T Rex 700DFC unter 5 kg-so geht´s
  • TrueSpirit
    TrueSpirit
    Hallo.
    Vorab eine kurze Erklärung. Vor einem Jahr hatte ich mir einen Rex 700DFC in der Super Combo gekauft, alles Original (Align 750MX, HV Align BL Servos) das Beast und Hercules Super BEC rein. Ich habe mich damals wahnsinnig lange damit beschäftigt, ob ich den Rex 700 wirklich unter 5 kg bekomme, da Wildflieger.
    So, dass auch andere in einem wundervollen Genuss des tollen 700er Helis kommen, habe ich nun verschiedene Umgestaltungen gemacht, die ich gerne weitergeben möchte, Geld und Arbeitsaufwand halten sich sehr in Grenzen, darauf habe ich nämlich geschaut.
    Ich fliege die XTron 4400, also 2x6S 30/60C mit 5mm Kontakten, Kabel natürlich alle auf entsprechende Länge gekürzt.
    Diese Woche kam nun erstmals der 2x 6S 30/60C, die 5200mah Akkus bei 4,25v. Und brutal, es funktioniert. Hier mal die Daten:
    Original Heckrohr raus und Carbon Heckrohr rein: ca. 30 g (genau weiss ich das nicht mehr, ist ja jetzt eingebaut), Kosten: 32 Euro
    Alu Schrauben an allen nicht belasteten Teilen wie Rahmen, Kuven, Heckleitwerk, Heckabstützungen etc: ca. 45g gespart: Kosten: 75 Euro
    Kunststoffakkurutsche anstelle der beiliegenden aus Alu: bin mir nicht mehr sicher, waren aber meine ich auch ca. 15-20 g, die aus Alu ist schon lange verkauft, Kosten: ca. 15 Euro (für zwei Akkurutschen!)
    Vorbau/FBL Einheit aus Kunststoff, hier ein paar Löcher rein bohren, etwas weg schleifen ohne Stabilität zu verlieren: ca. 17g gespart (mein CC Regler sitzt seitlich)
    Kuven, Original raus, ca. 38 g zu selbstgebaute Carbonkuven: 19 g, Ersparnis: 19g
    1m Carbonrohr mit 0,5mm Wanddicke bestellen, Kosten: 20Euro/daraus ergeben sich 3 Kuven, also 14 Euro/2Stück.
    Regler und Motorkabel sowie Akkukabel kürzen; ca. 60g gespart (ja nachdem wo alles sitzt) Beast vorne, Regler links neben Motor.
    Carbonteil über Heckumlenkung (diese Platte auf der der Regler sitzen soll) raus, Regler sitzt eh seitlich: Ersparnis: 10g
    Rotorkopfbremshut weg, Ersparnis: 8g
    So, das wars, eigentlich keine großen Kosten, Arbeitszeit hält sich in Grenzen, sieht gut aus, funktioniert alles wie sonst auch und die Flugzeit wird deutlich erhöht (durch "dickere" Akkus).
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: T Rex 700DFC unter 5 kg-so geht´s
    Warum solcher Aufwand ??
    Trex 700 dfc Kombo stock
    Skorpion Backup guard
    Ar8000 und satellite
    Tm1100
    Sls 4000mah 40c
    Kleinkram
    Bd3sx
    Mttech Keto bec
    Lange Haube
    4980g
    Zuletzt geändert von tobi -obu; 31.01.2015, 18:33.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • fahrradmax
      • 05.01.2015
      • 24
      • Saarbrücken
      bin neu in der 700er Klasse,hab vorher 500er geflogen
      jetzt ein 700l Dominator
      sag mal was du für eine Flugzeit mit den SLS 4400 im normalen Rundflug
      mit ein paar loops und Rollen
      bin am überlegen ob ich die 4400 oder 5000 Akkus verwenden soll....
      200g mehr...dafür 600mah mehr...????
      Gruß Markus
      T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
      ein paar Flächen und FPV
      MX16 HOTT
      • kumpelblase_
        kumpelblase_
        Also wenn ich meinen mit 5000er Akkus wiege kommt der auf 5350g. Mit 4000er Akkus immer noch über 5kg.
        Also so einfach ist das gar nicht...
        Setup:
        Gr-16
        Spirit
        Talon 120HV
        Turnigy 12S 5000mAh 20C
        Gruß Patrick
        • TrueSpirit
          TrueSpirit
          Mit den 4400er fliege ich im Sommer 6 min. 3D mit 1800U/min., Rundflug sind es glaube ich 8 min bei 1450U/min., alles schön Smooth, paar Tic Tocs dabei, nix total wildes.
          Vor 3 Tagen bin ich das erste mal die 5200er geflogen und habe in genau 5 min 2400mah pro Akku verbraucht (3D und normal gemischt, war nur mal zum Akku Testen).
          Habe ja nicht gesagt das es leicht ist, aber es soll mal eine Hilfe sein was man mit relativ wenig Geld, leicht machen kann. Is doch nix, wenn man einen 700er fliegen will, nicht unter 5 kg kommt und dann als kleinere Akkus nehmen muss das es mit dem Gewicht passt. Soll ja nur eine Entscheidungshilfe darstellen.
          • TrueSpirit
            TrueSpirit
            Also ich war vor paar Tagen auch nochmals bei der Post auf einer jährlich geeichten Waage, diese ist zwar nur auf 10g genau. Angezeigt wurde hier 4,98 kg, also sind es wohl max. 4,989kg maximal mit den 5200er Akks 30/60C.
