Blaetter perfekt wuchten
  • ArguZ
    ArguZ
    ich hatte letztens das Vergnügen voellig falsch gewuchtete Blaetter zu fliegen.
    Nachdem ich sie gewogen hatte kam ich auf 88,34 und 88,36 g...also 2 Hundertstel Unterschied.
    Die Schwerpunkt lag 1mm auseinander.
    Das klang eigentlich ganz gut, hat im V-Stabi allerdings zu einem Vibrationslevel von 1500 gefuehrt.
    Ich habe hier noch diese Blattwaage, fuer Flaechenpropeller eigentlich perfekt.
    aber wie bekomme ich die beiden Blaetter voellig symetrisch ausgerichtet ?
    Gar nicht, oder ?
    Doch nur wenn sie haengen, also die scharfe Seite nach unten zeigt.
    Wenn ich das Mittelstueck benutze kann eine Leichte Verdrehung schon zu Abweichungen fuehren.
    Wer hat den eine bessere Loesung...
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Blaetter perfekt wuchten
    schrauben ordentlich anziehen und die blätter mit mittelteil auf dem tisch ausrichten.
    • Michael62
      Michael62
      Hallo Argu !
      So etwas liegt nicht an den 2/100g.
      Da ist etwas Anderes mit den Blättern im Argen.
      Z.B. Verdrehung, Fehler am Rotorkopf etc, falsche Einstellmethode etc.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
        Hallo Argu !
        Genau so würde ich das auch sehen.
        Dirk
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Ich wuchte erst die Blätter einzeln, dann den ganzen Kopf. Hrw in zwei Lager horizontal einspannen, meist recht bei ordentlich gewuchteten Blättern eine unterlegscheibe an der BZW.
          Bei RC-Line gibt es da ein hervorragendes Video zu. Suche nachher mal den Link wegen ich zuhause bin.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Hallo Sascha
            Deine Blätter sind falsch rum beim 2 Bild
            Die Blätter müssen so verschraubt werden wie sie am Heli montiert werden.
            Video von Heliernst anschauen
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • ArguZ
              ArguZ
              Nur wenn die Blaetter so montiert sind kann ich sie auf dem Tisch ausrichten.
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Hoi Sacha,
                Kann ich mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass dies zu Deinen hohen Vibrationen führt(e). Nur so als Anregung: schau Dir mal die Blattlagerwelle genau an. In meinem Voodoo 400 war die kürzlich krum Ich hatte auch viele Vib Einträge im VStabi. Unnatürlich viele. Mein Cousin sagte noch, nö kann ich mir nicht vorstellen, dass die BLW krumm ist. Da müsste der Heli wie blöd schütteln. Tat er aber nicht, ist ja schliesslich ein Voodoo sagte ich mir Er flog eigentlich wie immer. Nur das Blattknattern war deutlicher zu hören Eine ßberprüfung bestätigte schlussendlich meinen Verdacht.
                Viel Glück bei der Suche
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Danke, aber der Heli hat sich schon erledigt
                  Mir geht es jetzt um die richtige Methode um so etwas leichter ausschliessen zu koennen.
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Hi, Hier ist der Link zu dem Video, nicht Rc-Line sondern RC-Movie.
                    Ob man da nun tatsächlich mit dem Laser rangehen muss
                    Geht aber auch ohne ganz gut. Lt. V-Stabi hat mein Rotorkopf Vibrationen 32Hz Peak.
                    Gruss, Andreas
                    Gruss, Andreas
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Von der Rotorblattwage im Bild benutze ich nur die mittlere Welle zum Blätter wuchten, der Rest ist nonsens. Damit schraube ich die Blätter zusammen, drücke die kanten auf den Tisch um sie geradlinig auszurichten, und wiege sie ab. Hat bei mir immer prima funktioniert.
                      Achso, bei den kleinen Blättern kann es sein das die Welle nicht passt. Dann würde ich mir vlt eine Gewindestange besorgen.
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Ausrichten mit einem Massstab
                        ein kleiner Winkel nach unten ist sowieso besser ca. 1°
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          Ich benutze so etwas hier, nach dieser Anleitung. Hat bis jetzt immer geklappt.
                          Gruß Dirk
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Das stimmt, aber du siehst doch eine Abweichung locker mit den Augen, wenn die beiden Rotorblätter nicht exakt in einer Linie verlaufen. Ein längeres Lineal direkt dranhalten geht auch oder ein kürzeres Lineal aus einer gewissen Entfernung dranhalten. Die Messung natürlich wiederholen, auch mit anders rum montierten Blättern. Türen zumachen, Zugluft vermeiden.
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8602
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              bist du dir sicher, dass es die Blätter sind?? 1mm Schwerpunktsunterschied ist sehr wenig bei identischen Gewicht. 0,02 gr. sind identisch.
                              Ansonsten: Schwerpunkt und Gewicht an der gleichen Stelle führen zum perfekten Ergebnis.
