wie schwer sind Eure 600er?
  • MartinS
    • 28.09.2011
    • 446
    • Wallis (CH)
    #91
    AW: wie schwer sind Eure 600er?
    T-Rex 600 EFL
    Alles original ausser:
    105mm Heckblätter
    T-Rex 700 F3C Heckfinne und Leitwerk
    hinteres Landegestellt vom T-Rex 700E
    Heckübersetzung 1 : 4.5
    Lipos
    2x6S Turnigy Nanotech 3300mAh 35 - 70 C
    1x2S Tunigy Nanotech 1800mAh 65 - 130 C
    Abfluggewicht: 4020 Gramm.
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
    • Idefix
      Idefix
      #92
      Compass 6HV
      Align 700MX 510
      Roxxy 975-12
      12S Turnigy 2650mah 40C
      MKS BLS Servos
      V-Stabi (groß) + 2 x Sat
      CC-Bec-Pro
      aktuell Radix V2 625mm + 95mm Radix
      genau 3400g
      Mit den 615mm Compass-Latten und dem original Motor war er etwa 140g leichter.
      Zum Thema Leicht vs. Schwer
      Im eh schon leichten Protos merke ich den Unterschied zwischen 6S 2650mah zu 6S 2200mah sehr deutlich.
      Auch Kollegen die mir Zuschauen sehen den Unterschied im Flug.
      Und wenn ich die Logs sehe sprechen die auch eine deutliche Sprache.
      Deutlich geringere Peaks und auch der Gesamtverbrauch sinkt.
      Ich fliege mit den 6S 2200mah bei gleichem Flugstil nur unwesentlich kürzer als mit den 2640igern.
      Außerdem wird durch das geringere Gewicht auch die ganze Mechanik im Flug weniger belastet.
      Wenn hohes Gewicht etwas positives wäre, dann frage ich mich warum in allen Motorsportarten bei denen es auf Leistung und Präzision ankommt so auf ein geringes Gewicht geachtet wird.
      Die Maschinen vom Red-Bull-Airrace z.B. wiegen gerade mal unter 600Kg bei über 7m Spannweite. Oder die F1 Boliden mit etwas über 600Kg (inkl. Fahrer) bei ca 800Ps.
      Also wofür war jetzt noch mal das höhere Gewicht gut ?
      Das man 200A Peaks vorweisen kann, das die Blätter lauter knallen oder das er beim Kampfschweben bei Windstärke 12 wie ein Sack Zement in der Luft hängt ?
      Gruß Holger
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #93
        ThunderTiger X50E
        12s
        Pyro 700-52
        Helijive 120HV
        TT DS1015+DS0606n
        DH611er
        TT GT5
        2850gr trocken
        Schwerer geht´s wohl nur noch mit HV-Servos und ext. BEC
        TP 2250-65C 3602gr
        TU 2650-40C 3803gr
        TU 4000-40C 4247gr
        Kontronik. Simply the best.
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          #94
          T-Rex 600 EFL PRO
          Stock Setup ausser Microbeast
          Li-Polar 2S 1800mah
          ohne Fluglipo genau 2800 Gramm
          mit Turnigy 2x 6S 3000mah 40C wiegt er 3860 Gramm
          mit Turnigy 2x 6S 3300mah 30C wiegt er 3924 Gramm
          mit SLS 2x 6S 3700mah 30C wiegt er 3984 Gramm
          Gemessen mit einer Küchenwaage. (die sollte stimmen)
          MfG Alex
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            #95
            Logo 600se
            Pyro 700-52
            V-stabi mini
            2xSpektrum Sat
            Jive 80HV mit Kondi
            Savox Servos TS
            BLS 251
            Edge 693mm (?)
            SLS 12S 3300mAh
            3780g
            von wegen schwere Logo`s
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • Blenderhead
              Blenderhead
              #96
              fliegt zufällig einer einen logo 600se mit einem 6s lipo und wirklich kleiner drehzahl?
              das gewicht und die flugzeit würde mich interessieren und ob man bei 800-1000rpm noch nen rückflug üben kann? oder nen looping? youtube behauptet: ja.
              gibt es auch leichte/schwere controller/servos/etc?
              das wäre mein traum setup. wenn ich nur wüsste wie schwer ich dann bin... danke.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                #97
                Also 6s wird schon gehen. Die müssen dann aber schon gut groß sein (>6000mAh) zwecks Schwerpunkt. Allerding kann man auch mit dem Standartsetup, 10s oder auch 8s super gut lowrpm fliegen und hat ne menge flugzeit!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #98
                  Du meinst dieses Video ? http://www.youtube.com/watch?v=yntueog1KYU
                  Nicht wirklich, die wiegen alle ungefähr gleich.
                  Wieso is das wichtig ? Den Beitrag über Deinem hast Du gelesen ? Offensichtlich nicht.
                  Logo 600 SE mit 12s 3300mAh wiegt 3780g. Das Gewicht der Akkus ziehst Du ab und addierst das Gewicht eines 6s Lipos. Is doch nicht schwer, oder ?
                  Banshee 850
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                    #99
                    Hk 600 FBL 8s mit T600 Motor, CC ICE 100A, ca 2750gr.
                    3x BLS 451, Telemetrie, LiFe-BEC Puffer.
                    Akku
                    2x 4000Nano 25C = 2x 440gr = 880gr +Heli = 3630gr
                    2x 5000TGY 40C = 2x 600gr = 1200gr +Heli = 3950gr
                    Zuletzt geändert von garth; 26.04.2012, 21:48.
                    Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      #100
                      Trex 550 @600 DFC
                      603mm Edge Fbl
                      95 Edge Heckblätter
                      3 x Align 610
                      1 x Savöx 1290MG
                      800mAh Eneloop Stützakku
                      Roxxy 9100/6
                      Align 600MX 5Turn mit 1,5mm CuL im D verschaltet
                      BeastX mit DFC Kopf
                      6S 40c 5000mAh Turnigy
                      3251g
                      Gruss Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                      • 3DHeliNerd
                        • 13.11.2011
                        • 56
                        Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
                        Ideal ist wohl ein Gewicht zwischen 3.2 und 3.5 kg für einen 600er.
                        Was meinen die anderen dazu? Würdert Ihr Euren Heli gern leichter machen oder so lassen? Ich kenne nur einen, der seinen Logo 600 SE verkauft hat, weil er meinte er sei zu leicht - also schwerer machen ist ja einfach.
                        Was haltet Ihr davon, neben dem Gewicht auch noch die Flugzeit anzugeben, z. B. maximal 8:20 Min reines Schweben oder 5:30 bei hartem 3D bis auf eine Restspannung von 3.75 V pro Zelle oder so. Wichtig wären dann dazu die Blätter.
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          #102
                          Mach ich mal den anfang..
                          Mein Rentner.. Compass 600E 8S 5000 mah .. ist mal verwogen worden mit 3730g Blätter sind TT Carbon Motor compass Regler 120A FBL mit Beast V2 Servos Spektrum DS821 TS und Align DS 650 Heck Riemenantrieb und Alignkopf.. Flugzeit ca 8:40 nachgeladen 4200mah
                          Kopfdrehzahl 1900...2000.. weiss nit geanu..
                          Flugart.. Rundflug plus ;-)
                          ich finde den vom Gewicht OK..
                          Gruß Paul
                          • Blenderhead
                            Blenderhead
                            #103
                            woher weiß man/ich wie schwer die akkus sind?!
                            • jan_wen
                              • 30.08.2007
                              • 1051
                              • Jan
                              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                              #104
                              Ich hab heute mal meinen Voodoo 600 mit 6S 5000
                              Roxxy 9120 12
                              Align 600 MX
                              Helitronschalter mit 2S Lifepo 2200 gewogen
                              3675g
                              ist zwar eine Bleiente aber ich bin noch nicht ganz sicher ob ich bei dem Setup bleibe.
                              • 3DHeliNerd
                                • 13.11.2011
                                • 56
                                Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
                                Voodoo 600
                                6S 5000
                                Roxxy 9120 12
                                Align 600 MX
                                3675g
                                Prima, könntest Du Du noch sagen, wie lange Du mit welchen Blättern und welcher RPM fliegst, und ob da massig Tic Tocs dabei sind oder eher nur softes 3D?
