Einbaulage Motorgegenlager?
  • PetJumper
    PetJumper
    Hi Communarden,
    ich frage mich aus gegebenem Anlass (Wechsel des Motors), in welcher Lage am besten das Gegenlager eines E-Motors bzw. dessen Lagersitz bei einem "stehenden" Motor (Motor mit Welle nach unten) eingebaut wird.
    1. Stehend (Lager wird von oben in Lagersitz eingesetzt)
    2. Hängend (Lager wird von unten eingesetzt)
    Ich gehe dabei davon aus, dass zumindet der Lagerinnenring auf der Motorwelle verklebt wird.
    Auf den ersten Blick scheint Alternative 1 naheliegend. Allerdings führt dies bei Ausdehung der Welle durch Wärme zu Spannung im System (Welle drückt auf Gegenlager)
    Bei Alternative 2 kann das Lager - falls nicht auch im Lagersitz eingeklebt - nach unten ausweichen - keine Spannung! Weiterer Vorteil: das auf der Welle verklebte Lager kann leichter mitsamt Lagersitz mittels Abzieher wieder entfernt werden. Bei Alternative 1 passt oft zwischen Lager und Ritzel kein Abzieher.
    Was meint Ihr? Mich würde auch die Meinung zum Einkleben schlechthin interessieren.
    Peter
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Einbaulage Motorgegenlager?
    Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
    Um welchen Heli gehts hier überhaupt?
    Gruß Klaus
    • neotask
      neotask
      Wenn man hier logisch vorgeht, dann liegend. Ansonsten fällt das Lager ohne extra Sicherung unten raus. Wäre ja auch blöd wenn man sich das Leben extra kompliziert macht
      Das mit dem Spannen habe ich nicht verstanden Wo soll da was spannen und drücken **
      Es haben so viele Helis Gegenlager und da habe ich noch nie was von verspannungen gehört.... wie auch ??
      Oder werden deine Wellen so warm das Du meinst die Welle würde sich ausdehnen ? Also da würden dir die Magnete aber eher abfallen als das die Welle sich dehnt
      Gruß Olli
      • PetJumper
        PetJumper
        Hi Klaus,
        700er TDrex, 800er HeliChris - you name it ...
        Warum ist das wichtig?
        Olli, ich habe ja geschrieben: das Lager ist mit der Welle verklebt. Das fällt nicht raus - ich klebe meine Lager nicht mit Uhu Hart ein, sondern mit Fügekleber.
        Ich versuch es mal, zu erklären: Die Wellen meiner Motoren sind aus Hartmetall. Das dehnt sich bei Erwärmung aus - heißt, die Welle wird länger, wenn ich 5 Minuten fliege. Wenn der Motor auf der Platte fest verschraubt ist und das Gegenlager auf der Welle ordentlich verklebt, dann schiebt er das Lager einige 100stel mm nach unten. Wenn das Lager dann nicht nach unten kann, weil es im Lagersitz festsitzt, dann entsteht entlang der Welle Spannung, die Druck auf die Lager ausübt. Die macht auf Dauer irgendein Lager kaputt - die Motorlager oder das Gegenlager. Das sind nämlich keine Drucklager.
        Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2012, 19:42.
        • neotask
          neotask
          Hi Peter, also ich klebe meine Lager garnicht und ich kenne auch Niemanden der das macht. OK bei Align kennt man ja das die Wellen gern mal Untermaß haben, aber auch bei den Rexen habe ich nie Wellen/Lager verklebt. Ich wüsste auch nicht wirklich was das bringen soll beim Gegenlager? Deine Grundgedanken habe ich wohl verstanden, aber meiner Meinung nach zu vernachlässigen.
          Die Lager halten ja sowieso nicht ewig und einmal im Jahr eine etwas eingelaufene Welle zu tauschen schadet eh nicht. So sehe ich das zumindest.
          Also das eine Stahlwelle von 100mm sich bei den Temperaturen so ausdehnt kann ich mir nicht vorstellen. Kann mich aber auch täuschen, aber davon mal abgesehen steht auch in den Anleitungen der Helis nichts von Gegenlager verkleben drin.
          In meinem Gaui ist das Gegenlager weder im Sitz verklebt und auch nicht auf der Welle. Beim Shape eines Kumpels auch nicht und bei Allen anderen die bei Uns am Feld fliegen (Rex,TDR,Goblin,7Hv,Banshee,Fusion,Diabolo) sind auch keinerlei Wellen/Lager geklebt. Denke das wird schon seinen Grund haben.
          Ich kann es also nicht unterstützen Lager zu verkleben.
          Hast Du denn ein besonderes Modell ,oder besondere Temperaturen an der Welle ?
          Gruß Olli
          • PetJumper
            PetJumper
            Hi Olli,
            nein - das sind Align Rexe mit Scorpion Motoren. Wenn ich die Gegenlager innen nicht auf die Welle klebe, habe ich nach 10 Flügen schon deutlich Rost auf der Welle, sie beginnt also stark einzulaufen. Und das befördert dann Vibrationen.
            Ich hatte halt auch keine Ahnung von dem Thema und die Lager deshalb nicht eingeklebt. Im Forum hier gibt es aber viele Kollegen, die das tun. Habe ich dann auch gemacht. Die Motoren scheinen damit deutlich ruhiger zu laufen und die neue Welle ist auch nach 50 Flügen noch wie neu.
            Peter
            • neotask
              neotask
              Wie erwähnt, auch im X7 den ich nun schon über 100 Flüge bewege gibt es keinerlei Einlaufen der Welle (ist ein gewickelter SK3 mit langer Hacker Welle). Hatte den Motor erst vor 2 Wochen runter zwecks Lager prüfen.
              Wobei wo Du Rexe schreibst, die Rex Chassies sind ja bekannt für das verziehen beim Flug. Das hilft natürlich nicht gerade dabei ein Gegenlager zu schonen, egal ob verklebt oder nicht.
              Ich denke das Du da ein Fass ohne Boden versuchst zu stopfen.
              Hatte ja selbst auch einige Rexe und in den 550er musste ich mehrere Hundert Euro investieren um ein halbwegs steifes Chassie zu bekommen. Würde ich heute auch nicht mehr machen
              Ich würde trotzdem nichts verkleben, denn wenn das Lager verklebt ist, geht der Druck (woher er auch immer kommt) auf die anderen Teile über. Also verschiebt man den Bug lediglich.
              Am Ende bleibt nur ein Test aus um zu sehen was passiert.
              Gruß Olli
              • Speedy955
                Speedy955
                Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                Hi Olli,
                Peter
                Hallo Peter
                so wie ich das sehe hast Du Dir die Frage selbst beantwortet.
                Du mußt ja praktisch dein Gegenlager mit der Welle verkleben damit diese nicht innerhalb kürzester Zeit einläuft. Deine Skepsis das du damit Spannung auf die die Motorenlager durch Wärmeausdehnung bringst teile ich aber es ist in diesem Fall wenn überhaupt das scheinbar kleinere ßbel.
                Ich habe nur einen Heli mit Gegenlager (einen TDR) und da mußte ich dieses Lager nicht kleben. Bis dato keine Probleme.
                Align und deren Tolleranzen ist ein Thema für sich.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Ja, das mag bei Stock-Rexen so sein. Aber der eine ist ein TDrex mit 2 mm Vollcarbon-Chassis und der andere ein HeliChris mit zig Verstrebungen zwischen den Chassiplatten. Beides Carbon aus deutschen Autoklaven! Die verziehen sich beide nicht.
                  Die Lager haben auf den Wellen deutliches radiales Spiel. Das ist auf keinen Fall gut, denke ich. Der Kleber ist genau dazu da, dieses Spiel zu beseitigen. Deshalb wird Fügekleber auch z.B. in PKW- oder LKW-Getrieben verwendet.
                  Der Test zeigt: wenn ich sie nicht einklebe. laufen die Wellen schnell ein.
                  Deswegen die Idee, das Gegenlager von unten einzusetzen und nicht im Lagersitz einzukleben. Was hälst Du davon?
                  Peter
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2012, 22:30.
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Habe auch noch bei keinem Rex irgendein Lager eingeklebt. Ist völlig überflüssig. Auch nach mehreren hundert Flügen keine eingelaufenen Wellen oder kaputte Lager.
                    Ich teste auch immer vorher, ob die Lager Spiel auf den Wellen haben vor dem Einbau. Habe ich auch noch bei keinem meiner Align-Helis festgestellt. Sonst hatte ich das nicht eingebaut sondern reklamiert. Lagerkleber benutzte ich nur bei den Torque Tubes.
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 30.11.2012, 07:41.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Tja - ist bei mir leider kein Einzelfall, sondern jedes Lager - egal von welchem Hersteller (Align, SKF, KDE) - hat Spiel auf jeder Motorwelle - ob Align MX oder Scorpion - völlig egal. Beim Stock 600 EFl hatte ich bereits nach 5 Flügen Rost und Einlaufspuren auf der Welle.
                      Den Torque Tube befestige ich mit Sekundenkleber, weil ich den notfalls auch nochmal lösen kann, wenn das Lager defekt ist oder starke Virationen auftreten.
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Das habe ich vor ein paar Jahren bei meiner ersten TorqueTube auch gemacht mit Sekundenkleber. Hat sich aber gelöst und ist dann gewandert. Hatte dann mächtige Vibrationen am Heck.
                        Dann hast Du mit deinen Lagern oder Wellen verdammtes Pech.
                        Gruss Marco,
