Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ?
Das ist ein wichtiges Thema.
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #166
    AW: Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ?
    1) Align
    2) 470mm
    3) FBL
    4) 86g pro Blatt
    5) keine Herstellerangabe
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6764
      • MFG Tangstedt
      #167
      1) MS Composit
      2) Rapid 730mm
      3) FBL
      4) 196g
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3295
        • Trier/ Saarland
        #168
        1) Rage RC
        2) 700 Rage
        3) FBL
        4) 195
        5) 195
        1) MS Composit
        2) 690 Rapid (mit Hülse)
        3) FBL
        4) 184
        5) 185
        1) RotorTech
        2) 690
        3) FBL
        4) 210
        5) keine Angabe
        Blattgewicht streut extrem bin schon welche mit 190 g geflogen
        Zuletzt geändert von Helijupp; 05.08.2017, 21:27.
        Gruß Andi
        • mitchm
          • 25.12.2013
          • 36
          1) MS Composit
          2) Rapid 720mm
          3) FBL
          4) 200g
          5) 195g
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3295
            • Trier/ Saarland
            #170
            1) V- Blades
            2) Helix 695
            3) FBL
            4) 188g
            5) 175g
            ...sind jetzt mit GelCoat hatten davor in der Tat ca.175g
            Zuletzt geändert von Helijupp; 06.12.2017, 13:58.
            Gruß Andi
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              #171
              Habe wieder alles nachgetragen. Die TXT-Datei ist Semikolon-getrennt.
              Wenn ihr noch Daten habt, dann gebt bitte unbedingt ALLE folgenden Punkte an:
              1) Hersteller
              2) Type und Blattlänge
              3) FBL oder nicht FBL
              4) Gewicht in Gramm
              5) sofern vorhanden: Gewichtsangabe lt. Herstellerankündigung
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #172
                Kann mir mal jemand die VTX557 und Rapid 550 wiegen bitte.
                Oder hatten wir die hier schon?
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #173
                  Im Beitrag darüber findest du die Anhänge.
                  Kurt
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #174
                    Hallo Kurt, kannst du mir bitte die beiden Gewichte aus den Listen raus kopieren ich kann sie nicht finden.
                    Danke!
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      #175
                      Wenn sie nicht drin sind dann hatten wir sie hier noch nicht.
                      Kurt
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #176
                        Kann mir mal jemand die VTX557 [...] wiegen bitte.
                        VTX 557 Design Specs:
                        Gewicht: 120g
                        Schwerpunkt: 48.5%
                        Approximierte Lockzahl: 4.064
                        Mein Satz VTX 557:
                        Gewicht: 125g
                        Schwerpunkt: 49.4%
                        Approximierte Lockzahl: 3.81
                        Jonas
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #177
                          Perfekt, danke Jonas
                          • Mat Erial
                            • 09.09.2019
                            • 50
                            • Matthias
                            • M-V, freie Flächen
                            #178
                            Zusatz für Bernhard und die Blattliste,
                            1) MS Composit
                            2) Rapid 550
                            3) FBL
                            4) 118,2g & 118,4g
                            5) 115g
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #179
                              1) Azure Power
                              2) AZ700
                              3) FBL
                              4) 192,9g & 193,1g
                              5) 202g
                              CG: 48,5% (340mm)
                              Breiti's Helischule
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3295
                                • Trier/ Saarland
                                #180
                                1) Falcon Carbon Blades
                                2) Falcon 695
                                3) FBL
                                4) 196g
                                5) 185g
                                2) Falcon 705
                                3) FBL
                                4) 195g
                                5) 185g
                                1) Curtis Youngblood
                                2) Radix SB 710
                                3) FB / FBL
                                4) 177g
                                5) 175g
                                1) Azure Power
                                2) AZ700
                                3) FBL
                                4) 202g
                                5) 202g
                                Gruß Andi
