Suche einen 800er unter 5 KG
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    #31
    AW: Suche einen 800er unter 5 KG
    Ich glaub mit dem Protos 800 kommt man am ehensten unter die 5kg.
    Weis zwar nicht wie schwer der genau ist, könnte es mir aber gut vorstellen.
    Hängt natürlich von den Komponenten auch ab.
    Ist hald noch nicht verfügbar
    Hier das Video zum 800er Protos.
    EDIT: Der wird auch mit 12S geflogen!
    [youtube]yteBZfHQoec[/youtube]
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • Mountainflyer
      • 27.02.2012
      • 697
      • marc
      #32
      was hier noch niemand gefragt hat ist was der thread steller eigentlich für einen flugstil hat.
      wenn er low rpm fluegt und nur das! kann man sich ja noch was überlegen da erstens 6s und zweitens einen leichten motor.
      meine meinung aber ist die, wenn ich mir einen 800er zusammen bauen will da sicher ein 14s setup mit ordenlich dampf unter der haube, und wenns sowieso auf low rpm raus läuft kommt für mich eh nur der voodoo 700 in frage
      also was willst du fliegen? weil ne leistungs maschine zum rum prügelnin der 800er grösse wird es vermutlich nicht geben
      Unser Flight Team auf Youtube
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 245
        • David
        • Werl / Kamen / Datteln
        #33
        Guten Abend,
        mein TDR 800 "light" fliegt mit einem Gewicht von unter 4 kg ;-)
        Hier das Setup: TDR 800 "light" 6s.
        Gewicht ohne Akku 3250gr. Setup:TS-Servos: Savöx SA 1258TG, Heck Servo : Savöx SH 1290MG, VStabi 5.3 Pro, Mattblack 800, Kontronik HeliJive 120HV, Kontronik Pyro 650-78.
        Gruß David
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #34
          Mein E820 kommt vollgetankt auf 5,6kg (12s5000)
          Mit leichten Komponenten und 6- 10s kommst du da locker unter 5kg
          Kann ja mal einer den Strom (besser Watt) ausrechnen: 6:25 Flugzeit 50/50 1100/1500rpm und 2625 geladen.
          Fliegen geht mit 1100 und Spinblades Matt Black 800ern easy und mit Reserven, 1500 ist schon 3D-Drehzahl. Nu das ganze 600gr leichter...
          Kontronik. Simply the best.
          • seijoscha
            seijoscha
            #35
            Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
            Ein gestretchten 700er stelle ich Dir mit ~4,5kg zusammen, mit 12s. Ohne das das ne lahme Gurke wird
            Ja klar geht das wie gesagt man hat aber nur wenig Auswahl .
            Aus jedem 700 mit 12s geht das leider nicht bei einem Diabolo ,Goblin, Logo ect. wird das schwer
            oder geht gar nicht.
            Beim TDR oder Laos zB. wäre das möglich .
            Die Frage ist aber wenn man einen 800 unter oder mit 5kg haben möchte muss man
            sich eben entscheiden welche Mechanik es werden soll .
            Wer zB. keinen der Möglichen mag hat dann keine große Wahl mehr .
            Und es sind keine echten 800 wie eigentlich gewollt .Von denen es ja sowieso nur ein paar gibt.
            Das wäre der Logo Xxtrem ,Rex ,Raptor ........und viel kommt nicht mehr .......?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #36
              Zitat von David Penger Beitrag anzeigen
              Guten Abend,
              Gruß David
              Als 12s nur wenig schwerer
              Banshee 850
              • Nerolon
                Nerolon
                #37
                Also ich fliege leichten weiträumigen Kunstflug, Rollen,Flips,Loops,Turns,Rückenschweben usw ßbe mich gerade an Rückwerts fliegen.
                Ich fliege etwas über 1 Jahr
                Mit nem 6s Setup und Looooow rpm, stelle ich es mir schon sehr anspruchsvoll vor.
                Ih denke da wird der Heli 0 reserven haben, und das Pitchmanagment muss 100 Pro stimmen.
                Da ich nicht in richtung extrem 3d gehen möchte, und mir lieber der saubere und perfekte weiträumige kunstflug gefällt.
                Werde ich keine Monstermäßige Power brauchen, aber er sollte schon
                "am Gas hängen" so das ich auch mal reinlangen kann wenn ich möchte.
                @seijoscha
                Ich hab mich schon informiert, aber es geht schneller und ist doch viel interessanter.
                Die meinungen erfahrener Piloten die so einen Heli fliegen zu hören.
                Mfg
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Das habe ich auch nicht böse gemeint natürlich soll man im Forum nachfragen dazu ist es ja da.
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    #39
                    Dafür kannst du jeden Heli mit Heckrohr, auch nen 600er einfach stretchen. Es funktionieren auch noch günstige Servos der 10-13kg Klasse.
                    Motorsetup für 11-1400 rpm und gut ist. Bei moderaten Pitchwerten reicht da auch ein 80er Regler
                    Da hast du reichlich Auswahl, musst nur drauf achten, dass die Mechanik von Haus aus nicht zu schwer ist und du den Schwerpunkt noch gebacken bekommst, sprich die Möglichkeit besteht den Akku weit vorne unterzubringen.
                    Starrantriebe sind einfach zu stretchen, haben aber Nachteile bei Gewicht und Vibrationen.
                    Riemenheck ist leichter und dämpft besser, problematisch ist einen passenden Riemen zu finden.
                    Auf die Blattgriffe achten. NHPs haben 12mm, alle anderen 14mm
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      Einen 600er auf 800 stretchen ? Das sieht von den Proportionen nicht aus. Der Voodoo 700 is ein gestretchter 600er der auch mit 750er Latten geflogen kann, das sieht schon grenzwertig aus mit dem langen Heckrohr. Dann das Rohr nochmal 5cm länger ?
                      Banshee 850
                      • stefan149
                        stefan149
                        #41
                        Uwe, du bist doch mal den 800er RJX geflogen. Was hattest da für ein Gewicht mit 12s 5000er? Weiß nur noch dass es seeehr wenig war glaube unter 4,5 kg.
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #42
                          Den hab ich immer noch. Mit 6s3000 vom X-Tron waren es 4,2kg, damals noch mit Savox und 5020er
                          So wie er jetzt dasteht braucht er 12s5000 und bringt ca. 5,6kg auf die Waage mit MKS HBL und 5035er. Bin den zuletzt meist mit 1700 geflogen, 2300 waren aber auch möglich, allerdings nur mit guten Akkus. Muss den mal wieder fliegen, steht seit ewig nur rum.
                          Warum wohl
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            #43
                            Wenn's auch ein gebrauchter sein darf (nein - nicht meiner, den behalte ich - sondern weil der Shark von Plöchinger nicht mehr verkauft wird):
                            Shark mit 12S 4000 (1,35kg), Actro 32, Jive 80, 800er NHP Blättern, Heckrohr und -Riemen vom Maxi Joker = 4,5kg
                            Mit Actro 32-4 von 900U/min für Rundflug bis 1300U/min für's volle soft 3D Programm, Flugzeit 12 - 16min. Videos siehe meine Signatur.
                            Mit Actro 32-3 bis zu 1700U/min für's volle 3D Programm, Flugzeit 6 - 8min, habe ich nur 2 mal gemacht, war mir zu heftig
                            Tschüss
                            Klaus
                            • Nerolon
                              Nerolon
                              #44
                              Ist ja schon etwas her, aber ich hab mir ein Suzi Janis zugelegt.
                              er wiegt als 700er ca 4639g mit SLS 12S 5000mah 30c
                              Mechanik mit Align FBL Kopf 1645g
                              Lipos 12s 5000mah 1630g
                              Haube 148g
                              Helijive 120 140g
                              Scorpion 5020/450KV 468g
                              710er Heli tec 373g
                              Savöx 1258/1290 210g
                              HC3SX 18g
                              Futaba Sbus Empfänger 7g
                              ich komme mit allen Komponenten inkl Haube ohne Blätter und Lipos auf:
                              ca 2636g
                              jetzt brauch ich noch Lipos und Blätter
                              Blätter wiegen zwischen 440 und 500 .
                              Lipos SLS Alp 6s 4000mah 20C 624g X2 =1248g
                              SLS Alp 6s 4000mah 30c 655g X2 =1310g
                              macht komplett 4324g + das mehr Gewicht vom Stretchkit denke 50g
                              also Flugfertig ca [SIZE="5"]4374[/SIZE]g
                              wo kann man noch Gewicht einsparen ??
                              Gibt es noch leichtere lipos und Blätter ??
                              Ich hätte noch einen Align 750mx 450KV welcher ist die bessere wahl, der Align oder der Scorpion ??
                              Mfg
                              Christian
                              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                                • 09.12.2004
                                • 12085
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                #45
                                Stelle diese Fragen bitte in eigenen Threads, ggf. auch in einem anderen Board.
                                Danke.
                                Kurt
