Klebefuge in Trainerhaube
  • Michael.Nord
    Michael.Nord
    Servus zusammen,
    wie kann ich die Klebefugem, die Mitten durch die Trainerhaube meines Graupner Starlets verläuft "unsichtbar" machen. Ich habe mal was von Alkydharz-Spachtel gehört, anschließend Haftgrund und Lack drüber !?
    Hat jemand Tipps ? Soll kein Scaler werden , möglichst mit geringem Aufwand, die Klebefuge fällt halt nur relativ stark auf.
    Danke, Michael
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Michael,
    ich habe für genau den Anwendungsfall mal eine Tube "Modellbau Schnell Spachtel weiss" beim Modellbauladen besorgt.
    Ist von Simprop (Best.Nr. 112 340 8 ).
    Bei einer älteren Haube hat das Zeugs hervorragend funktioniert, bei der, die ich gerade in Bearbeitung habe, kommt die Klebefuge allerdings wieder etwas zum Vorschein, weil ich zuviel vom Spachtel wieder weggeschliffen habe. Mein Fehler..
    Die Hauben (alt und neu) sind bzw. waren jeweils die Standard-Hauben für den UNI-Star, also wahrscheinlich ABS. Keine Verträglichkeitsprobleme mit dem Spachtel.
    Wenn Du was aus dem Autozubehörmarkt nehmen willst, so wäre ich zumindest mit Nitro-Spachtel vorsichtig. Der könnte Löcher in die Haube fressen.
    Nach Verarbeitung, die übrigens schnell gehen sollte (das Zeugs trocknet sozusagen direkt nach Auftrag), verschleifen, gegen Porenbildung wäre ein Flüssigfüllgrund nicht schlecht, dann Lackieren.
    Gruss,
    Thilo
    • Niko
      Niko
      Wenn Du Dich mitten in z.B. einem Turn total verknüppelst und richtig ätzend einschlägst ....
      dann kann man die Trennnaht kaum noch als solche erkennen
      • heliminator
        heliminator
        @Niko:
        so sorgt das auch dafür, dass man eine alte Haube HATTE und sich eben eine Neue herrichten muss.
        Daher die (wieder) aktuelle Erfahrung mit dem Zeugs...
        Gruss,
        Thilo (der heute zwei Hauben mit Lack verunstaltete und morgen 'nen Rumpf zum Lackierer schleppt)
