Ritzel gelöst - Regler steigt aus
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Frankreich
    AW: Ritzel gelöst - Regler steigt aus
    Ein Roxxy schaltet normalerweise in einer solchen Situation nicht ab. Durch das Hochdrenen/Durchdrehen des Motors ohne Widerstand hört man ihn bloss nicht mehr und hat das Gefühl, das Motor aus oder Regler runter regelt.... Hatte ich auch mal mim durchdrehenden Freilauf. Dachte zuerst auch, es sei ein Elektrisches/elektronisches Problem, bis ich herausfand, dass der Motor sehr wohl noch dreht, obwohl er im Flug / Fall absolut nicht mehr zu hören war...
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Failsafe (Empfangsausfall) mitten im Looping wäre schon böser Zufall.
      Wann soll dein ein Failsafe sonst auftreten wenn nicht mitten im Flug
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2289
        Flug
        Ist doch klar: Der Sender/Empfänger denkt sich halt; "Loop fertig, mann ist mir schwindlig, jetzt schalt ich mal n paar ms ab"
        @Taumel: Kommt sicher nicht drauf an was fürn Sender (übrigens Mx 20, steht aber im Profil), das kanns bei ner € 50.- Chinafunke genauso geben, wie bei ner € 1500.- Futaba Profifunke (wahrscheinlich seltener, aber durchaus möglich). Interfernzen, Abschottung durch Carbon, vielleicht auch Sonnenwinde
        Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
        Hast du keine Flachstelle auf der welle?
        Nein, da ist keine. Die Welle ist rund, und ich denk mal wenn die Madenschrauben richtig sitzen, sollte das auch halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei x tausend 550ern, die die sicher verkauft haben, alle eine Flachstelle drauf geschliffen haben. Wäre aber sicher kein Nachteil. Gibts da keine Unwucht, wenn ich da was wegfeile?
        • Carsten J.
          Carsten J.
          Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
          PS: Was ich noch vergessen hab, einen Flug vorher ist mir das selbe passiert, nur das ich da noch landen konnte. Hab bemerkt dass die Drehzahl sinkt und bin sofort gelandet. Dachte mir dass das mitm Akku zusammenhängt, das der eingebrochen ist etc....
          Hallo, kann es sein das Du den Govenermodus auf "Lowest/Low" stehen hast. Das hatte ich auch schon bei meinem Roxxy Regler im 600er. Da ich mit relativ wenig Umdrehungen fliege, und der Regler dann auch nicht mehr viel hochregelt, sind die Drehzahlen so derart eingebrochen, das ich damals genau das selbe dachte, das es am Akku liegt. Dann habe ich den Governour Modus auf High programmiert, seitdem alles perfekt! Falls das Ritzel lose ist, schaltet der Regler nicht ab, er dreht dann auf seine eingestellte Drehzahl bzw. Spannung die er bekommt und der Strom den er zieht ist so minimal, der würde heute noch laufen
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Wenn du keine Flachstelle auf die Welle machst dann brauchst dich aber auch nicht wundern wenn sich das Ritzel löst.
            Das ist dann vorprogrammiert.
            Mag ja bei einem 250er vielleicht noch funktionieren aber bei einem 550er würde ich auf jeden Fall eine Flachstelle draufmachen.
            Nein das gibt keine Unwucht, wird eigentlich bei allen so gemacht.
            Teilweise haben die Motore schon Flachstellen und teilweise muss man die halt selber draufmachen.
            LG Hans
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Aber vorsicht.
              Wenn Du Dir selber eine Flachstelle drauf dremelst, den Motor unbedingt gut in eine Plastiktüte einwickeln, so das nur noch die Motorwelle rausschaut.
              Sonst ziehts Dir die ganzen Metallspäne durch die Magnete in den Motor.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.09.2012, 10:01.
              Gruß Klaus
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #22
                Unwucht gibt es keine so nahe am Kreismittelpunkt. Aber meines Wissens sind die Madenschrauben unterschiedlich, jenachdem ob man mit flacher oder runder Welle fliegen möchte.
                Runde Welle => spitze Madenschraube
                Flache Welle => flache Madenschraube
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #23
                  Ja, im Prinzip entsteht dadurch eine Unwucht. Die ist aber aufrund des geringen Gewichts und des minimalen Abstands zur Drehachse des Motors so klein, dass sie im Vergleich zur Unwucht des Ritzels (spezifisches Gewicht der Madenschraube, Materialabtragung für Gewindebohrung der Madenschraube) überhaupt keine Rolle spielt.
                  Die Empfehlung lautet also, in jedem Fall am Sitz der Madenschraube ein kleine Flachstelle aufzubringen. Bei dieser Gelegenheit solltest Du auch die Madenschraube erneuern, da sich durch das Durchdrehen deren Ringschneide an der Spitze abgenutzt hat. Und die brauchst Du auch auf der Flachstelle zum festen Sitz.
                  Damn it - Taumel was faster ... stimmt: für Flachstelle nimmt man eine Madenschraube mit Kegelkuppe ODER Ringeschneide, für Rundwelle eine mit Ringeschneide ...
                  Peter
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 09:22.
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2289
                    #24
                    Danke mal an alle!
                    Dann werd ich wohl den Motor mal ausbauen, in ne Plastiktüte packen und ne Flachstelle drauffeilen. (Dremel hab ich keinen)
                    Wie Tief sollte die denn sein? 2mm? 1/5tel der Welle?
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #25
                      Die Tiefe ist für den Sitz irrelevant. Sie muss nur so breit sein, dass die Madenschraube vollständig auf der Fläche sitzt. 2mm ist bei einer 5 mm-Welle wohl zuviel (entspricht einer Breite von ca. 4,5 mm, die Madenschraube hat aber höchsten 3 mm Auflagefläche am Kopf). Du musst auch nicht die gesamte Länge abflachen, sondern nur den Teil, auf dem die Madenschraube sitzt. Die üblichen kleine 3- oder 4-Kant-Handfeilen eignen sich sehr gut dafür.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 13:15.
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #26
                        Es muss ja auch kein Dremel sein, aber sowas ist schon praktisch und sehr nützlich, letztens hatten sie bei ALDI SßD wieder mal einen für 20€ inkl. Schleif und Frässet.
                        RC-TT
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2289
                          #27
                          Bei uns in ßsterreich gibts keinen Aldi Süd. Aber ähnliche Ramschläden wie Hof... und Lid... (Hof... ist eh Aldi) mal schauen, vielleicht haben die ja auch mal sowas im Sortiment....Oder beim Hornbach, Baumaxx....
                          Die Welle ist nun gefeilt, Ritzel verklebt. Die nächsten Tage wird getestet....
                          Danke nochmals allen für ihre Hilfe bei der Felhlersuche....
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            #28
                            Ah, sorry hatte nicht drauf geachtet das du aus ßsterreich kommst.
                            RC-TT
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #29
                              *Hüstel* zwischen Hofer und Lidl ist aber schon ein Riesenunterschied.
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2289
                                #30
                                @TaumelS.: Hofer gehört Aldi. Zwischen Lidl und Hofer ist sicher ein unterschied, Ramschläden sind aber beides. Haben aber auch gutes Zeugs...
                                Kein Grund sich zu entschuldigen! Passt doch. Danke für den Tipp. Wär auch nicht wirklich weit von Vorarlberg nach DE. (Wir sind die ganz im Westen, zur Grenze an Lie und Ch), sozusagen die "Besserwessis" ;-)))))))
                                Wenn ich nämlich Schalksmühle lese weiß ich auch nicht, ist das nähe Hamburg, Berlin, München oder Studtgart! Naheliegend wär ja Gelsenkirchen, bei Schalke 04 links abbiegen, bis zur Mühle, sie sind am Ziel angekommen :-))))))) Könnt natürlich auch in der Schweiz sein ;-)
