Welche richtung gleicht der Kreisel aus?
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Heligemeinde
    Bei starkem Pitch geben dreht meinen Heli leicht weg, das nervt einwenig! Jetzt weis ich nur nicht ob der Kreisel zu viel ausgleicht? Mein Heli ist ein linksdreher, die Nase (von hinten gesehen) drets nach links weg. Wenn ich Pitch gebe in welche richtung muss der Kreisel ausgleichen?
    Hier habe ich leider nichts gefunden: T-Rex 600E Pro Heck reht weg - RC-Heli Community
    Ich bedanke mich schon einmal im vorraus!
    LG david
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    AW: Welche richtung gleicht der Kreisel aus?
    Ist doch ganz einfach. Wenn der Rotor linksrum dreht, versucht der Heli wegen des Drehmomentes nach rechts zu drehen. Genau diese Bewegung gleicht der Gyro aus.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • helipilot david
      helipilot david
      Habe einen plötsinn geschrieben: ES IST EIN RECHTSDREHER
      • helipilot david
        helipilot david
        Soll das dann heißen mein Kreisel gleicht zu viel aus?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Nein, zu wenig. Eventuell ist das Servo zu langsam oder das Servohorn nicht in der richtigen Länge.
          • helipilot david
            helipilot david
            Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
            Nein, zu wenig.
            Er gleicht zu wenig aus*
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ja. Es gibt kaum Gyros, die zu viel ausgleichen. Wenn sie sowas tun würden, würden sie eher dauerhaft pendeln.
              Erzähl halt mal, welchen Heli du hast und so!
              • helipilot david
                helipilot david
                Habe einen 600er Align mit GP 780 und CC Regler, Servo sind original! Hab ihn nur gestern ein wenig auf kunstflug abstimmen gewolt, da ich mit dem jetzt anfangen will! Das Heckruderhorn ist in der Mitte, soll ich es mal einwenig von der Mitte weg tun?
                  was hast du programmiert, Headinglock oder Normalmodus?
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    HH Modus! 70% Kreiselempfindlichkeit, Heck ist ganz ruhig! Fliege mit dem CC im Governor Mode!
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Um zu wissen, in welche Richtung der Kreisel ausgleichen soll/muß, muß erstmal klar sein ob es ein Links- oder Rechtsdreher ist.
                      Dies wurde ja nach einigen Anfangsschwierigkeiten geklärt.
                      Sodann muß man sich klar werden in welche Richtung der Heli sich ohne Heckrotor (abhängig von der Hauptrotordrehrichtung) drehen würde.
                      Dies wurde hier bereits vor ein paar Jahren geklärt.
                      Dann weiß man auch, in welche Richtung der Kreisel arbeiten muß.
                      Nachtrag
                      Ohne Heckrotor dreht ein Heli immer entgegengesetzt der Hauptrotordrehrichtung.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.02.2012, 14:38.
                      Gruß Klaus
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        Nachtrag
                        Was kann ich dann gegen das Drehen tun?
                        • martin_p
                          martin_p
                          Hi!
                          Dreht Dein Heck weg, wenn Du schnell Pitch gibst? Es könnte an einer zu niedrigen Rotordrehzahl auch liegen, weil dann hat Dein Heck vielleicht zu wenig Performance.
                          LG Martin
                          • DIGITDUCK
                            DIGITDUCK
                            Also wenn es der Align 600pro ist, dann wäre es ja noch interessant welche Drehzahl du eingestellt hast, denn der 600pro braucht ein wenig mehr Drehzahl, als der ESP, da könnte evtl. auch 105mm Heckblätter Abhilfe schaffen. Es kann auch sein das du zu viel Pitch eingestellt hast, es muss nicht am Kreisel liegen.
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              LG Martin
                              Kann es sein, da ich im Governor Mode mit V-Gaskurve fliege?
