Pitsch einstellen mittels bevelbox
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2441
    • Erich
    AW: Pitsch einstellen mittels bevelbox
    Hallole
    Beide rotorblätter einklappen. Gestänge so einrichten dass beide rotorblätter bei knüppelstellung mitte an der spitze eine linie bilden. Das ist null grad. Entweder du hast jetzt eine lehre fùr die bb oder du legst die bb auf ein blatt und du nullst das aus.
    Pitch hochttief...... fertig.
    • brühe
      brühe
      Also ich hab es bisher so gemacht mitter digitalen pitch Lehre. Negativ pitch genullt. .. dann positiv pitch gemessen... zb 24.... dann knüppel inne Mitte und geschaut...steht dort eine 12 würde ich mal sagen hab ich 0 Grad. .. zur Kontrolle eben das 2 te Blatt dazu drehen und spurlauf kontrollieren. .. wenn das passt is alles tutti...
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Wenn der Motor unten hängt kann man sich mit doppelseitigem Klebeband helfen und die Pitchlehre zum Nullen ankleben.
        Banshee 850
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
          0 grad Pitch ist dort wo beide Blätter zusammengeklappt auf gleicher Höhe sind
          Dann Blätter wieder ausrichten die Digilehre drauf und auf 0 stellen.
          Martin
          Vorher aber ggf. den Spurlauf prüfen/einstellen, dann kann man wie beschrieben fortfahren.
          Dirk
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1389
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
            Hallole
            Also zu der Klappmethode hätte ich eine Frage: da verdrehen doch die Blätter aufgrund der Schwerkraft die Blatthalter im möglichen Spiel der Anlenkungen in Richtung mehr (eine Seite) und weniger (andere Seite) Anstellwinkel.
            Ich kann mir (bes. bei 700er oder 800er Blättern) irgendwie nicht vorstellen, dass die Blätter dann ausgeklappt und damit "lastfrei" den gleichen Anstellwinkel 0 Grad haben!?
            Günter
            Jeti DS24
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Das is so gemeint : Nullpitch einstellen | VStabi
              Banshee 850
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                #22
                Ich habe noch nie eine Pitchlehre bei meinen Helis genutzt, weder beim Paddelkopf noch bei FBL, mache es immer mit der übereinander klapp Methode.
