Freilauf Verkehrt
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Freilauf Verkehrt
    Guten Abend
    Habe ein KDS 600 bei mir zu Hause stehen.
    Der Freilauf wirkt auf die falsche Seite.
    Die Ganze Baugruppe (Hülse, Freilauf und die 2 Lager) kann ich ja nicht einfach drehen, da die Hülse nicht auf beiden Seiten gleich lang ist.
    Ich muss also nur den Freilauf Drehen, dazu muss ich aber die Beiden Lager wegbekommen.
    Wie mache ich das?
    Einfach Durchdrücken?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Freilauf Verkehrt
    Baue die Nabe aus (das Aluteil wo das Freilauflager eingepasst ist), lege sie bei 100Grad ca.
    10 Minuten in den Backofen und danach sollte das Freilauflager locker aus der Nabe zu klopfen sein.
    LG André
    LG André
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Hast du den Freilauf richtigrum im Hauptzahnrad montiert?
      Ggf. ist das das Problem?
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • McChaos
        • 25.09.2012
        • 230
        • Lukas
        • Forst
        Hatte ich auch, winfach den kompletten Freilauf aus dem Sahnrad klopfen und dann rmdrehen und wieder rein
        Outrage Fusion 50, 10s
        Hitec Aurora 9
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          Zitat von McChaos Beitrag anzeigen
          Sahnrad
          Hm, lecker Sahne.
            Du hast wahrscheinlich den Freilauf selbst verkehrt drin.. habe mal beim Aufbau bemerkt das dass sehr schnell geht. Dazu würde ich die aluböcke komplett aus dem frame bauen. Anders ist es nicht möglich. Man muss sich da auch zusätzlich etwas blöd spielen mit dem passstift unter dem hzr, quasi der mitnehmer um das Getriebe überhaupt teilen zu können. Ist eine fummelei da hat kds nicht gerade die besten Ideen gehabt.
            Zuletzt geändert von sixchannel; 09.09.2013, 22:44.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Ich habe das ganze jetzt ausgebaut die Lager und Freilauf rausgedrückt und gedreht.
              Jetzt klappts.
              Bei Kds war wirklich nicht gerade ein guter Erfinder am Werk als das Mit dem doofen Stift erfunden wurde.
              Gruss Christian
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Hast Du die Lager eingeklebt?
                LG André
                LG André
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  Nein nur wider eingepresst.
                  Gruss Christian
