problem mit yge 120hv regler
  • tander11
    tander11
    hallo Leute ich habe ein Problem mit meinem goblin 770 , hatte heute einen fast Absturz ! ich habe ein bisschen rücken fliegen geübt und plötzlich aus heiteren Himmel war die Drehzahl komplett im Keller ! ich habe denn Flug mit telmi aufgezeichnet volt 48, 0,4amp 1010 dreh-zahl ,kenne mich aber nicht aus woran es gelegen hat ! yge 120 hv Regler motor quantum 4530 500kv
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: problem mit yge 120hv regler
    Zitat von tander11 Beitrag anzeigen
    0,4amp
    0,4 Ampere scheinen mir etwas wenig für Rückenflug. Kann es sein, dass du noch mit Kindergas fliegst ("Hallo Leute ich bin Heli Anfänger!"), also Gaskurve von 0% bis 100%? Welche Gaskurve hattest du verwendet?
    Zeig doch mal her denn Diagramm!
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.04.2014, 19:30.
    • tander11
      tander11
      nein ich fliege 3 Gas geraden 1500 1700 1800. die 0,4 amp waren genau da wo die drehzahl in keller fiel.
      ich würde es ja gerne einstellen ,ich kann aber keine anhänge hochladen (nicht erlaubt)
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.04.2014, 12:14. Grund: innerhalb der Editierzeit
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Wirf das Diagramm halt in die Dropbox!
        Welchen Empfänger hast du mit welcher Stromversorgung?
        • spirit
          • 05.11.2006
          • 952
          • Ralph
          • Wegberg
          Hallo-
          wie viele Flüge hast du mit dem Regler schon geflogen?
          Welchen Governor nutzt du?
          Wenn du Gov.Store nutzt, wie hast du den eingelernt?
          War das das erste Problem dieser Art?
          Ralph
          • tander11
            tander11
            ich hab einen 2s lipo als Empfänger graupner
            ich habe vor einer Woche eine Bauch Landung und da war die komplette Strom Versorgung weg! ich dachte da das der Strom stecker auseinander gegangen ist !und jetzt hab ich ca .230 flüge
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.04.2014, 12:15. Grund: innerhalb der Editierzeit
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Also ehrlich gesagt sind deine Angaben schon etwas wirre. Du denkst, dass dein Strom auseinander gegangen ist. Denkst du das oder hast du das tatsächlich gesehen? Ich meine, das sieht man doch, wenn der Stecker hinüber ist?
              Verlinke doch mal bitte das Log! Du wirst ja irgendwo einen kostenlosen Webspace haben.
              • tander11
                tander11
                ich nutze Gov.Store.
                eingelernt mit Gaskurve -15 bis 125
                220 flüge keinerlei Problem !
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  Hat der Regler irgendeinen Piepscode von sich gegeben?
                  Beim Gov-Store musst Du den Heli aber auch Hochlaufen lassen zum Einlernen. Hast Du das gemacht?
                  Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • tander11
                    tander11
                    nein er lag am boden und die stecker waren auseinander ,und laut telmi war der strom auf der stelle weg.
                    ja das habe ich ohne Rotor blätter am Tisch gemacht
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.04.2014, 12:13. Grund: innerhalb der Editierzeit
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Abgesehen, dass es störend ist, dass du die Satzzeichen mit Leerzeichen setzt - wichtig wäre es, wenn du Antworten so verfasst, dass du die Frage vorher zitierst. Dann ist der Zusammenhang leichter herzustellen.
                      Also so:
                      Kurt
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                        mal dran gedacht, dass der Regler einfach abgeschaltet hat? YGE 120 für einen 770er Goblin mit 4530er Motor kommt mir ganz schön mutig vor.
                        Grüße, Hagen
                        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        • spirit
                          • 05.11.2006
                          • 952
                          • Ralph
                          • Wegberg
                          Hättest du evtl. Einen Akku der nicht ganz fit ist.
                          Welche Abschaltung hast du geproggt?
                          Gruß Ralph
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Aus deiner mageren Fehlerbeschreibung werde ich nicht schlau...
                            Kannst du einen Kabelbruch,kalte Lötstelle,ausgelutschte Goldies ausschließen?
                            Falls du die Telemetrie geloggt hast,ist diese Gold wert!
                            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                            MZ 24 Hott
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Zitat von kloß Beitrag anzeigen
                              Grüße, Hagen
                              Das sehe ich genau so !!
