T-rex 550 Messingbüchse Servo Dämpfung
  • Krokette
    Gesperrt
    • 01.01.2014
    • 23
    • Lars
    Ich baue gerade einen Heck Servo in mein T-rex550ger ein und möchte die Servos mit den mitgelieferten Dämpfungsgummis einbauen jetzt ist das eine Messingbüchse bei die ich in der Anleitung nicht finden kann wie Rum muß ich die einbauen flache Seite nach unten ? und wie stark festziehen ?
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    AW: T-rex 550 Messingbüchse Servo Dämpfung
    Die Messingbuchse dient dazu , dass du die gummies nicht zu fest anziehst. jacke wie hose wie du die einbaust solange sie ihren zweck erfüllen.
    gruß paul
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      i.d.R. macht man es so wie auf dem Foto dargestellt.
      Die Schraube nicht zu fest anziehen, sondern so, dass noch Dämpfung möglich ist. Wenn der Gummi völlig "zerquetscht" wird, kannst ihn stattdessen auch gleich weglassen.
      Edit: Das gilt fürs Heckservo genauso wie für die Taumelscheibenservos.
      Zuletzt geändert von Lars_L; 13.01.2014, 20:44.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Der Bund gehört unten hin!
        Grüsse Robert
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          ich mache es so: Wenn der Untergrund stabil ist (z.B. Alu) dann den Teller nach oben, der dient dann zur Auflage des Schraubenkopfes. Wenn der Untergrund jedoch nachgibt (z.B. Holz) dann den Teller nach unten damit sich der Niet nicht in den Untergrund eindrückt und das Gummi zu stark gedrückt wird. Oben lege ich dann eine U-Scheibe unter den Schraubenkopf.
          Gruß Norbert
          • helifan73
            • 07.09.2013
            • 77
            • Niedersachsen
            Hallo Krokette,
            auch wenn ich jetzt nicht direkt deine Frage beantworte: laut Bauanleitung wird das Heckservo ohne die Gummis eingebaut. Sonst wird es nach oben sehr eng.
            Andreas
            Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
            • Krokette
              Gesperrt
              • 01.01.2014
              • 23
              • Lars
              also mit der Messingbuchse kann man die Servos ja kaum anziehen ohne das sie die Dämpfung verlieren
              ich hab oben drauf noch so ein Stück Karbon
              • Krokette
                Gesperrt
                • 01.01.2014
                • 23
                • Lars
                jemand mal Lust ein Videos zu machen wo man ca sehen kann wie fest oder nicht fest die Servos sind ?
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  • MSGU Schwaz in Tirol
                  Da bei meinem Logo die Original - Servoschrauben durchdrehten, hab ich sie gegen dickere mit Beilagscheibe ersetzt. Mit denen bin ich jedoch nicht mehr durch die Hülsen gekommen, darum hab ich die dann weggelassen. Hab die Schrauben einfach so fest angezogen, dass der Servo fest ist und der Gummi nicht zu sehr gequetscht wird.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Es ist der Sinn der Buchse, ein festes anziehen zu verhindern.
                    Kurt
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Kurt
                      Genau, die Buchse fungiert gewissermaßen als Abstandhalter!
                      Grüsse Robert
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Und dazu muss sie aus massivem Metall sein? Mir kommen auch die Befestigungs-Schrauben teils viel zu massiv und schwer vor. ßbertreiben wir da nicht manchmal ein bisschen?
                        Beim Gaui X5 waren ja richtige Stahlprügel dabei, 16 an der Zahl. Dicker als der lebenswichtige Jesusbolzen von meinem 450er Heli.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Ist "Grobmotoriker" dein zweiter Vorname?
                          Grüsse Robert
                          • Krokette
                            Gesperrt
                            • 01.01.2014
                            • 23
                            • Lars
                            hab gerade mal nachgeschaut und gesehen das ich bei den Taumelscheiben Servos keine Messingbüchse verbaut hab
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Ja. Und?
                              Kurt
