AR7200BX Servowege ungleich
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    ich habe gerade drei Align DS430M in meinen Blade 450X gebaut, sie laufen so weit auch, aber trotzdem gibt es ein Problem.
    Und zwar macht das Nickservo (Push-Pull) nicht den gleichen Weg, wie die beiden Roll-Servos. Heißt: Bei Pitchwechseln gehen die Rollservos weiter nach oben, als das Nickservo.
    Was kann man hier machen?
    Gruß, Werner
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: AR7200BX Servowege ungleich
    Hast du im Setup den richtigen TS-Typ ausgewählt (120 Grad CCPM)
    Hast du den Hubschrauber eventuell bewegt und dann die TS nach oben/unten laufen lassen?
    • phoenix-2305
      phoenix-2305
      Ja und Nein
      Gruß, Werner
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Hast zufällig nen Subtrim oder Wegbegrenzung eingestellt?
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigen
          0
          Du musst die Hebelverhältnisse am Push-Pull-Gestänge verändern. Da scheint nun
          eine Untersetzung drin zu sein. Da Du mehr Weg brauchst, muss Du auf der Servoseite
          das Gestänge weiter nach aussen hängen, ggfll. ein anderes Servohorn nehmen.
          Komisch ist das aber schon. Konntest Du das Servohorn des Originalservos weiter
          verwenden?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            verwenden?
            Servohorn des Originals hat nicht gepasst, am äußersten Loch bin ich schon.
            Gruß, Werner
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ich würde trotzdem darauf tippen, dass hier die Fehlerquelle ist.
              Torsten
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                Was ist dann zu tun?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Die Hebel anpassen. Mach mal ein Bild von der Push-Pull-Anlenkung und
                  stell es hier ein.
                  Torsten
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    120°?
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • phoenix-2305
                      phoenix-2305
                      Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                      120°?
                      Im Beast. Im Sender sinds natürlich 90°.
                      Gruß, Werner
                      Edit: Wie gewünscht mit Bild
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2013, 19:54.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ah, ich sehe es: Du hast an den beiden anderen Servos die Anlenkstangen
                        zu weit innen eingehängt. An allen TS-Servos brauchst Du die gleichen
                        Hebel.
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 28.11.2013, 20:01.
                        Torsten
                        • phoenix-2305
                          phoenix-2305
                          Wenn man das so sieht, kann der Fehler nur daher kommen, dass die Hebel
                          am Servohorn und die Hebel an der Push-Pull-Mechanik nicht gleich lang sind.
                          Oder anders ausgedrückt: Die beiden Stangen sind nicht parallel.
                          Welches Servohorn würde denn passen?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Vergiss das bitte, ich hab meinen Text nochmal geändert. Schau noch mal oben.
                            Torsten
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              Heißt, ich muss die Kreuzförmigen Hörner an allen Servos verwenden?
