Probleme mit Akkus laden
  • Mark
    Mark
    Hallo alle zusammen,
    Mein problem ist das ich wenn ich meine Akkus Lade (sanyo 2400 und 1700) mit dem Intelli controll v2 nie auf den mindestwert --also 2400 mAh oder 1700 mAh komme sondern nur auf ca 2200mAh oder 1500mah. ich lass sie immer auf dem auto mode aufladen. mach ich irgendwas falsch. sind vielleicht meine Ladekabel zu lange (40 cm)
    Danke Mark
  • Mark
    Mark
    kann mir denn niemand nen Rat geben
    1000 Dank
    Mark
    • YYR - Yes Yes Rudi
      YYR - Yes Yes Rudi
      Achja, kaum hat jemand nicht innerhalb von 3 Stunden geantwortet, schon pampig X( X( X(
      Ich wüsste eine Möglichkeit..... :evil:
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7779
        • Rainer
        Manch mal Entladen-Laden und nimm kurze, dicke Kabel.
        Es kann sein, daß Du nur 1500 / 2200 fliegerisch verwerten kannst (Spannungslage), aber der Akku trotzdem 1700 /2400 hat.
        • lama
          lama
          Hi Mark,
          die Antwort auf Deine Frage ist gar nicht so einfach. Erst mal sollten wir
          klären das der Aufgedruckte Wert nicht ein "mindest" Wert ist, sonder
          wenn überhaupt ein maximal Wert. Das man auch mehr reinbekommt
          liegt and den Streuungen die Akkus nun mal haben. also ich würde den
          wert als ca. Wert beschreiben.
          Auf der andren Seite: Du startest ja nicht immer bei null. Also hat der
          Akku schon eine Anfangsladung. Diese lässt sich aber nur sehr schwer
          bestimmen.
          Im übrigen wirst Du auch feststellen das wenn Du "Formierung" Zyklen
          durchführst, die Akkus wieder mehr Ladung speichern können.
          Du liegest mit Deinem Ladezustand ja immer noch in einem Bereich von
          +/-10% - was gar nicht so schlecht ist. Berücksicht man das wir hier von
          Chemie reden, bei der Dinge wie Temperatur, Ladestrom, Alter u.ß. eine
          Rolle spielen - sei froh.
          Also, ab und zu Formieren und alles ist grün (bzw. geladen).
          Joerg
          P.S.: Was Du im Auge behalten solltests sind Dinge wie: Benötigst Du
          für Deine Flüge immer in etwa gleiche Menge an Energie? Sollte sich
          das mal ändern ist eine Untersuchung der Akkus angebracht.
          • Wolfgang Meyer
            Wolfgang Meyer
            Mein Tip:
            Intelli Control weg, schulze isl 330d kaufen, wir hatten mit dem intelli auch immer dieselben probs bis wir auf schulze umgestiegen sind, der macht jeden akku zuverlässig voll !!!
            • Mayk
              Mayk
              Ich denk mal das trotz wechsel nicht viel mehr in die Akkus geht. Ich würde erst mal die Akkus laden und dann einen Kollegen suchen der ein anderes Ladegerät hat. Dann entladen und gucken was raus geht. Danach wieder bei dem Kollegen laden und bei dir entladen. Vielleicht zeigt dein Ladegerät einfach nicht die richtige Kapazität an.
              Mayk
