Was ist effektiver - grö�ere Heckblätter oder mehr Drehzahlam Heck?
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    Mal 'ne Zwischenfrage:
    was bringt eine höhere Strahlgeschwindigkeit am Heck, mehr Drehzahl durch das Ritzel, oder längere Blätter?
    Ich fliege meinen 700er mit ca. 1150-1200.
    Im Moment passt eigentlich auch alles recht gut, allerdings kommt er bei Fahrtpiruetten kaum rum.
    Manfred
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3921
    AW: Was ist effektiver - größere Heckblätter oder mehr Drehzahlam Heck?
    Hallo Manfred,
    wenn du die Strahlgeschwindigkeit ansprichst, dann ist ein kleiner Durchmesser mit hoher Drehzahl wie bei den Flugzeugropellern besser.
    Sicherlich meinst du aber die Heckperformance. ;-)
    Da rate ich eindeutig zu einem größeren Durchmesser. Weil das viel mehr Standschub bringt. Besonders bei Low-Rpm.
    Da die Ausgabgsdrehzahl am Heck auch mit einer schnelleren ßbersetzung kaum Unterschiede bringt, so ist die Vergrößerung der Kreisfläche deutlich im Vorteil.
    Das Heck hält einfach besser.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3921
      Noch was:
      bei Fahrtpirouetten ist der max. mögliche Heckausschlag gefordert.
      Zu der Kraft, die das Heck aufwenden muß, kommt die Vorwärts Geschwindigkeit noch dazu.
      Also alles was geht am Heck einstellen. ;-)
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das die ßnderung der Heckübersetzung meines T-Rex 600 EFL Pro von 3,85 auf 4,5 mehr gebracht hat als der Wechsel von 95er auf 105er Heckblätter. Am besten is natürlich beides.
        Banshee 850
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Habe ich an meinem 600er und das Heck ist "Bombe"
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Mehr Strahlgeschwindigkeit bringt nur eine höhere Drehrate, ich denke aber, du möchtest eine kräftigere!
            Du sollst also nicht die Strahlgeschwindigkeit optimieren.
            Ergo größere Latten.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
              Ist eigendlich doch eher ne theoretische Frage. Denn in der Praxis sieht es so aus daß man i.d.R. keinen Einfluß auf die Heckdrehzahl hat, bei vorgegebener Rotordrehzahl.
              Für den Align 700er gibts 2 mögliche Heckübersetzungen, ich hab die schnellere schon drin, das wars dann. Unter 1100 am Rotor wirds dann schon - nennen wir es : interessant ...!
              d.h. wenn du die Möglichkeit hast die ßbersetzung zu ändern, dann mach das - Dann kommst du mit den Standardblättern hin. Da das meist nicht, oder nicht beliebig geht, bleibt nur Plan "B" - Die größeren Blätter.
              Oder hab ich was vergessen ?
              PS : Doch ja : Das Profil der Heckblätter. Die sind oft mit schmalem Profil auf hohe Drehzahlen optimiert, und wirken dann bei niedrigen Heckdrehzahlen um so schlechter. ( wegen dann zu hohem Anstellwinkel )
              => Ich würde den Thread am liebsten nochmal starten mit der Frage : Was ist besser ? Größere Blätter oder höherer Anstellwinkel.
              Ich hab mich am Low RPM 700er für 115er Blätter entschieden.
              Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
              • regenmacher
                • 31.12.2007
                • 318
                • Ahaus, NRW
                Danke für die Antworten,
                eigentlich war das kein eigener Thread, sondern ein Beitrag im Plöchinger Voodoo 700 Thread zu den verschiedenen Heckritzeln. Wurde scheinbar hierher moderiert.
                Da habe ich ja jetzt mehrere Möglichkeiten das Heck zu optimieren.
                Manfred
                • Michael62
                  Michael62
                  Falls Du meinen Beitrag dort meintest.
                  Ich habe Untersetzungsänderungen probiert, bringt nicht wirklich ganz viel.
                  Ich fliege inzwischen 115er und 120er auf den 700ern und 130er auf den 800ern
                  Seitdem ist Ruhe auch bei mittleren Drehzahlen und auch bei Sturm.
                  Schöner Test sind Pirosteilkreise oder Loopings mit Piruetten in Hauptrotordrehrichtung bei Sturm.
                  Wenn das geht, dann ist alles ziemlich paletti.
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    ... das gilt dann auch für den Piloten ...
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • stubb0rn
                      stubb0rn
