Wie nennt sich dieses Teil?
  • hirdan
    • 08.10.2014
    • 24
    Hab heute meinen Blade 450 leider in nen Maschendrahtzaun geflogen. Dabei ist mir das am Foto markierte Gelenk gebrochen. Ansonsten dürfte alles ok sein. Fliegen geht noch, allerdings vibriert der gesamte Heli stark. Kann mir jemand sagen, was ich da für ein Ersatzteil brauche?
    Danke und LG
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Wie nennt sich dieses Teil?
    Das dürfte der Taumelscheibenmitnehmer sein. Wenn dein Heli jetzt allerdings stark vibriert, dann ist bestimmt noch mehr kaputt. Wenn du einen Crash hattest, wobei der Mitnehmer gebrochen ist, dann dürften zumindest die Wellen krumm sein. Und ev. haben auch die Kugellager was abbekommen. Das solltest du alles prüfen, bevor du wieder fliegst.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2083
      • André
      Hallo Daniel,
      Du meinst bestimmt den Taumelscheibenmitnehmer... wenn der Heli schüttelt, wird wohl auch die Rotorwelle krumm sein!?
      Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 26.10.2014, 11:14.
      LG André
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4223
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Rotorwelle ausbauen und mal über eine Platte(Glasplatte) rollen und auf den Spalt unten achten. Gut sieht man es, wenn man hinter die Welle schräg eine Lampe hält, so dass sie dich selbst nicht blendet.
        Die Blattlagerwelle kannst du prüfen, indem du ein Rotorblatt abschraubst und dann die Schraube der Blattlagerwelle drehst. Wenn sie krumm ist, wird sich der Blatthalter dabei bewegen.
        Gruß Holger
        • heli-jos
          • 03.05.2014
          • 1226
          • hans-peter
          • gangelt / gangelt
          moinsen,
          taumelscheibenmitnehmer oder auch "pitchkompensatorhebel", zumindest bei den alien´s (align).
          beste grüße
          peter
          • hirdan
            • 08.10.2014
            • 24
            Also die Blattlagerwelle ist definitiv krumm und zwar ziemlich. Hab ich erst jetzt drauf geachtet :-(
            Wie bekomm ich die denn ab? Die Schrauben sitzen sehr fest, trau mich nicht so toll dran drehen...
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              Die Schrauben werden mit Loctite gesicher sein, mußt schon bisschen Kraft aufwenden.
              Oder Schraubenkopf erwärmen z.b. mit Lötkolben, und dann versuchen.
              • Michael_
                Michael_
                schau doch in die explosionszeichnung, dort hast du dann auch die teileliste mit der richtigen bestell bezeichnung
                http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf.
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  Und ganz Wichtig, alles auch wieder mit Loctite sichern!
                  Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Loctite blau mittelfest, nicht das Grüne.
                    Gruß Klaus
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Aber sparsam verwenden. Das Zeug darf nur ins Gewinde und keinesfalls an die Lager. Sonst bekommst du erst recht Probleme. Und darauf achten, das die Schrauben und die Gewinde in der Blattlagerwelle fettfrei sind, sonst wird das Loctite nicht fest.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • hirdan
                        • 08.10.2014
                        • 24
                        So, Ersatzteile am Sonntag noch bestellt, gestern schon angekommen und gleich eingebaut.
                        Sollte wieder alles funktionieren, auch wenn ich noch nicht zum Fliegen gekommen bin. Danke jedenfalls an alle für eure Hilfe!
                        Kaputt war am Ende eben ein Taumelscheibenmitnehmer und die Blattlagerwelle war komplett verbogen. Ich find übrigens interessant, dass diese Blattlagerwellen gleich im 2er-Pack geliefert werden. ;-)
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Wenn die Blattlagerwelle wirklich so stark verbogen war, würde ich die Lager in den Blatthaltern auch mal überprüfen, ob die rau laufen, bzw. kratzen...
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Und auch die Hauptrotorwelle, ob die nen Schlag hat. Ausbauen und über einen Tisch rollen lassen.
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Besser ist ein Spiegel oder ein Ceranfeld.
                              Gruß Klaus
