Heli Dauerflugweltrekord
  • CH.LUCAS
    • 16.06.2009
    • 258
    Timo hat den neuen Rekord auf 2 Stunden 58 Minuten hoch geschraubt .
    Weltrekordversuche Speed 29/30/31.08.2014 Ballenstadt Livebericht / Ergebnisse - Seite 2 - Treffen / Veranstaltungen - RCLine Forum .
    Gratulation für das Durchhaltevermögen zum neuen Weltrekord .
    Noch ein paar Videos von den Rekordversuchen im Speeden ,Heli und Fläche.
    https://m.youtube.com/playlist?list=...aP1kM9Q1_Dp6z0 .
    Zuletzt geändert von CH.LUCAS; 31.08.2014, 23:19.
    Happy Amp s Christian
    das L der LRK Motoren , Outrunner rules
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: Heli Dauerflugweltrekord
    Alter Schwede, 3 Stunden fliegen ist auch nicht ohne, ich würd da einschlafen
    Gratulation an den Timo.
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      cool!
      Gibt irgendwo mehr Infos zu dem Heli von Timo, wenn ich das richtig sehe hat er Holzblätter drauf :dknow:
      Viele Grüsse
      Andre
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Jap, sind Holzlatten. habe ein paar Bilder in FB gesehen...
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Das hier hatte er auf Facebook geschrieben:
          Zitat von Timo Wendtland auf Facebook
          Das Modell mit dem wir den Dauerflugrekord fliegen: ein gestrechter Logo 400 mit 1915mm Rotordurchmesser, Holzblätter mit S-Schlag Profil und 20% mehr Akkukapazität wie im letzten Jahr...
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3858
            • Darmstadt
            Moin moin,
            da melde ich mich doch auch mal zu Wort
            Auch beim zweiten mal waren wir erfolgreich bei den Weltrekordversuchen in Ballenstedt und haben den Rekord im Dauerflug auf 2:58 Stunden erhöht.
            Vielen dank an Holle und Micha von slowflyworld, Achim ( der eine Nachtschicht eingelegt hat um die Blätter zu fertigen ),Gubbi und Basti..... ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.
            Großen Dank auch an Graupner für das gute Sponsoring und die Unterstützung!
            Als Modell verwendeten wir einen gestrechten Logo 400 mit 1915mm Rotordurchmesser, Holzblätter mit tragendem Profil und ca. 20% mehr Akkukapazität wie im letzten Jahr.
            Ein Foto vom Team:
            Bilder vom Modell:
            Timo
            • Schorch62
              Schorch62
              Glückwunsch zu dieser tollen Leistung
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Beeindruckend!
                Tip fürs nächste mal: Ein HC3SX mit Horizontstabilsierung nehmen, das spart viel Arbeit Nur starten und landen musst noch selbst (Spass!)
                Genauere Daten zum Heli, Setup, den Blättern und dem Stromverbrauch wären interessant!
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3858
                  • Darmstadt
                  Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                  Beeindruckend!
                  Haha... ja das wärs... Heli starten...zuschauen.... Kaffee trinken
                  In Realität schaut das dann so aus ( hab schnell einen kurzen Videoausschnitt hochgeladen )
                  [YOUTUBE]la_sVdO-S5M[/YOUTUBE]
                  Ganz langsame, große Linkskreise ( Heckdrehmoment nutzen ) und absolut keine hektischen Bewegungen am Steuerknüppel, denn es ist keine Leistung vorhanden um den Heli aus einer kritischen Situation zu retten... das Modell hält sich "gerade so" selbst in der Luft und selbst der Schwebeflug wird zu einer Herausforderung. Drei Stunden lang volle Konzentration auf das Modell... danach ist man geistig erstmal richtig platt
                  Genauere Daten zum Heli folgen, ich mach die Tage eine Infoseite fertig.
                  Timo
                  Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 01.09.2014, 10:33.
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Kreisflug mit Drehmomentunterstützung für optimale Nutzung der verfügbaren Leistung, genau so habe ich mir Dauerflugversuche immer vorgestellt. Der Heli hört sich übrigens gut an, man hört keine Laufgeräusche, die auf verschwendete Energie hinweisen. Jetzt noch leichte Akkus mit mehr Kapazität, da gibt es sicher bald neue Möglichkeiten. Habe mir selbst wegen meinem Wunsch nach langen Flugzeiten die Multistar 10C von HK gekauft, mal schauen was die in der Flugpraxis taugen.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      sehr cool, das das mit Schweben nicht geht hab ich mir schon fast gedacht, aber das sogar die Richtung der Kreise bedacht wird, sehr krass !
                      Tolle Leistung und danke für die ganzen Infos.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Madmatt986
                        Madmatt986
                        Beachliche leistung Timo!
                        Da du die blätter in eine recht eng definierte Bereich fliegst (Einstellwinkel, Drehzahl ect.) würde "Winglets" an der Rotor blätter nicht eine weitere Steigerung bringen? Winglet - Wikipedia
                        Um die Herstellung so eine blatt zu vereinfachen konnte auch eine Einzeln Blatt mit Gegengewicht eine weitere Effizienzsteigerung bringen. (Das ist kein Witz: 1 Rotor Blade Gas Heli (Experiment) The HAMMER-HEAD. - YouTube)
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2014, 12:09.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2223
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3858
                            • Darmstadt
                            die Winglets könnten tatsächlich noch weiter die Effizenz steigern, das Problem ist jemanden zu finden der solche Blätter als Prototypen herstellen kann.
                            ßber ein einziges Blatt haben wir auch schon nachgedacht, wir halten es aber für sinnvoller ein zweites Blatt für den Auftrieb zu nutzen, als ein 200g Ausgleichsgewicht zu verwenden das im Prinzip nichts an Auftrieb bringt.
                            Timo
                            • beetlejuice
                              • 18.02.2004
                              • 1385
                              • Günter
                              • Weiz-Graz-Zeltweg
                              Da ja schon Tipps kommen: ein Flugweg in form einer Rennbahn wäre noch besser, da in einer Kurve (bzw. bei Querlage) etwas mehr Leistung benötigt wird.
                              Und theoretisch wäre es gut, im Bodeneffekt = ca. Bodenabstand nicht mehr als Rotordurchmesser zu bleiben... da wird bei fast 3h Flugzeit aber die Konzentration nicht ganz mitspielen.
                              Jedenfalls sehr interessant... und ich gratuliere Timo zu seiner (vor allem) mentalen Leistung!!
                              Günter
                              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                              Jeti DS24
