Höhenleitwerk. Ja oder nein??
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Mir ist klar das ein Höhenleitwerk zum 3d Fliegen nicht wirklich benötigt wird.
    Wie sieht es aber beim F3C oder Speedflug aus?
    Ich denke wenn man so mit 200kmh vorbei Fliegt wird so ein Leitwerk schon Auswirkungen auf den Heli haben.
    Ich überlege ob ich so ein Leitwerk zusätzlich an meinen Rumpf bauen soll um das FBL System ein bischen zum entlasten was ßber oder Unterschneiden angeht.
    Christian
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Höhenleitwerk. Ja oder nein??
    Zitat von Tituna3 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Christian
    Das ist eher eine Belastung fürs FBL System.
    Die TDR haben's z.B. auch nicht.
    MfG Christian
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Ok.
      Begründung? Haben sie es nur nicht weils keiner dran Bauen will oder weil es wirklich ne Belastung fürs FBL ist?
      Christian
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Diese Leitwerke sind nur noch optischer Firlefans. Beim Speedfliegen kann man dem Seitenleitwerk etwas mehr durchgehende Fläche geben damit man noch kleinere Heckblätter fliegen kann. Aber für normal Anwender könnte man alles an Leitwerken weg lassen ein Draht als Abstandshalter zum Boden würde reichen. Das Seitenleitwerk ist eigentlich nur dem Rotor im Weg. Die Zeiten als man das Seitenleitwerk noch etwas als Dämpfer für die Lahme Reglung/Servos brauchte sind lange vorbei. Das Höhenleitwerk hatte aber noch nie einen Sinn glaube ich.
          Brauch es ebenfalls nicht, man braucht beim Speedfliegen keinen großen Drehmomentsausgleich am Heck, der Banshee im Speedkleid hat z.B. überhaupt kein Seitenleitwerk.
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            Hallo.
            Für alle die meinen ein Höhenleitwerk ist schwachsinn. Es bringt doch was.
            Habe jetzt eins Montiert mit ca 2° Anstellwinkel nach unten. Und siehe da. fast kein Aufbäumen mehr und wenn doch fängt er sich scher schnell wieder ein.
            Christian
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Diese Information ist völlig wertlos, solange du nicht mal dazu schreibst, um welchen Heli es sich gehandelt hat.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • von der Schule
                Nein, ist sie nicht, prinzipiell bringt jedes Leitwerk etwas. Der Unterschied im Flugverhalten ist deutlich Spürbar im Vergleich Leitwerke/Nix.
                Ganz unabhängig vom Heli. Die Frage ist nur was ich mit dem Heli machen will...
                Bei 3D ist so ein Leitwerk wohl eher hinderlich, zum relaxten Rumfliegen oder Speedbolzen ist es jedoch super, ebenso für klassischen Kunstflug. Man kann mit dem Höhenleitwerk tatsächlich merklich das Flugverhalten beeinflussen, bei eigentlich jedem Heli.
                Im F3C bereich wurde ja sogar schon ein Doppeldeckerleitwerk gesichtet, denkt mal drüber nach (Verhältnis Projektionsfläche/Aerodynamische Fläche)....
                Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich glaube bei keinem der Besenstiel Helis hat das Leitwerk irgende eine Bedeutung.
                  Ich haben an allen 3 Helis keines wüsste nicht was die auch bringen sollten ?
                  TDR hatte nie eines ,Goblin sowieso nicht und beim Voodoo gibt es auch keins.
                  Es sind ja keine echten Höhenleitwerke mit Funktion sondern nur ein Optisches überbleibsel.
                  Viele Leitwerke sind so klein geworden und sind nur ein kleines löchriges CFK Gerippe das ihre funtion doch wirklich fraglich ist.
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 17:10.
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • von der Schule
                    Ganz einfacher Versuch: Mach eines dran und wieder ab und lass dich überaschen. Die Frage ist immer, warum ein Heli es hat und warum nicht, und die Antwort ist der Einsatzzweck....
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Wird um diesen Heli gehen um das Flugverhalten zu verbessern.
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Da würde mich jetzt schon mal die Erklärung interessieren. Warum genau belastet ein Höhenleitwerk das FBL System?
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ja den Thread hab ich auch schon gelesen .Aber ob das sein Problem behebt ist die Frage.
                          Muss er mal austesten.Es könnte aber auch ein ganz anderes Problem sein.
                          Ob ein Heckleitwerk das ßber-Unterschneiden des Helis verhindert kann man auch nicht
                          einfach so mit ja beantworten . Das könnten auch noch ganz andere Faktoren sein.
                          _____________________________
                          Ja das stimmt sicherlich !
                            Prinzipiell bin ich auch der Meinung, es ist besser die Ursache als die Sympthome durch zusätzliche Maßnahmen zu beseitigen.
                            Beim Speeden sind maßgeblich die Blätter + Einstellungen des FBL Systems dafür verantwortlich, dass der Heli sauber fliegt. Ich musste bei meinem Janis auch erstmal passende Blätter + Einstellungen suchen.
                            Zuletzt geändert von Take5; 09.02.2013, 17:49.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Das FBL System ist sowieso am Regeln.
                              Wenn du ein Höhenleitwerk montierst belastest du die Regelung doppelt.
                              Bei F3C ohne FBL bringt's sicher was.
                              MfG Christian
