T-rex 550 Messingbüchse Servo Dämpfung
  • Krokette
    Gesperrt
    • 01.01.2014
    • 23
    • Lars
    AW: T-rex 550 Messingbüchse Servo Dämpfung
    jemand von euch schon ein anderes Flugverhalten am heli festgestellt,? durch unterschiedlich feste Servos, oder zu locker zu fest geschraubte servos ?
    kann das überhaupt gehen
    • Krokette
      Gesperrt
      • 01.01.2014
      • 23
      • Lars
      und jemand da noch mal ein Plan ?
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        durch die messinghülsen werden die gummies nur so stark festgezogen wie es nötig ist um die funktion sicher zu stellen.
        Die besteht darin, dass die servos vor vibrationen geschützt werden die vom heli kommen.
        Wenn die messinghülsen nicht da sind und du die servos fest machst wirst du keinen unterschied merken. nur könnte es passieren das ein schaden durch die vibrationen in den servos ensteht.
        Ich denke es gibt genausoviele piloten die ohne hülsen fliegen wie welcher die mit hülsen fliegen.
        ob die servos davon ein schaden nehmen ist glaub ich nicht bewiesen. aber vorsicht ist besser als nachsicht..
        gruß paul
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
          Es ist der Sinn der Buchse, ein festes anziehen zu verhindern.
          Ist völlig korrekt, nur hat Align genau an dieser Befestigung beim 550er einen Maßfehler gemacht. Wie im 550er Thread des öfteren zu lesen gibt es genau an dieser stelle Bauprobleme.
          Lässt man die Buchse in den Gummis kann man das Servo nicht weit genug anziehen, was zur folge hat, das die Befesigungsmutter des Kugelkopfes für das Hecksteuergestänge, an dem darüber befindlichen Getriebegehäuse schleift (siehe Bild). Ich habe die Buchsen entfernt und die Schrauben soweit angezogen das gerade noch ein Luftspalt zwischen Mutter und Getriebe bleibt. Nicht schön, aber funktioniert dennoch wunderbar.
          (Das ist auch der Grund weshalb Align gerade bei diesem Servo keine Buchsen einzeichnet aber bei den anderen Servos schon)
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 16.01.2014, 17:37.
          • Krokette
            Gesperrt
            • 01.01.2014
            • 23
            • Lars
            ja das mit dem Heckservo weiß ich .
            Aber in der Anleitung vom T-rex550 wird nicht von Hülsen gezeigt das würde ich ja mal gerne sehen.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              du meinst doch die Messinghülsen die für die Dämfergummis gedacht sind oder?
              Wenn du diese montierst kommt dein Servo nicht tief genug.
              Oder was meinst du genau?
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                #22
                Bis zur Klärung der Umstände eines Doppelaccounts ist hier mal zu.
                *closed*
                Kurt
