer) umdrehung 2cm zu weit oben. Nach dem umrüsten auf die Align Blätter (die günstigen, die hier: ALIGN 325D PRO Carbon Rotorbl?tter, 17,90 ) war das Problem sofort geschichte und der Blattspurlauf passte von Anfang an. Ich werde jetzt die KDS blätter nochmal dranschrauben, werde später berichten ob es mir jetzt gelingt.
                            Grüßle Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              #29
                              Aaaaalso, mein Fazit: Die Blätter taugen maximal noch als Verstärkung für Flächenflieger. Der Blattspurlauf kann nicht richtig eingestellt werden, da...ja, warum ? Keine Ahnung, aber es ist einfach unmöglich. Je nach Drehzahl schwankt der Blattspurlauf, von Perfekt bis 5cm auseinander. Wohlbemerkt OHNE an den Gestängen was zu ändern. Und wenn man an den Gestängen was ändert, ist es einfach unmöglich, da dort bei hohen Drehzahlen der Blattspurlauf auch NIE Stimmt. Es geht einfach nicht. Dabei machen die Blätter äusserlich einen guten Eindruck, sie sind verwindungssteif (sogar steifer als die Aligns) aber auch etwas schwerer. Naja, vielleicht bekommt die ja mal tatsächlich ein Flieger spendiert......
                              Also, wenn du keine Ahnung hast, was du mit den Blättern machen sollst, schmeiss sie aus dem Fenster (wenn möglich dabei die Mülltonne treffen )
                              Grüßle Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • güldi
                                • 04.01.2009
                                • 352
                                • Arne
                                #30
                                Zitat von güldi Beitrag anzeigen
                                Außerdem sind gute Blätter schon auch recht wichtig, um einen korrekten Spurlauf überhaupt einstellen zu können - unterschätze das nicht! "Gut" ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit "teuer"!!! Die Blätter sollten z.B. möglichst steif in Torsionsrichtung sein. Das sind beispielsweise diese angeblichen "Carbonblätter" (gelb/schwarz) von Align z.B. überhaupt nicht - die sind nur sch.... lecht
                                Letzteres hatte ich bereits einige Beiträge früher geschrieben! Warum nimmst Du solche Tipps (wie auch den letzten von THM) nicht einfach mal an...?!
                                Nur weg-diskutieren kann man Dein Problem nämlich nicht!
                                Gruß, Arne
