Pitsch einstellen mittels bevelbox
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    hallo!
    ich hab da mal ne spezielle frage da ich immer wieder an meiner einstellerei zweifle, warum auch immer.
    die ts ist fertig und richtig eingestelltund wir gehen zu den blättern hoch und überprüfen nun bei pitch null ob die blätter dies auch haben.
    habe immer eine normale pitchlehre mit pendel in der mitte genommen. ging auch immer sehr gut jedoch wollte ich auch mal mit ner digitalen lehre messen.
    Aber jetzt kommts:
    die digitalen lehren müssen ja genullt werden.
    so und nun meine frage: wo nullt ihr die?
    ganz normal auf der tischplatte? was wenn die nicht gerade ist?
    da wo der heli steht? was wenn das nicht gerade ist?
    ein halbes grad ist da schon mal viel meiner meinung!
    ich glaube nicht das jeder einen perfekt ausgerichteten tisch zum helischrauben hat.
    also nun eure meinungen dazu.
    danke
    Grüße Willi
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    AW: Pitsch einstellen mittels bevelbox
    pitchlehere/bevelbox auf dem motor nullen
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      wennst aber zum motor nicht kommst weil er hängend und nicht stehend montiert ist?
      Grüße Willi
      • skyfox60
        skyfox60
        In dem Fall kann man auch quer und längs übers Chassis oben die Nullung durchführen.
        Zur Not was drüberlegen, falls die Bevelbox schmaler ist als der Abstand der Chassis-Seitenteile.
        Ich nehm dazu auch das Landegestell ab, weil es eine Rückstellhysterese hat, und stell den Heli mit den Chassis-Teilen auf einen Glastisch, der vorher mit so einem Wasserwaagenlevel-Teil ( wie man das vom Plattenspieler kennt ) ausgerichtet wird. ( Geht auch mit dem Wiegewasser )
        Das geht ganz gut soweit.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2015, 21:39.
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          Heckrohr, Flansch Heckrohr, rc Vorbau... Wo halt Platz ist und du davon ausgehen kannst, das die Oberfläche 90 Grad zur Hauptrotorwelle liegt.
          Ob der Heli samt Tisch schief steht ist egal, da du ja jetzt abnullst und du solange die Position nicht während der Messung veränderst.
          Zuletzt geändert von roxxter78; 08.01.2015, 21:40.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            also sollte man versuchen die bevelbox am chassi auszurichten wenns am motor nicht geht?
            das mit dem glastisch ist ja ganz fein aber die möglichkeit hätte ich nicht zu hause!
            Grüße Willi
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4059
              0 grad Pitch ist dort wo beide Blätter zusammengeklappt auf gleicher Höhe sind
              Dann Blätter wieder ausrichten die Digilehre drauf und auf 0 stellen.
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Hartkirchen, AT
                Ja geht, solange du nicht durchs abnullen und andrücken der Bevelbox am Seitenteil den Winkel vom Heli zum Tisch veränderst.
                Am besten Heli und Unterlage wie Tisch nicht mehr verändern, Bevelbox Nullen und messen. Fertig.
                Ich mach es so.
                Heli auf dem Tisch
                Blätter runter
                Selbstgemachte Alu Adapterplatte mit darauf montierter Bevelbox in einem Blatthalter schrauben
                Knüppel Mitte (Kontrolle Servoanzeige Fernbedienung)
                Jetzt mit dem Gestänge 0 Grad pitch einstellen
                Knüppelvollauschlag max. Dort Wert einstellen
                Das gleiche mit min.
                Dan Bevelbox in den anderen Blatthalter geben und ebenfalls gleiche Werte einstellen
                Somit stimmt der Spuraustausch auch zu 100%
                Zuletzt geändert von roxxter78; 08.01.2015, 22:11.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Martin
                  auf die idee bin ich noch nicht gekommen.
                  also wenn die gleich hoch sind klappst sie auseinander hängst die bevel drauf und nullst?
                  Grüße Willi
                  • skyfox60
                    skyfox60
                    Naja, anz so einfach ist das nu auch nicht.
                    Zunächst sollten ja die Blätter idealerweise diese Punkt genau dann haben, wenn der Pitch-Knüppel mittig steht, oder halt an der Stelle, wo man Null Grad haben möchte.
                    Wenn das aber nicht der Fall ist, dann nimmt man halt ein Bltt, legt es mit der Wasserwaage gerade und schaut, ob nun das andere Blatt höher oder tiefer liegt., Das stellt man dann entsprechend ein. Dann hat man Pitch 'Null bei der gewünschten 0°-Knüppelstellung.
                    Und wenn man das sehr genau macht, sollte auch der Spurlauf einigermassen i.O. sein.
                    Beveln geht oft besser. Die Blätter haben ein Eigengewicht. Damit ist die Methode mit den zusammen geklappten Blättern auch nicht so ganz trivial.
                    So jedenfalls meine bisherige Erfahrung.
                    Vielleicht mach ich das auch alles falsch. Aber fliegen tun sie anschliessend :-))
                    • avd 700
                      • 10.07.2011
                      • 21
                      • Gustav
                      Hallo!!
                      Also die Bevelbox hab ich vor langer Zeit auch mal gehabt.
                      Find ich viel zu schwer , da kommen immer seltsame Ergebnisse raus!!
                      Ich weiss jetzt nicht den Namen des Gerätes das ich jetzt nutze,
                      wiegt weniger als die Hälfte der BB!!!
                      avd 700
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        diese hier? sowas hab ich auch Align Pitchlehre Align AP800 Digital
                        Grüße Willi
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Hartkirchen, AT
                          Zitat von avd 700 Beitrag anzeigen
                          Hallo!!
                          avd 700
                          Ich kann nur für mich sprechen. Ich benutze sie schon über 10 Jahre und alle Helis werden bei mir auf der Werkbank ohne Blätter wie oben von mir geschrieben eingestellt. Somit stimmte bis jetzt immer der Blattspurlauf und alles andere auf Anhieb.
                          Das Gewicht ist mir egal, da ich es nicht mitschleppen muss.
                          Habe da schon einige andere billigere Fabrikate getestet, die zur Messung elektkronische Sensoren verwenden. Leider bis 5 Grad Abweichung bei Drehung um 180 Grad bzw. wieder zurück. Ebenfalls stimmte die wiederholgenauigkeit nicht immer.
                          • beetlejuice
                            • 18.02.2004
                            • 1387
                            • Günter
                            • Weiz-Graz-Zeltweg
                            Ich "nulle" die bevelbox am Rotorkopfzentralstück, das passt als Referenz ganz gut und es ist egal, ob der Heli schief steht.
                            Und seit man diese elektronischen Helferlein hat, kann man sich bei den Blattwinkeln bis ins Unendliche austoben und am Ende passt es immer noch nicht ganz genau
                            Günter
                            Jeti DS24
                            • avd 700
                              • 10.07.2011
                              • 21
                              • Gustav
                              so heisst sie
                              RC Logger Digitale Pitchlehre
