Flugzeiten verlängern ?
  • Madmax.Nr.one
    Madmax.Nr.one
    Kann man bei Elektro-Helis die Flugzeit verlängern, und wenn wie ?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Flugzeiten verlängern ?
    Ein Akku mit mehr mAh, kleinere Drehzahl!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      Gewicht sparen wo es geht...
      Halbsymetrische HRB
      Ein Antrieb (regler/Motor) mit hoher Effizienz...
      Gutes Pitchmanagment...
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Kleine Story am Rande:
        Auf der IRCHA 2011 wahr während der Mikado Power Hour immer ein schwebender Logo mit Mikado Fahne im Hintergrund auf den Videos zu sehen.
        Die Idee dazu hatten unsere Teamis recht spontan und es wurde improvisiert.
        Martin Gottschling hatte einen Logo 600 SE dabei (soweit ich weiß alles Standard) und diesem montierten die Kollegen eine Außenlast (Mikado Beach Flag mit 2 Querstangen und Gewicht unten dran, ca. 1,5 kg). Als Akku standen die 7s Packs von den XXTremes (2 mal 5.000 mAh, parallell geschaltet dann 10.000 mAh) zur Verfügung. Die Drehzahl wurde auf ein Minimun (waren etwa 1200 1/min) reduziert.
        In Summe war diese Abstimmung "sehr suboptimal" und improvisiert. Dazu der nun um einige Kilo schwerere Heli und ein stationärer Schwebeflug welcher mehr Energie kostet als ein seichter Rundflug.
        Die Amis waren wirklich sehr erstaunt wie lange dieses Gespann in der Luft blieb. Martin landete nach 35 Minuten ... mit 2% Restkapazität im Akku
        • Madmax.Nr.one
          Madmax.Nr.one
          bin von 1800 auf 2200 Flugzeit nicht merklich länger. drehzahl reduzieren ?
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            versteh ich nicht, sorry
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Ich denke er hat von 1800er mah Lipos auf 2200er gewechselt...
              • Madmax.Nr.one
                Madmax.Nr.one
                right, sorry hatte die mAh Angabe vergessen
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Tipp: Hast Du Dir seine anderen Beiträge mal angeschaut?
                  Auch wenn das mit den Akkus offensichtlich ist, lässt sich seine
                  Frage trotzdem nicht beantworten.
                  Mal ein paar Tipps an den Fragesteller:
                  Welcher Heli?
                  Welches Setup?
                  Welche Drehzahl liegt den derzeit an?
                  Wie lange ist die Flugzeit eigentlich?
                  u.s.w.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    Ich denke eher er hat von 1800 upm auf 2200 upm hoich gestellt, da er nicht bemerklich was gemerkt hatte...
                    Beim 600er bin ich mit nem 6S 5000er Akku bei 1000 UPM (geflogen wie ein Pudding ca. 14 minuten geflogen.
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Ortenau
                      Bei der Lipo Größe geht´s vermutlich um einen 450- ziger Heli...
                      Paddel weg (wenn Du noch welche hast), d.h. weniger Gewicht und weniger Verwirbelungen / Widerstand am Kopf...
                      Drehzahl runter --> wenn´s Heck instabil wird auch mal etwas längere Heckrotorblätter verwenden
                      Akku - Motor - Regler Kombination überprüfen (Ausnutzen der effektiven Lastbereiche des Reglers, z.B.: durch Umritzeln)
                      Wenn Du noch detailliertere Antworten möchtest sind ein paar genauere, zusätzliche Infos für alle SEHR hilfreich:
                      Was fliegst Du denn nun genau (Modell, Abfluggewicht)?
                      Welche Fluzeit erreichst Du mit welchen Akkus?
                      Welche Kopfdrehzahl fliegts Du?
                      Welche Motor-Regler Kombi fliegst Du?
                      Welches Ritzel ist am Motor verbaut?
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
