Klemmende Taumelscheibe im Winter!
  • Mike
    Mike
    Nachdem ich bei ca. +2-3° während der Vorflugkontrolle ein lautes Knarzen gehört hatte, stelle sich heraus, das die Taumelscheibe extrem schwergängig war. Im Warmen war wieder alles in Ordnung. Die Taumelscheibe wurde zur Kontrolle eingeschickt, lt. Hersteller ist das Verhalten normal (!) ...
    Bei Taumelscheiben mit Metall/Metall Lager tritt das Problem nicht auf.
    Mike
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Klemmende Taumelscheibe im Winter!
    Kostet das Einschicken nicht mehr als die ganze Taumelscheibe?
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Würde mal vermuten, dass sich Kunststoff und Metall bei Temperaturänderungen einfach unterschiedlich stark ausdehnen/zusammenziehen und es dann klemmt.
      • Mike
        Mike
        Die Taumelscheibe hat mehr als 1,45 gekostet ;-)
        Vor allem wollte ich nicht wieder die Gleiche kaufen (abgesehen davon ist die noch keine 6 Monate alt...)
        Grüße Mike
        Richtig vermutet, machts aber auch nicht besser. :-)
        Grüße Mike
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.02.2012, 14:09. Grund: innerhalb der Editierzeit
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Was auch ein Problem ist, dass bei manchen Taumelscheiben die Kugel auf der HRW klemmt.
          Wie lässt sich das am besten beheben?
          Das Loch aufbohren?
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • neotask
            neotask
            Loch aufbohren ? Na das sind aber Methoden.
            Wenn du eh eine neue TS kaufen willst, dann kann ich Dir nur die Gerber TS ans Herz legen. Meiner Meinung nach die beste die es zur Zeit gibt. Hab auch oft Probleme mit diversen TS gehabt, aber seid der Gerber keinerlei Probleme mehr. Zudem ist die nach über 100 Flügen noch komplett Spielfrei und wie am ersten Tag.
            Gruß Olli
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              Gruß Olli
              Kann ich unterschreiben!!! Ich hab mir von ihm eine für mein Esp600 fertigen lassen... Einfach nur TOP!!
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                Ich seh bei deinem Video kein Problem...
                Nen kleiner Stift bewegt die Kugel allein durch sein Gewicht, das interessiert die Servos nicht wirklich.
                Mehr Gedanken würde ich mir bei niedrigen Temperaturen um die Kugelpfannen machen.
