wie schwer sind Eure 600er?
AW: wie schwer sind Eure 600er?
Kannst Du auch mit Werten von anderen Lipos abschätzen, ich schau gern bei SLS, da kommt noch der Stecker hinzu und hochrechnen kann man gut mit nem Dreisatz. Dein 12s müsste so bei 1.100 - 1.150 Gramm liegen, der 6s 550 - 575 Gramm.Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigen
Blätter sind Funtech bei ca 1800 Umdrehungen und 8 min Flugzeit.Zitat von 3DHeliNerd Beitrag anzeigenPrima, könntest Du Du noch sagen, wie lange Du mit welchen Blättern und welcher RPM fliegst, und ob da massig Tic Tocs dabei sind oder eher nur softes 3D?
Der Lipo ist dann noch gut 35 % voll.
Härteres und soft 3D ist gemischt dabei. Aber mehr langsames und dafür kontrollierteres gezappel
Spassvogelmodus an:
Leere Akkus sind logischerweise leichter als Volle.
Spassvogelmodus aus:
Drizzel
KramKram..ah da ist ja der Thread
Logo 600SX
Jive 80HV mit Kühlkörper
Scorpion Hklll4035-560
Savöx 1257 und 1259
Mini Vstabi
R617
Edge 603&95
Wellpower 10s 5000 30C
4030gr.
habe eben meinen T-REX 550 mit 600er Heck und Blättern fertig gemacht:
Pyro 600/11 mit 11 er Ritzel schrägverzahnt
Heck vom 600 mit Riemen
YGE 100
Lipo 3700 mah 35-45C
HT Blätter 603mm
Hack Plastik Blätter 95mm
Savox an TS und Heck
Microbeast
Abflugfertig 2840 gramm
CarenAngehängte DateienProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Vibe Nex E8 FBL 3950 Gramm, Ausstattung:
Scorpion 4025 V3, Power Jive , 2000er Eneloop Stützakku, 10s 4000 APL 30c, DS 01 FBL Servo an der TS, DS 8900 G am Heck, TAGS 01, Spinblades FBL
Airskipper E8 Pro Flybar 3760 Gramm, Ausstattung:
K&S Scorpion, Jive 80 HV, 8s 4000er SLS 30c, Railblades, Funtech F3C Paddel, JR DS 8355 an der TS, GY 611 mit BLS 251 am Heck, Puffercondensatorschaltung bei Ulli Röhr, JR 8 Kanal Empfänger
MfG
Andreas
OttoOlsen
Fusion 50 FBL
Jive 80 HV mit JLog2 und Kühler
Quantum 4125 - 560kv
2x 6S 3000mAh 40-50c Turnigy
PSG Schrägverzahnung
Edge 623 FBL/Outrage 95mm Heckblätter
Savöx 1258Tg + 1290Mg
V-Stabi Regular mit Satelliten
TM1000
__________________________
3883gr
helifreakjb
Na dann will ich auch mal:
T Rex 600 efl: Motor stock
Servos stock
Regler Kontronik plus Kühler
Stabi Beast
Blätter Edge
Heckblätter 105mm
Tuningheck von Align
Kufenbügel vom 700er
Heckfinne vom 700er
Heckstangenstabidingens von Fusono
Alu bling bling für die Haube
Akkus Turnigy 3300 30-40c
Gewicht: 3781g ;-)
Doch recht ordentlich für nen 600er 12s Heli!!! Aber dat reizt mich jetzt, der kann bestimmt noch etwas leichter werden!!!! ;-P
Gruß Joschi
ESPler
Hallo Joschi,Zitat von helifreakjb Beitrag anzeigenNa dann will ich auch mal:
Servos stock
Stabi Beast
Blätter Edge
Heckblätter 105mm
Heckfinne vom 700er
Gewicht: 3781g ;-)
Gruß Joschi
ja ganz schön leicht dein EFL, Respekt!
Stefan
Das bezweifle ich, meiner wiegt bei sehr ähnlicher Ausstattung 3950g.Zitat von helifreakjb Beitrag anzeigenGewicht: 3781g ;-)Banshee 850
Ich will mal die Daten aktualisieren, denn es hat sich doch einiges getan.Zitat von Rick Beitrag anzeigenSo schwer sind die Rexe mit 12s auch nicht.
T-Rex 600 GF
Scorpion 4025-550kv
12s 3000mAh 30c (2x 6s)
2s 2200mAh 40c Empfängerakku
Servos TS
S610 Heck
S0606
V-Stabi schwarz standard
= 3661g
Demnächst kommt noch ein anderer Kopf drauf und ein kleineren Empfängerakku. Da wird noch was an Gewichtsreduzierung gehen.
- T-Rex 600 CF
- Umbauten: Outrage-Kopf, Servo-Direktanlenkung, Torque Tube, Mikado Pfeilverzahnt M1, diverse Modifikationen zur Versteifung des Rahmens, T-Rex550 Taumelscheibenführung
- Servos: TS: Futaba BLS-451 / Heck: Futaba BLS-254
- RC Stromversorgung: MTTEC Keto HV- BEC, 10-20A
- Regler: Robbe Roxxy 975-12 Opto
- Motor: Scorpion HK4025-550kv
- Akkus: SLS 12s 2650mAh 30c
- V-Stabi 5.3.4PRO (blau, standard m. Sat.) +Gov.
- ISII Telemetrie
- Abfluggewicht: [SIZE="4"]3,557 kg[/SIZE]
TDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-Stabi
helifreakjb
@Stefan: Danke,danke! Ich geb mir immer Mühe beim Bauen !!! ;-)
@Dachlatte: Brauchst du nicht anzweifeln; ist ne Tatsache!! Ich war selber ein wenig
überrascht!
Ich muss wohl dazu sagen, dass ich sämtliche Stecker einspare die möglich sind,
zusätzlich kürze ich noch alles an Kabel was drin ist! Ich benutze auch kein
Stützakku oder sonstiges!!! ;-)
Gruß Joschi
helifreakjb
@Dachlatte: Naja , ich denke der Unterschied lässt sich schon mit deinem Regler ( CC Ice 80
HV),Align bec und den Bec Akku erklären!!! Wenn man das berücksichtigt ist die
Differenz gar nicht mehr so hoch!!! Ein Kollege kommt mit ähnlicher Ausstattung
( wie du sie hast )) auf über 4000g!!! ;-)
Gruß Joschi
