AR7200BX Servowege ungleich
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: AR7200BX Servowege ungleich
    Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigen
    Heißt, ich muss die Kreuzförmigen Hörner an allen Servos verwenden?
    Nein, d.h. Du nutzt auch bei den Roll-Servos das äussere Loch !
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
      Nein, d.h. Du nutzt auch bei den Roll -Servos das äussere Loch !
      So ist es.
      Und sollte dennoch bei max. Pitch -12 +12 die TS max ca. 1mm geneigt/gekippt stehen - macht das den Kohl nicht fett. Das bügelt das FBL einfach platt. Manchmal ist es mit alternativen Servos einfach nicht immer besser hinzubekommen.
      helimanie.de *
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        Sorry, das ergibt für mich aber keinen Sinn
        Ich habe an den Rollservos einen größeren Weg, und wenn ich den Kugelkopf noch weiter nach außen setze, wird ja mein Ausschlag noch größer, oder?
        Gruß, Werner
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          Mess doch nochmal den Abstand Mitte<->Einhängepunkt bei den Original-Servohörnern für alle 3 Servos. Dann solltest Du versuchen, mit den Servohörnern für die DS430 einen ähnlichen Hebelweg hinzubekommen. Die alten und neuen Servos werden sich in ihren Drehwinkeln nicht wesentlich unterscheiden.
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Das Problem ist (wie schon beschrieben wurde) das Push-Pull-Gestänge. Hier musst du ein längeres Horm am Servo verwenden, und dann die Anlenkungen noch weiter außen einhängen. Alternativ das Horn an der Gegenseite etwas verkleinern.
            Ich hatte das Problem bei dem Blade auch mal, und hatte es gelöst, indem ich das Originalhorn so modifiziert hatte, das ich es weiterverwenden konnte.
            gruß
            tobi
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen &amp; Iffezheim
              Du sollst ja auch den Abstand am Nickservo erhöhen. Dann wird der Weg größer.
              Die Gestänge müssen nicht parallel sein. Aber wie schon MEHRMALS erwähnt, der Hebelarm am Servoarm muss bei allen gleich sein. Am besten auf den mm.
              Wobei die Servohörner ja eigtl passen sollten...ach ne is ja Align..
              • Manuel_F4
                Manuel_F4
                #22
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                ...An allen TS-Servos brauchst Du die gleichen
                Hebel.
                Das ist so.
                Ich habe bei meinen Dymond auch allen die gleichen Hebel verpasst und dann ist der Weg komplett gleich.
                Verwende die gleichen Hebel und die gleichen Löcher, dann passts (dann ist der Abstand Servodrehachse zu Kugelkopf immer gleich).
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #23
                  Hab jetzt auf allen Servos die gleichen Hebel und jetzt stimmts zumindest vom Auge her ziemlich gut.
                  Gruß, Werner
                  Und: Danke an alle
