Möglichst GROSS, sparsam und mit 6 S
  • bt010
    • 01.04.2011
    • 44
    • Walter
    • Sinsheim-Hilsbach
    ich bin gerade am suchen was für ein Heli für mich geeignet wäre. Es soll mindestens ein 600´er sein und seeeehr sparsam - d.h. möglichst lange Flugzeiten aufweisen. Ich fliege kein 3d!!!! Wenn er mit 6 S 3300 aus dem 500´er Rex auskommen würde wäre mir das sehr gelegen. Mit dem 500´er komme ich mit halbymetrischen Blättern und 2000 1/min auf Flugzeiten bis 12 Minuten (geblitzt).
    Was könnt ihr mir denn da für ein Modell empfehlen ??
    Danke - viele Grüße
    Walter
    LOGO 600 SE, DX8
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: Möglichst GROSS, sparsam und mit 6 S
    Raptor E550 mit der Heckrohrverlängerung auf 620er Größe gebracht. Dazu 620er halbsymetrische Spinblades. Mit den 3200mAH Akkus wirst Du die 12 Minuten wohl nicht erreichen. Zwischen einem 500er und einem 620er (600er) liegt schließlich etwas Größe und Gewicht. Mit 5000er 6s sollten 12 Minuten aber drin sein. Evtl. auf FBL gehen, dann wird das System noch etwas weniger Energie brauchen, was der Flugzeit zuträglich ist.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • Pingu
      Pingu
      Die Plöchinger Helis sind soweit ich das mitbekommen habe sehr leistungseffizient. Für Dich wäre vielleicht der Voodoo interessant. Frag mal hier im entsprechenden Bereich nach den Flugzeiten.
      Eheli-Tuning - RC-Heli Community
      • ka8
        ka8
        • 12.06.2006
        • 585
        • Weilerswist
        ich fliege einen Voodoo mit:
        - Pyro 600-0930
        - Jive 80HV
        - Turnigy 6s5000
        - Mini-VStabi 5.1
        - Edge 603 Flybarless
        Der Stromverbrauch und damit die Flugzeit ist sehr drehzahlabhängig.
        Zum gemütlichen Rumcruisen reichen 1400-1500 U/min.
        Dann sind 11-12 min gut zu erreichen.
        Wenn man den Voodoo so leicht baut, braucht man allerdings die Akkuschiene von MicroHelis.de.
        Ich finde den Flieger sehr empfehlenswert.
        Qualitativ sehr gut, wartungarm, was will man mehr.
        Man kann mit den 6s auch flotter unterwegs sein, als manche denken und trotzdem sehr effizient fliegen.
        Allerdings nur mit max. 1800 U/min. Reicht aber vollkommen für ziemlich viele Figuren aus. Ist aber Slowhand angesagt und kein wildes Gehacke.
        Grüße - Thomas
        • AlexanderG
          AlexanderG
          Hallo Walter,
          ich fliege den Hirobo SDX in einer 6S Konfigruation und komme damit gut zurrecht. Auf Grund des großen Platzes kannst Du 2 x 6s in Parallelschaltung fliegen.
          Mit 5.000mAh 6s komme ich gut durch das F3C Programm durch. Halbsymmetrische Rotorblätter, niedrigere Drehzahl und evtl. noch Flybarless geben Dir noch weitere Zeitvorteile.
          Schöne Grüße
          Alexander
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            Also ich fliege den Swift 16 im von Century Heli im Cobra-Rumpf mit 6S 5000mah. Flugzeit mit IISI Cockpit 11.00 Minuten bei 22% Restkapazität im Lipo. Allerdings mit FBL. Also ohne Paddle um Gewicht und Energie zu Sparen.
            Eine andere Swift 16 Mechanik ist im Jet Ranger Rumpf aber MIT Paddel. Die Flugzeit ist mit 6S 5000mah "nur" 10:30 Minuten bei 1500 rpm(ebenfalls gemesen mit IISI-Telemetrie)
            Ich fliege die Cobra und den Jet Ranger mit 1500 U/rpm(gemessen mit IISI Cockpit)
            Richard
            Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
            • seijoscha
              seijoscha
              Der Voodoo ist schon ein klasse Heli den man ohne bedenken weiter Empfehlen kann .
              Ich habe ihn zwar mit 12s aber er macht sich auch sehr gut an 6s .
              Er ist wirklich ein vielseitiger Heli was die Setups an geht von 6s,8s,10s,12s alles kein Problem.
              Die Qualität ist meiner Meinung 1A.
              Und der Sound ist super leise .
              Die Flugzeiten sind je nach Drehzahl gut.
              Das man ihn auch mit 6s mehr als nur im Rundflug bewegen kann zeigen einige Video´s .
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                also mit 6s 3300ern wirst du in keinem Heli der 600er Größe eine ordentliche Flugzeit erreichen, dafür haben die Akkus einfach zu wenig Kapazität.
                Grundsätzlich kann man selbst mit einem sehr leichten 700er Heli auch mit 6s "relativ viel" Flugzeit haben, so lange man mit sehr niedriger Kopfdrehzahl unterwegs ist, aber eben dann mit 5000er Akkus.
                Wenn du die 3300er weiterhin verwenden möchtest, würde ich eher überlegen, immer 2 davon in Reihe als 12s in den Heli zu stecken, dann passt die Flugzeit auf jeden Fall...
                Diese Akkugröße kannst du dann eigentlich in den meisten 600er-700er Helis unterbringen. (außer vielleicht z.B. einem 600er T-Rex und ähnlichen, bei denen der Akku vorne vor dem Chassis sitzt... da könnte es dann zu eng werden, bzw. der Schwerpunkt passt nicht mehr)
                bis denn
                Sebastian
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • MFI-Neudorf
                  ich werfe mal den Logo 500SE in die Runde.
                  Komme bei ihm mit den 600er Edge bei 1500U/min und gemütlichen fliegen auf eine Flugzeit von ca. 13min bei 3800mAh Verbrauch.
                  Verbaut ist ein 4025-1100 Scorpion und ein Jive 100LV.
                  Mit halbsymetrischen dürfte da aber noch was drin sein.
                  Zwecks deinen Akkus, müsste man schauen ob es sich Platzmäßig ausgeht und du zwei Packs parallel hängst damit du einen 6600er hast.
                  MfG
                  Kafka
                  • Pingu
                    Pingu
                    ... oder eine ganz andere Denkrichtung, falls es um wirklich lange Flugzeiten geht:
                    Ein Kollege auf dem Platz fliegt seinen Nitro-Heli mit Zusatztank rund 40 (!) Minuten am Stück.
                    • helicopter
                      • 31.08.2005
                      • 643
                      • Richard
                      • Augsburg
                      Swift 16 von Century..... Für deine Zwecke Ideal. Günstig in der Anschaffung und im Unterhalt!!!!
                      • sexyskillz
                        • 02.09.2008
                        • 883
                        • Fabian
                        • Rund um Frankfurt
                        also ich würde nen 6S voodoo auf jedenfall
                        nem Logo vorziehen.
                        der geht echt sehr gut und sieht wenigstens nicht nach plastik heli mit frontschaden aus.
                        TD
                        • taucherle
                          • 27.06.2010
                          • 92
                          • Eching
                          ich habe auch nen Voodoo 600 mit 6-S.
                          Mit den Nano-Techs 6000 mAh komme ich bei 1450 Umdrehungen lässig auf 9 Minuten bei schwungvollem Rundflug mit ein paar Figureinlagen.
                          Rest habe ich dann meist zwischen 25% - 35% im Akku.
                          Mit weniger Drehzahl, HS-Latten und ohne Gezappel kann man bestimmt 12-14 Minuten schaffen. Die Frage ist, wer brauchts. Aber Geschmäcker sind verschieden.
                          Mikey
                          Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                          Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                          • Pingu
                            Pingu
                            ßäähh, vielleicht erledigt sich die Sache mit dem Voodoo für den Thread-Ersteller, wenn mal jemand schreibt, was er für einen vollausgestatteten Voodoo bezahlt hat
                            • Fl3xi
                              • 13.07.2008
                              • 910
                              • Alexander
                              • Bamberg
                              Der größtmögliche Heli den man noch mit 6S (allerdings 4500-5000) fliegen kann (und mir gerade so einfällt) wäre der Logo 600SE. Sogar ganz softes 3D wäre möglich:
                              Alex
                              Zuletzt geändert von Fl3xi; 21.07.2011, 13:01.
                              Rave Ballistic 700
                              Rave ENV
                              Forza 450
