Blaetter perfekt wuchten
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    #46
    AW: Blaetter perfekt wuchten
    Eine gute Frage!
    Ich sage jetzt mal so, eines der Holzblätter von meinem Heli-Star ist leicht verzogen, das andere nicht und ich merke keine Vibrationen. Von daher würde ich sagen, aus der Praxis raus, es macht nichts aus. Kontrolliere die Blattlagerwelle mal, ob sie gerade ist oder nicht.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Quax2012
      Quax2012
      #47
      War jetzt nur eine theoretische Frage, ich hab das Problem nicht konkret...
      • oli p.
        oli p.
        #48
        über den Punkt des Wuchtens sind wir eigtl. schon hinaus hier (ok Threadtitel...).
        Es geht um dynamisch UND statisch bereits gewuchtete Blätter dsh. das Stichwort "Kopffehler und die Diskussion darum
        Oliver
        • oli p.
          oli p.
          #49
          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
          Der Kopf dreht bei typisch 1500 Umin mit 25 Hertz.
          Diese Frequenz koppelt nun auf das FBL ein und der Regelkreis erhält zyklisch eine niederfrequente Anregung.
          Auch dazu fällt mir nochwas ein: Das Pendeln fand bei Umdrehungen von ca. 1600 bis 2500 U/min statt (Blattspitzen)!
          Somit fallen die "typischen 1500 am Kopf" schonmal vollkommen weg.
          Wenn ich was falsch verstehe Michael, dann korrigiere mich bitte.
          Mir geht die Geschichte einfach nicht so recht aus dem Sinn.
          Oliver
          • Michael62
            Michael62
            #50
            Hat sich das Pendeln mit der Kopfdrehzahl irgendwie verändert?
            • oli p.
              oli p.
              #51
              Ja, wie schon gesagt, mit niedriger Drehzahl langsamer und mit hoher schneller.
              • Quax2012
                Quax2012
                #52
                Schon klar.
                Meine Frage bezügl. Profiltoleranzen war nur ein Gedanke, der mir auf Grund dieses Beitrags kam:
                Zitat von THM Beitrag anzeigen
                Jedoch war es bei Oli so, dass, als wir uns getroffen haben, seine Kombination Haupt und Heckrotorblätter zu sichtbarem Heckpendeln geführt hat - trotz sorgfältiger Auswuchtung. Meine Blätter (ungewuchtet) montiert -> Kein Heckpendeln mehr
                Verschiedene Kombinationen Probiert -> Seine Hauptrotorblätter tragen den Hauptanteil am Pendeln
                Eigentlich kann das ja dann auch nicht vom Kopf kommen, wenn's bei anderen Blättern deutlich besser ist, oder? Und vom Wuchten ja anscheinend auch nicht (sollte kein Fehler unterlaufen sein)...
                • oli p.
                  oli p.
                  #53
                  warst nicht gemeint, sondern "Anfänger" (Daniel)
                  Eben solche Fragen wie deine letzten sind auf der Suche nach Antworten.
                  Oliver
                  • oli p.
                    oli p.
                    #54
                    P.S.: Trotzdem Anregungsfrequenz? Meinst evtl.,dass sich das Pendeln mit einer sich nach oben/unten verschiebenden Anregungsfrequenz (Drehzahlabhängig) ändert?
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #55
                      Ist das Heckpendeln eigentlich auch Pitchabhängig?
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #56
                        Also bei uns war die Amplitude vom Gyro abhaengig und die Frequenz von der Drehzahl.
                        Oli, hier noch eine simple idee um das mit dem Kopf einschraenken zu koennen.
                        Dreh die Blaetter mal um, als rechts link und links recht.
                        Wenn der Kopf neutral ist sollte es genau gleich sein.
                        ist er es nicht wird es entweder mehr oder weniger.
                        Ja es koennte sogar sein das Du zwei gut gewuchtete Paare hattest und die Align zwar schlechter waren aber den Kopf ausgeglichen haben..
                        Jesus....wat'n Driss
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          #57
                          ßhhmmm... versteh ich jetzt nicht:
                          Wenn der Kopf nicht neutral ist, aber die Blätter passen, dürfte das Problem doch auch nicht anders sein, wenn man Die Blätter gegeneinander vertauscht... oder? Oder was meinst Du mit "umdrehn"?
                          Dürfte doch nur was ausmachen, wenn bei Kopf UND Blättern ein Fehler vorliegt?
                          Wobei es natürlich schon sein kann, dass sich da zwei Fehler überlagern,
                          wie Du schon schreibst...
                          P.S.: Das waren bei Euch beiden Blätter des gleichen Herstellers, die das Problem hatten,
                          oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
                          Und passen die Blätter mit denen es anscheinend besser war, eigentlich vom Wuchten her?
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 12:12.
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #58
                            Wenn der Threadtitel erfüllt ist dann ist der Thread zu Ende bzw. zu schließen.
                            Nö. Es geht nach wie vor ums perfekte wuchten.
                            Kurt
                            • Michael62
                              Michael62
                              #59
                              Vor dem Wuchten sollte man alle statischen und kinematischen Kopffehler und Blattfehler ausschliessen.
                              Sonst ist das Wuchten für Umsonst.
                              • Seebodener
                                Seebodener
                                #60
                                er meinte bei den vibrierenden Blättern, testhalber das Blatt vom linken Blatthalter auf den rechten Blatthalter und vice versa montieren.
                                Dann testflug und wenn sich jetzt etwas im Pendelverhalten ändert (merklich/sichtbar stärkeres bzw. geringeres Pendel) dann liegt eine Unwuchtquelle im Kopf vor.
                                Perfekt bzw. subjektiv gut gewuchtete Blätter vorausgesetzt.
                                Dieser test sollte aber bereits einer der ersten gewesen sein um diese Fehlerquelle auszuschließen.
                                Michael war schneller.
