Rotorblatt, Materialschaden Ja/Nein
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    #31
    AW: Rotorblatt, Materialschaden Ja/Nein
    @Bugbear: warum liest du nicht einfach mal den Thread durch? Oder einfach auch nur die ßberschrift?
    Dann wüsstest du, wie daneben du liegst.
    @alle: was Topic ist habe ich zur Klarstellung in meinem post weiter oben nochmal deutlich gemacht.
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 06.02.2014, 19:55.
    • BugBear
      BugBear
      #32
      Hallo Kurt,
      ich habe schon "richtig" gelesen!
      Und weil nicht schon im ersten Beitrag steht ich werde die Blätter austauschen deshalb mein Beitrag.
      Ob es ein Materialschaden ist oder nicht soll doch der Händler/ Vertrieb usw. klären. Unsere Meinung ist doch vollkommen egal.
      Gruß Volker
      • StephanH
        • 07.12.2010
        • 584
        • Stephan
        • Hildesheim
        #33
        Wenn das nur von den "Stengeln" kommt, würde ich auf Matertialschaden tippen.
        Ich habe solche schon öfters mit einem 500 und 600 gemäht. Aber außer grünen Spuren war da nicht dran. Komisch ist dann auch, dass es nur auf eine Seite beschädigt ist.
        Deshalb mein Tip:
        Material war nicht okay
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #34
          Meiner Ansicht nach waren die Blätter dann VOR dem "Mähen" genauso gefährlich, man konnte es nur nicht sehen.
          Versucht doch mal bei euren Blättern nach solchen Stellen zu suchen, mit einem Fingernagel und leichtem Druck drüber gehen(meist im Nasen- und Blattwurzelbereich, ist ein Lunker drunter knackts und man hat ein "Loch". Das habe ich schon bei Blättern verschiedenster Hersteller gehabt. Denn was da aufbricht ist dann nur der Lack.
          Da es aber gerade bei größeren Stellen ein recht mulmiges Gefühl vermittelt, habe ich dann meistens gewechselt, bei kleineren Stellen mit Harz aufgefüllt und verschliffen.
          Gruß Holger
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #35
            ich hatte es ja auch Seite 1 schon geschrieben.....
            ich kenne einen Hersteller der vermehrt mir solchen Problemen zu kämpfen hat.... hab gerade letzhte Woche einen Satz Blätter dort reklamiert... bin gespannt ob die Erstazblätter wieder Lunker haben...
            Im Endffekt hätte ich es nie gemerkt, wär nicht irgendwo ein kleiner scharzer PUnkt gewesen wo ich zu beginn noch dachte es wäre dreck... alsich den Punkt wegwischen wollte ist mir aufgefallen das sich darunter ein Lunker befindet....
            Allerdings hatte ich das bei Blätter die aus der "FunKey Fabric" kommen und das sind relativ viele, noch nie gesehen gehabt...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #36
              Das ist der springende Punkt. Kleine Schäden sind total unmerkbar.
              • Mogalli
                Mogalli
                #37
                Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
                Das sind FunKey Rotortech, mit billig Müll hat das wohl nichts zu tun
                RotorTech 810 mm Carbon Hauptrotorbl?tter - World-of-Heli
                bei mir sind es zwar die 600mm aber ich hoffe sie sind hochwertig genug für dich
                es gibt halt noch mehr als edge und radix
                ja bitte, es geht NICHT um die Verwendung dieser.
                auch ich Tippe auf Lufteinschlüsse, weil es schöne Hohlräum sind
                Schön!
                Dann weißt du ja,das du nächstes mal die Marke erwähnst,damit man so Vermutungen nicht machen muß.
                Gleiches Design findet man auch als Billigblatt.
                Vieleicht macht man dann besser neue drauf und testet nochmal an gleicher Stelle,um die Sache richtig auszutesten.
                Ich würde die wohl nachlacken und weiterfliegen!
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  • Vienenburg am Nord - Harz
                  #38
                  Meiner Meinung nach, sind das keine "Luftblasen" die jetzt erst zum Vorschein gekommen sind, da diese Dellen alle scharfkantig sind, was gegen Lufteinschlüsse spricht.
                  Es kann durchaus möglich sein, dass nur ein Blatt beschädigt wurde, weil es genau das war,welches die harten Stengel vorher gekappt hatte.
                  Als Rotorblatthersteller würde ich jemanden einen "Husten" der meint hier Regreßansprüche gelten machen zu wollen.
                  Rotorblätter sind NICHT gemacht, um Rasen oder sogar Sträucher zu mähen.
                  Und selbst wenn es Lufteinschlüsse gewesen wären; wer kann dem Blatthersteller Beweisen, dass die Blätter die versprochenen Blatteingeschaften nicht eingehalten hätten, wenn eben keine "Bäume" damit gemäht worden wären?
                  Hier wird selbst oft von "Reparaturen" bei solchen Sachen gesprochen und es kann durchaus zum Herstellungsprozeß gehören, dass kleinere Fehler so FACHMßNNISCH repariert werden. Denn FACHMßNNER wissen in der Regel was Sie tun.
                  mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #39
                    Nun auch wenn die Blätter nicht gemacht sind lohnt es sich zu prüfen ob es anderen Stellen auch Probleme gibt.
                    Das kann der Händler/Hersteller auch wenn er Kulant ist. Würde ich mir erwarten und nett fragen kostet nichts.
                    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #40
                      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                      Hallo Kurt,
                      Gruß Volker
                      und du meinst jetzt weil das da nicht steht, was du gerne lesen möchtest, ist dass ok wild herum zu spekulieren ?
                      vielleicht magst du mich auch noch auf die geschwindigkeitsbeschränkungen, welche mir morgen unterkommen hinweisen, ich könnte da ja auch zu schnell sein
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #41
                        ja, so sehe ich das auch, ist auch kein Geheimnis.
                        Morgen werde ich mal schaun ob es noch andere Stellen gibt, welche leicht nachgeben.
                        • BugBear
                          BugBear
                          #42
                          Hallo Norbert,
                          Ist ja recht ruhig geworden.
                          Hier mal was für dich da du es ja mit KFZ hast: Ich bin neulich mal über einen Acker gefahren und nun ist ein Reifen kaputt. Aber nur ein Reifen war der gleiche Acker unter allen Rädern. Und alle vier Reifen sind gleich alt und haben die gleiche Laufleistung. Ist das nun auch ein Materialschaden Ja/Nein?
                          Gruß Volker
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #43
                            Das Thema scheint durch zu sein.
                            *closed*
                            Kurt
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #44
                              Es gibt noch folgende Neuigkeit.
                              Ich habe noch zwei Stellen am Blatt gefunden, welche ich eindrücken konnte, also gehe ich davon aus das auch die beim Flug eingebrochenen Stellen dahinter hohl waren.
                              Ich konnte bei einem Loch auch einen kleinen dünnen Draht etwas entlang unter der Lackierung schieben.
                              Ob der Händler jetzt tatsächlich eine Reklamation einleitet kann ich nicht sagen,
                              da dieser meinte es wäre schwer zu reklamieren, aber man kann es ja versuchen.
                              Mehr Antwort hab ich nicht bekommen.
                              Keine Ahnung ob da noch was kommt
                              Zuletzt geändert von Norbert_1; 15.02.2014, 23:50.
                              • Rambole
                                • 19.09.2009
                                • 6877
                                • Rainer
                                • Schönaich,Raum Stuttgart
                                #45
                                Von dem Hersteller würde ich in Zukunft nichts mehr kaufen.....
