natürlich kann der Schwerpunkt bei gleicher Masse an unterschiedlichen Stellen sein und bei unterschiedlicher Masse an der gleichen Stelle.
Man stelle sich eine Wippe vor, unter der man den Kippwinkel verschieben kann.
Bei zwei Kindern mit je 60 KG ist der Schwerpunkt genau in der Mitte, wenn die Kinder exakt den selben Abstand zueinander haben, aber auch bei zwei Kindern mit je 40 KG.
Tauscht man je ein Kind aus und setzt ein schweres Kind einmal Links hin, verschiebt sich der Schwerpunkt nach rechts. Packt man das schwere Kind nach Rechts, verschiebt sich der Schwerpunkt nach links.
Ist nun ein Kind 50 KG schwer und das andere 30 KG, wird der Schwerpunkt exakt an der gleichen Stelle wie bei den Kindern mit einmal 60KG und 40KG liegen, obwohl hier ein Unterschied bei den beiden Paarungen von 20 KG vorhanden ist.
Wenn man so möchte ist ein Blatt 2 gr. schwerer als das andere hat aber den Schwerpunkt an der gleichen Stelle.
Setzt man nun die Kinder an unterschiedlichen Stellen auf der Wippe, wandert der Schwerpunkt. Man muss nun den Kippwinkel so verschieben, dass einen Balance entsteht.
Das Bedeutet, das selbst gleich schwere Blätter den Schwerpunkt an unterschiedlichen Stellen haben können.
Jens
