Rotorblatt, Materialschaden Ja/Nein
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Rotorblatt, Materialschaden Ja/Nein
    Das richtig gewählte Tesa ist extrem stabil. Es wird sogar als Scharnier für Querruder bei sehr schnellen Flächenfliegern genommen.
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      Kein Risiko eingehen und tauschen. Ein abgestürzter Heli weil sich das Blatt in der Luft zerlegt hat tut mehr weh als ein Blatt zu tauschen...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Da die Schäden aber minimal sind, würde ich schon damit fliegen.
        Hallo Taumel,
        ich kann mich an keinen Thread über Rotorblattschäden erinnern in dem Du von einer Weiterbenutzung abrätst.
        Ich würde mir das nur nach der Betrachtung der Bilder nicht zutrauen.
        Gruß Klaus
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Ja, drum sagte ich ja "solange ich nur die vorhandenen Fotos sehe".
          Freilich muss das der Besitzer der Blätter selber besser sehen können.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            so, anbei mal die Bilder von der Wiese auf der dass passiert ist.
            @PMO:
            für dich den Logo, sieht schon verdammt ok aus für "in den Boden gehüpft",
            aber lieber eine unnötige Meldung oder eine Unterstellung als gar keine Antwort, gelle
            Mich wundert nur dass man dafür auch noch ein Danke bekommt.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Also das ist ja keine Wiese! Klar, dass so harte Stengel die Blätter beschädigen.
              Aber dann darf man auch nicht wehleidig sein und bei Lacksplittern die Blätter gleich wegwerfen.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #22
                Ja ist keine Wiese, weis aber auch nicht was es ist, und ich bin ja auch nicht zur Grasnabe geflogen , egal, die DH Blades am TDR halten es aus
                Zuletzt geändert von Norbert_1; 06.02.2014, 15:00.
                • Mogalli
                  Mogalli
                  #23
                  Mal ehrlich?Die Blätter sehn aus,als wenn es Billigblätter aus China sind.
                  Dann ist doch klar,das die nicht so viel aushalten wie hochwertige Blätter.
                  So Teile an einem so schönen Heli?
                  Oder sind das irgendwelche Markenblätter?
                  Die Teile finde ich immer nur als Billigmüll im Netz.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    #24
                    Der (erläuterte) Topic ist: "tippt ihr auf einen Materialschaden".
                    Wäre nett, wenn Untergriffe, Vermutungen und Ratschläge in anderer Richtung unterbleiben könnten.
                    Danke!
                    Kurt
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #25
                      Da fehlt doch eindeutig nicht nur eine Zehntel-mm dicke Lackschicht oder hinter der waren Lufteinschlüsse.
                      Würde ich weghauen...
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #26
                        Das sind FunKey Rotortech, mit billig Müll hat das wohl nichts zu tun
                        RotorTech 810 mm Carbon Hauptrotorbl?tter - World-of-Heli
                        bei mir sind es zwar die 600mm aber ich hoffe sie sind hochwertig genug für dich
                        es gibt halt noch mehr als edge und radix
                        Danke!
                        Kurt
                        ja bitte, es geht NICHT um die Verwendung dieser.
                        auch ich Tippe auf Lufteinschlüsse, weil es schöne Hohlräum sind
                        Zuletzt geändert von Norbert_1; 06.02.2014, 16:50.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          #27
                          @Norbert
                          Wenn du das so bestätigen kannst dann würde ich die Blätter mal reklamieren.
                          Rasenmähen sollten die Blätter aushalten, Lufteinschlüsse deuten auf ein Qual. Problem hin.
                          MfG Christian
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #28
                            Wenn die auf der ganzen Länge sind müsste sich doch die Vorderkante der Blätter hohl anhören oder?
                            Vielleicht kannst das mal noch testen
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #29
                              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                              @Norbert
                              wie ich den Thread erstellt habe, hatte ich bereits eine Mail an WOH geschrieben, bis jetzt kam aber keine Antwort. Aber ich gebe gerne bescheid.
                              @I Eagle: auf Asphalt ists schon ziemlich knapp mit einhaken, dass muss sauber passen, dass trau ich mich dann doch nicht, wenn ich an eventuelle Schäden denke
                              Aber es nervt etwas durch Steinschlag hab ich vor kurzem auch Blätter verloren
                              • BugBear
                                BugBear
                                #30
                                Hallo Norbert,
                                das ist doch wohl echt nicht dein Ernst!
                                Das steht ein Top ausgestatteter Logo (Carbonframe...etc.) da und du willst dir einen Rotorblatttausch der deiner und anderer Personen Sicherheit bedeutet sparen!
                                Mein Tipp: Such dir ein anderes Hobby!
                                Gruß Volker
