Welche Flüssigkeit um Loctite aufzulösen?
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Welche Flüssigkeit um Loctite aufzulösen?
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Liqui Moly Schnellreiniger und mit dünnem Küchentuch das Gewinde reinigen.
    Ist doch wie Bremsenreiniger aber funktioniert bei mir nicht.
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • wurmholz
      wurmholz
      Ich nehm auch Aceton, Schrauben einlegen und danach mit ner kleinen Bürste (Zahnzwischenraum oder alte Zahnbürste) und hinterher mit Küchenpapier trocknen. Danach das restliche Aceton ablüften lassen und man kann die Schrauben wieder einkleben (bei mir hielt es meistens mit der Methode). Natürlich darf man das Gewinde nicht vergessen, geht auch mit der Zahnzwischenraumbürste wenn man keinen Minigewindeschneider hat.
      Frohes Basteln noch!
      Alex
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Für Bohrungen einfach mit dem passenden Gewindebohrer* "nachschneiden" und bei Schrauben hilft eine kleine Messing- oder Drahtbürste.
        * Falls keine Gewindebohrer zur Hand, einfach eine alte Schraube der Länge nach schlitzen und rein schauben. Ist dann wie ein Gewindebohrer, nur sicherer weil man nicht durch falsches ansetzen ein zweites Gewinde schneiden kann.
        • Manni1983
          • 18.07.2013
          • 2611
          • MSGU Schwaz in Tirol
          Für Schrauben nehm ich so nen kleinen Bunsenbrenner. Loctite erhitzen und dann mit ner kleinen Messingbürste abbürsten.
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Ich benutze jetzt ein Glasgefäß, dass ich am Boden mit Stahlwolle ausgelegt habe, damit sich die losen Teile dort sammeln.
            Darüber ein Drahtgitter auf dem die Teile liegen.
            Am Gefäß habe ich noch ein Unwuchtmotor angebracht, damit sich das Glas schüttelt und der Reinigungseffekt verstärkt wird.
            Als Flüssigkeit benutze ich jetzt Aceton. Das Loctite löst sich nicht auf, dennoch lösen sich durch das Aceton und das Schütteln die ganzen Loctite Stückchen und es wird zudem entfettet.
            Wahnsinn wieviel Dreck sich an dem Glasboden sammelt...
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Handschuhe an. Lötkolben an den schraubenkopf, erwärmen und mit nem Lappen abreiben geht auch. Die anderen Vorschläge sind aber deutlich besser.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #22
                Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
                Lötkolben an den schraubenkopf, erwärmen...
                So mache ich das, wenn ich ne Schraube aus etwas heraus bekommen will.
                Aussengewinde (Schraube) säubern: Gewinde "nachschneiden"
                Innengewinde (Mutter) säubern: Gewinde "nachschneiden"
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  #23
                  Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt:
                  Wozu soll das überhaupt gut sein, die Schrauben/Gewinde von Loctite zu befreien?
                  Ich mach da immer nur etwas frisches Loctite drauf und dreh die wieder ein.
                  Die Krümel vom alten Loctite werden vom frischen Loctite wieder verklebt, der Effekt reicht völlig aus (und fixiert die Schraube zuverlässiger, als so manche "gebrauchsfertig vormontierte").
                  Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                  ... besonders von Passagieren!
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    #24
                    Durch die Antwort von @unrealos, kam ich auf die Idee, ein Ultraschall Bad zu benutzen.
                    Nimmt man ja um Brillen, Zahnartzwerkzeug, oder andere knifflige Dinge zu reinigen.
                    Sollte also auch Loctite entfernen.
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      #25
                      So mach ich das auch, und bisher hat sich keiner dieser Schrauben gelöst.
                      Wenn sich wo eine gelöst hat, dann wenn von Anfang an kein Loctite drauf war oder irgendwo noch ßlreste drauf waren.
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        #26
                        Die Frage hatte ich auch mal hier im Forum gestellt aber leider keine Antwort erhalten.
                        Werden die Schraube damit restlos sauber oder muß auch hier noch mechanisch nachgeholfen werden,..?
                        sg alex
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          #27
                          sg alex
                          hab es nicht probiert. Kam nur auf die Idee.
                          Könnte aber funktionieren..
                          Die mechanische Arbeit übernimmt ja der Ultraschall.
                          T14SG
                          • heliphl
                            • 25.08.2013
                            • 46
                            mit ultraschall ging das Loctite ein wenig weg, jedoch blieb immernoch einiges zwischen den Gewindegängen hängen. Ich habs aber auch nur mit Wasser+Spüli probiert. Vielleicht hilft eine andere Flüssigkeit besser.
                            Helis: TRex450, Logo550SE
                            Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #29
                              Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
                              Wenn sich wo eine gelöst hat, dann ... oder irgendwo noch ßlreste drauf waren.
                              ßlreste machen überhaupt nichts aus. Bei Locticte (und andere Schraubensicherungen) ist das völlig egal (habe ich >hier< gelernt).
                              • Unrealos
                                • 02.05.2012
                                • 856
                                • Heiko
                                #30
                                Möchte es einfach wieder sauben haben. Dabei lassen sich auch die Gewinde gut kontrollieren, wenn die Schrauben sauber sind. Abgesehen davon reinige ich auch sonstige Aluminiumteile vor Verschmutzungen etc.
                                @Hanss Axel: Im Ultarschallbad dürfen bestimmte brennbaren Flüssigkeiten nicht verwendet werden. Daher Vorsicht!
                                Greetz
