0 Grad Pitch mittels Libelle einstellen?
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    der Heli ist in Waage ausgerichtet (gemessen mit einer Libelle auf dem Heckrohr) kann ich die Einstellungen des 0 Grad Pitch wie unten auf dem Bild zu sehen mit einer Libelle auf der Pitchlehre so vornehmen?
    Vielen dank für Eure Antworten im vorraus.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: 0 Grad Pitch mittels Libelle einstellen?
    Sicher, denn dafür ist die Libelle ja da.
    Vorausgesetzt es handelt sich um symetrische Blätter.
    Gruß Klaus
    • Harima20
      Harima20
      @Hatebreeder85: Kann es sein, dass deine Heckblätter falsch drauf sind oder dreht der bei dir am Heck im Uhrzeiger sinn ?
      Bitte um Korrektur wenn falsch aber sieht merkwürdig aus
      Liebe Grüße
      Michi
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Vorrausgesetzt, dass der Tisch gerade steht kannst du das so problemlos machen.
        Bei der Vario Pitchlehre ist das z.B. genauso gelöst:
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8600
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          und die Taumelscheibe sollte auch gerade stehen
          • Hatebreeder85
            Hatebreeder85
            Jup ist ausgerichtet
            Wurde vorher schon ausgerichtet und eingestellt.
            Hab mich von unten nach oben vorgearbeitet.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              Reicht aber nicht, denn die 0 Grad müssen bezogen auf die HRW bestehen, nicht in Bezug auf den Tisch...
              • Hatebreeder85
                Hatebreeder85
                Liebe Grüße
                Michi
                Servus Michi,
                gutes Auge.Danke für den Hinweis.Du hast mich vor erhelblichen Schaden geschützt.
                Hab gestern Neue Heckblätter montiert.Alter Schwede,ich danke Dir 1000 mal
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Hallole,
                  Weitere Kontrolle, dass die Blätter die null durchlaufen ist.....
                  Beide Blätter einklappen. Blattmittellinien müssen die gleiche Linie durchlaufen.
                  Grüssle
                  • Hatebreeder85
                    Hatebreeder85
                    Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                    Hallole,
                    Grüssle
                    Haut Hin
