Welche Flüssigkeit um Loctite aufzulösen?
Hallo, habe einige Aluminiumteile bzw. Bohrungen / Schrauben die ich gerne von getrocknetem 243 Loctite säubern möchte. Gibt es eine Flüssigkeit die das Loctite auflöst?Stichworte: -
AW: Welche Flüssigkeit um Loctite aufzulösen?
Da Du das Loctite mit erwärmen killst, dürftest Du die Reste damit los werden, das du eine Saubere Schraube mehrmals rein und raus drehst.
Wenn Du Chemie Anwenden willst, denk daran, das Aluminium zu den Weich Metallen gehört, und sehr schnell Angegriffen wird.Michael
KDS 450C,450SD,550
digi-foto
Müsste nicht eigentlich Loctide Loctide wieder lösen?.
Also ich meine flüssiges aufs getrocknete drauf geben?
Keine Ahnung ob das hinhaut, einen Versuch währs wert.
Lg
Kurt
ist das ein ernst gemeinter Beitrag?Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenMüsste nicht eigentlich Loctide Loctide wieder lösen?.
Lg
Kurt
Servus
Ganz genau!Zitat von Sepp Beitrag anzeigenNimm einen zum Gewinde passenden Gewindeschneider...
Schneideisen + Gewindebohrer und dann passt das...
HoerNcheN
Mh, ich habe sowas noch nicht gemacht aber wie ist es mit LocTite Cleaner?
Hat das mal einer versucht?
digi-foto
Ja genau richtig erkannt das war ein ernst gemeinter Beitrag mit dem ich versuchte dir eventuell zu helfen..Zitat von Unrealos Beitrag anzeigenist das ein ernst gemeinter Beitrag?
Hätte ja sein können das das Lösungsmittel welches das Loctite flüssig hält auch das getrocknete wieder auflöst..
Aber habs grad an ner alten Schraube mit Resten versucht
Führt echt zu nix
Loctite reagiert mit Metall unter Sauerstoffabschluss. Das ist keine Emulsion.Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenHätte ja sein können das das Lösungsmittel welches das Loctite flüssig hält auch das getrocknete wieder auflöst..
Zum Tipp mit dem Aceton: Ich leg die Schrauben kurz in Aceton ein und dreh dann
das Gewinde in einem Papierküchentuch. Ganz raus geht es nicht, aber
man kann die Schraube wieder mit Loctite versehen und einschrauben.
Hat bisher immer gehalten. Wie lange braucht Aceton, um Loctite komplett aufzulösen?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
ArguZ
Einfach die Schrauben in den Ofen, oder im Wasser kochen...geht beides.
Von Microwelle ist abzuraten, ist aber lustig.
Schrauben in den Backofen holt man da nicht die Kohlenstoffatome raus und verändert man damit nicht den Härtegrad?
Habe hier auch eine ganze Box mit Schrauben was für ein Wert!
Würde mich freuen, wenn hier eine Lösung gefunden wird um Schraubeben wieder Rückstandsfrei zu bekommen.360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
