Hallen-Hubi (TREX250er oder Blade 130x)
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich möchte mir für den Winter fürs Hallenfliegen (sollte aber auch im Sommer draussen fliegbar sein) einen Heli zulegen. Ich pendle zw. dem 250er Rex oder einem Blade 130x.
    Die entsprechenden Fernsteuerungen sind vorhanden. Es geht mir rein um die Flugeigenschaften (sprich was funzt bei den Helis da besser, das 3GX oder das "Blade-Zeug").
    Ich bin kein 3D-Flieger sonden bin Rundflieger.
    Was würdet Ihr mir denn empehlen?
    Danke,
    Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2013, 10:55.
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Hallen-Hubi (TREX250er oder Blade 130x)
    Hi Martin,
    kommt auf die Größe der Halle und Dein Flugvermögen an. Ich fliege im Winter in einer Einfachhalle. Da reicht mir der MCPX BL. Die Wände sind schneller da, als Du denkst. Bin eher auch Rund- und leichter Kunstflieger.
    Es gibt aber auch Leute, die mit einem 450er in der Halle fliegen. Nach Deiner Beschreibung empfehle ich Dir klar den MCPX BL. Der fliegt auch draußen bei leichtem Wind noch gut. Der 130er hat in der Halle bei Bodenkontakt gleich Karies, den 250er halte ich für Deinen Flugstil für viel zu agil.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Um das fbl-System würde ich mir diesbzgl. keine Sorgen machen. Die
      gehen beide gut.
      Für den 130x spricht die geringe Grösse und das gute Flugverhalten.
      Dagegen spricht die nicht vorhandene Standfestigkeit, auch ohne Crash.
      Der 250er ist grundsätzlich ein "richtiger" Heli ohne Tendenz zur
      Selbstzerstörung, aber man muss schon gut fliegen können in den
      beengten Räumlichkeiten einer Halle. Bei Bodenkontakt entstehen die
      gleichen Schäden, wie bei den Grossen auch.
      Ich würde Dir auch eher zum mCPX BL raten.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • martin_p
        martin_p
        Hi Leute!
        Ich denke, dann bin ich schon gut bedient, weil diesen habe ich bereits: Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter (LINK:Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter (RTF) (Mode 1)).
        Und so wie ich das sehe, sind diese ja zu 99,9% baugleich. Dieser Heli gefällt mir eh schon sehr gut, ich bin mir nicht sicher, ob die Blades vom FBL-System da besser sind (oder eh das exakt gleiche ist).
        Martin
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          Der Turnigy müsste nicht dem MCPX BL entsprechen sondern nur dem MCPX ;-) Diese beiden unterschieden sich Leistungsmäßig schon etwas.
          Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
          • Thrall
            Thrall
            Ich würde auch ganz klar den MCPX BL empfehlen, weil:
            Günstig
            Robust
            Gute Leistung
            In und outdoor tauglich
            Ersatz und Tuningteile bekommst du fast bei jeden Händler
            Für die Halle wäre mir ein Rex-250 schon zu groß.
            • martin_p
              martin_p
              Hi!
              Die Leistung brauche ich eigentlich, der Turnirgy reicht mir eigentlich. Wenn sich die nur durch den Antrieb unterscheiden, dann bleibe ich bei dem. Den Blade 130X werde ich mir trotzdem mal ansehen.
              Danke Euch!
              Martin
              PS: Habe mir heute nebenbei den Blade nano QX Quadcopter gekauft..einfach geil das Ding.
              • rrunner
                rrunner
                In nur 14 Monaten hat der 130X es auf 9.400 Postings - würde sagen, das ist absoluter Rekord! Das spricht keineswegs für Qualität, würde sagen, die Probs bei der Kiste sind absolut rekord- verdächtig! Ich würde auch den mCPX empfehlen!
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  das Thema hatten wir schon.. man muss mit dem Fratz nur zurecht kommen.
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    Ich würde dir zum 130x raten. Er hält zwar nicht soviel aus wie ein Mcpx dafür fliegt er sich wie ein richtiger Heli. Beim Mcpx fühlt sich das Heck immer so unnatürlich an.
                    Aber auch der 130x hält einiges aus. Kegelräder sollte man zwar immer lagernd haben aber sonst wird bei den meisten Abstürzen nicht viel kaputt.
                    Vom Trex 250 würde ich die Finger lassen. Ich hatte schon ein paar. War bis auf die 6s Version nie wirklich zufrieden damit und die hat sich selbst zerstört.
                    LG Andi
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • martin_p
                      martin_p
                      Hi Leute!
                      ßber den 130er habe ich ja auch schon viel schlimmes gelesen, aber trotzdem gefällt er mir (oder mir ist nicht zu helfen). Da ich den Turnigy schon habe, kaufe ich mir keinen mCpx.
                      Den 250er habe ich schon abgehakt.
                      Da ich kein 3D fliege! sollte der 130er ja halten...
                      LG Martin
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        Ich habe hier zwei 130X liegen mit Tuning....seit Januar nicht mehr geflogen die Groschenschlucker!
                        Das Problem sind größtenteils die Servos (zu schwach,defekt,spiel)
                        Schlauer ist noch keiner geworden!
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Es wurde Dir der "mCPX BL" empfohlen. Den kann man dem "normalen" mCPX
                          bzw. dem Turnigy nur bedingt vergleichen. Ich bin letzten Winter den 130x
                          geflogen und hab mir jetzt den "mCPX BL" geholt. Zwei mCPX (V1 und V2) hab
                          ich auch.
                          Was meinst Du eigentlich genau mit Rundflug? Auch in Rückenlage?
                          Falls nicht, reicht Dein Turnigy doch völlig aus. Ich will einen Heli, bei dem
                          das Heck stabil hält. Das ist beim normalen mCPX i.d.R. nur in Normalfluglage
                          der Fall. Spätestens bei Loopings und Rollen mit (am Anfang) schlechtem
                          Pitchmgmt. bricht das Heck aus. Wenn Du in dieser Hinsicht keine Ambitionen
                          hast, reicht der Turnigy doch. Ansonsten eben der "mCPX BL".
                          Torsten
                          • martin_p
                            martin_p
                            Hi!
                            Mir ist klar, dass der Turnigy nicht so viel Power hat. Aber bei mir ist der Rotor meistens oben.
                            We gesagt ich bleibe jetzt doch bei diesem. Der 130er würde mir sehr gefallen, aber ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher ob ich den kaufen soll. Ich will fliegen und nicht nur basteln.
                            LG Martin
                            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                            • 450rex
                              • 08.04.2012
                              • 308
                              • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                              Mir gefällt der 130x auch. Aber den ganzen Vorredner muss ich recht geben, so wie das von Dir beschrieben wird ist der Mcpx BL die beste Variante.
                              Der 130x kostet dich locker 100 € an Alu updates, so das er dauerhaft sehr gut fliegt.
                              Einbau ist machbar, aber teils fummlig.
                              Du hast ja bereits alle Antworten. Ob Sie Dir nun gefallen, ist ein anderes Thema.
                              Ich würde dir den Mcpx BL empfehlen
                              [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
