Rotorkopfmechanik
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Rotorkopfmechanik
    Zitat von mark0511 Beitrag anzeigen
    Mich würde nur interessieren ob es Helipiloten gibt die "Real fliegen" und mit einem RC-Heli*
    Es gibt hier in dieser Community den ein oder anderen, die auch real Hubschrauber fliegen, bzw. Erfahrung mit der manntragenden Helifliegerei haben.
    Um den Unterschied zu erkennen!!!
    Ich denke sie haben den Unteschied erkannt, da sie hier ebenso über Anfängerschwierigkeiten mit Modellhelis berichteten, wie diejenigen die mit Helifliegen noch nie etwas zu tun hatten.
    Gruß Klaus
    • Schigu
      Schigu
      Ich Fliege zwar echte Flugzeuge und habe schon die eine oder andere Stunde auch im Heli gehabt. Doch es bleibt bei den gleichen Anfängerfragen... Im Großen und Ganzen zumindest. Ich brauche nicht nach irgendwelchen Wirkrichtungen der Rotoren fragen und weiß auch, wie welches Steuerorgan zu gebrauchen ist. Trotzdem fliege ich am SIM noch nicht so schöne Kurven wie mit einem echten Heli... Ein Modell ist zumindest für mich komplizierter zu fliegen, als ein echter Heli...
      In ganz modernen Helis gibt es aber auch FBL Systeme bzw die Steuerung übernehmen fly by wire Systeme, damit der Pilot bei Konturenflügen etc nicht überfordert wird und seine Aufmerksamkeit auf den Einsatz richten kann. Sie haben aber eins gemeinsam: Sie wollen geflogen werden!
      Wobei echte Helis zum Teil Autopiloten haben, die auch den Schwebeflug beherrschen. Wird bei Absetzübungen auf Bohrinseln und Co praktiziert.
      • Docheli
        • 01.05.2009
        • 344
        • R 22 Cockpit EDQW
        Zitat von kangaroos84 Beitrag anzeigen
        Ich denke es geht hier vor allem um das Aufbäumen im Vorwärtsflug. Beim Modellheli wird das durch die Paddel bzw. Stabi verhindert, beim manntragenden Heli muss man selbst aussteuern bzw. trimmen. Beim R22 gibts dafür einen Trimmhebel, betätigt man diesen nicht geht das ab 50-60 Knoten ganz schön in die Hand.
        Na ja, Trimmhebel ist übertrieben gesagt. Ist ne Arretierung des zyklischen Sticks über einen Kugelspanner. Aber ist scheiße zu fliegen, weil wennste den vergißt im Landeanflug, dann wunderst dich auf einmal, warum der Heli so schwer zu kontrollieren ist
        Trimmsteuerung hat die EC 135 z.B. Ist so ein kleines Knöpfchen am Stick, wie bei nem Joystick. Da ist es super einfach.
        Markus
        • Docheli
          • 01.05.2009
          • 344
          • R 22 Cockpit EDQW
          In ß kostet der Helischein ca. 20.000-25
          Ist aber in D auch nicht anders
          Außer in A, da ist es noch bissl billiger. Leider steht zur Zeit der Dollar nicht gut zum Euro, also auch in A teuerer als früher.
          Problem ist aber nicht nur der Schein, auch dessen Erhalt !!!
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Das liegt daran, wenn Du in einem manntragenden Hubschrauber sitzt, ist vorne immer vorne, hinten immer hinten und links und rechts immer auf der gleichen Seite.
            So das die Steuereingaben immer die gleichen sind.
            So ists zwar beim Modellheli auch, aber nur solange man heckschwebt.
            Sobald man jedoch in den Rundflug (oder andere Kaspereien ) übergeht, sind die Seiten entsprechend vertauscht und man muß die entsprechenden Synapsen im Kopf haben, welche dies automatisch korrigieren, ohne das man darüber nachdenken muß.
            Sobald man im Fluge über so etwas nachdenken muß, ists schon zu spät.
            Gruß Klaus
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              vor allem in der mannragenden maschine spür ich was sie tut/wohin sie geht.....beim modell muss ich das sehen und dementsprechend gegenmaßnahmen einleiten. wird dann interessanter wenn das modell weiter weg ist...
              Chris
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #22
                Hy
                ..."Das Popometer fliegt mit"
                Gruß Ralf
                • Piloto
                  Piloto
                  #23
                  Weiß nicht, obe euch interessiert. Fliege einige Modelle mit Rigid und habe die Zentrifugalmassen aller Rotorblätter in Relation zum Heligewicht gesetzt, auch bei den großen.
                  T-Rex 450 1:60 bei niedriger Drehzahl
                  BK 117 Vario 1:70
                  Bo 105 manntragend 1:50 (überschlagen)
                  CH 53, 15 Tonnen 1:32
                  Die Zentrifugalmasse sagt ja etwas über die Stabilität und Beherrschbarkeit aus.
                  Bruno
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Und was genau?
                    Die Frage beruht darauf, das ich mit den 4 von Dir angegebenen Relationen gar nix anfangen kann.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.02.2012, 16:13.
                    Gruß Klaus
                    • nopost123
                      • 14.09.2009
                      • 516
                      • Norbert
                      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                      #25
                      Hallo Klaus
                      Bruno gibt damit das Verhältnis von Zentrifugalmasse zum Gewicht des Helis an. Das Verhältnis von Zentrifugalkraft (z.B. 2500N) zum Heligewicht(z.B. 6,5Kg) würde dann z.B. folgendes ergeben// 2500N : 65N = 38,462. Die Zentrifugalkraft ist also 38,4 mal größer als das Gewicht des Helis. Im praktischen betrieb fällt mir zu dem Wert aber keine sinnvolle Anwendung ein. Bitte auch immer daran denken das die Zentrifugalkräfte sich ja gegenseitig aufheben!
                      mfG
                      Norbert
                      Zuletzt geändert von nopost123; 03.02.2012, 17:15.
                      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Hallo Norbert,
                        mir eben auch nicht, darum meine Frage.
                        Danke.
                        Klaus
                        Gruß Klaus
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #27
                          Lukas Riva hat letztes Jahr seinen Pilotenschein gemacht. Er fliegt deshalb auch mit invertiertem Pitch (natürlich am Modell ).
                          • Piloto
                            Piloto
                            #28
                            Und was genau?
                            Sorry, war gestern zwischen Tür und Angel und ich hätte etwas mehr schreiben sollen. Hier war man ja der Ansicht, daß die Rumpfmasse den Heli träger und stabiler macht.
                            Die Zentrifugalkraft steht für die Stabilisierungsmasse des Rotors und beträgt bei der CH 53 ca. 490 Tonnen. Eine Scheibe mit etwa 500 Tonnen zu bewegen (die CH 53 macht auch eine Rolle), bedarf es einer wesentlich größeren Kraft als das Mitziehen des 15 Tonnen schweren Rumpfes, was gerade mal 3 Prozent ausmacht.
                            Steuerbarkeit und Stabilität werden also fast nur durch die Rotormasse beeinflußt. Und das trifft genauso auf unsere kleinen Modellhelis zu, deshalb die 4 Beispiele.
                            Ist es jetzt klarer?
                            Bruno
                            • wirbelwind
                              • 20.01.2005
                              • 386
                              Hallo Bruno,
                              Ist das wirklich so?
                              Beim Rotor - gegenüber einem herkömmlichen Kreisel - wird doch die Bewegung nicht den rotierenden Massen aufgezwungen wird, sondern kommte gerade von diesen selbst (Blattauftrieb). Die Massen (Rotorblätter) sind ja im Idealfall (z. B. auch CH53) auch kardanisch gelagert, so dass diese eine entsprechende Kreiselneigung gar nicht an den Rotormast übertragen könnten. Mir ist zwar bekannt, dass man die Vorgänge am Rotorkopf mit der Kreiseltheorie erklären kann, aber da wirds echt kompliziert.
                              Soweit ich die Theorie durchschaut habe, ist es für die Wendigkeit eines Helis von entscheidender Bedeutung, wie groß der Schlaggelenkabstand ist, und wo sich die Blattauftriebsresultierenden (über dem Rotorkopf) treffen. Damit ist der Konuswinkel von Bedeutung, der wiederum durch Blattmasse, Schwerpunktabstand und Drehzahl bestimmt wird...
                              Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                              Grüße Klaus.
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #30
                                phuuu....also für mich wirds jetzt ganz schön kompliziert.....
                                Chris
