Umfrage: Was wiegen Eure 700er - 5kg Grenze
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    #46
    AW: Umfrage: Was wiegen Eure 700er - 5kg Grenze
    Kds 700 v1
    Hacker Turnado 580kv
    Mezon 130bec
    Hacker eco-x 5s 5000er 2x
    Sab 710er rotorblätter
    112er kdbb heckblätter
    Skookum sk540
    Servos mks
    Drehzahl 1100 - 1800
    Gewicht 4, 7kg
    Flugzeit bis zu 20min
    Leistung mehr als ausreichend für kunstflug und soft 3d
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • 330xx
      #47
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Was soll das, ich dachte hier gehts um 700er?
      Stimmt. Ich hab nur 693er Latten drauf.
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • 330xx
        #48
        Für Tante Edit wars gerade zu spät:
        Vielleicht wird anders rum ein Schuh draus:
        Wenn der TE Modelle nennt, die er verglichen haben will und nicht eine komplette
        Klasse, die so weit gefächert ist, dass nun eben "leichte" Großraumflieger mit
        "kräftigen" Muskelprotzen in einer Klasse stehen.
        Das Merkmal eines 700er ist für mich die Rotorblattgröße. Also weder Zellenzahl,
        Motorleistung oder das Gewicht.
        Für das Merkmal "genügend" Leistung, sollte dann bei Antworten der geflogene Stil
        und das Können genannt werden. So kann man dann schon eher vergleichen.
        schöne Grüße
        Timo
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          #49
          Goblin 700 speed
          5,5 kg
          Goblin 630 competition
          4,95 kg.
          Beide mit 12s 5000
          Und 4525
          Der speed wird wie der 630 nur 3d geflogen und macht echt Spaß.
          TD
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            #50
            Goblin Speed
            5,6 Kg.
            Pyro 750 Competition mit Kosmik 200 HV an 14 S
            TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
            DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #51
              TREX 700L Top Dominator 5,6 kg
              TDR 5kg (mit JCooler und Stützakku)
              beide mit 12S 4500 mAH.
              MfG Christian
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #52
                Diabolo 700 mit O-Ringe und Carbon-Landegestell.
                Pyro 750-500
                Jive Pro 120
                Fuataba BLS-Servos
                MiniVstabi
                Jetisat und Jlog
                SLS 2x 6s 4000 40C
                ziemlich genau 5kg
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  #53
                  TT-E700
                  Hk4235
                  HJive120
                  4000er 12S MyLipo 4,6kg
                  5000er 12S knapp 5kg, also grad noch unter 4kg, ich flieg den aber fast ausschliesslich mit den 4000er bzw. 4200er Lipos.
                  TT-E720
                  Kosmik200
                  HK4530LE
                  5000er MyLipo ~ 5,6kg
                  Der TT-820er ist nur ca 150g schwerer als der 720er
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #54
                    Fliegt ihr alle in einem Verein, oder habt ihr eine Aufstiegsgenehmigung?
                    Offiziell ja, inoffiziell kümmern sich 90% der Piloten vermutlich nicht drum.
                    Mein TDR wiegt mit Pyro 700-52, Jive 80 HV, Green Caps und 4000er Lipos 4,78 kg.
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #55
                      Goblin 770 Competition
                      TS: BK 7001
                      Heck: BLS 276SV
                      Vstabi Silverline Pro
                      vorher mit:
                      Pyro 800-48
                      YGE 160 HVK @ Vstabi Regler
                      Hyperion Phasensensor
                      Keto HV BEC
                      Turnigy 12s 5000mAh 40C
                      ohne Lipo: 4016g
                      Mit Lipo: 5760g
                      jetzt aus Neugier mal umgerüstet auf:
                      Pyro 850-50 Competition
                      Kosmik 200
                      Jlog 2.6 GW
                      Optipower Ultraguard
                      noch mit den Turnigy 12s 5000mAh 40C (vielleicht ab der Rotor Live 14s )
                      ohne Lipo: 4143g
                      mit Lipo: 5887g
                      also kein Leichtgewicht aber Leistung ohne Ende, Erstflug nach dem Umbau steht noch aus.
                      Das andere Ende des Spektrums z.B. ein E700 mit gewickeltem Pyro 700 und -Leistungsgewicht-Optimierung- finde ich aber auch sehr Interessant.
                      PS: ich weiß der 770er ist kein 700er kommt dem Gewicht aber dem 700er bis ein klein wenig mehr sehr nahe.
                      Zuletzt geändert von Chris_84; 13.03.2015, 17:47.
                      Diabolo Black Edition; FPVRace
                      EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                      • n00binator
                        • 02.10.2013
                        • 150
                        • Aichtal
                        #56
                        Goblin 700 Competion (altes Setup):
                        Pyro 700-52L
                        Helijive
                        3x BLS452
                        BLS251
                        Mini Vstabi
                        2x Spektrum Satellit
                        Mylipo 12s 4000mAh 35/70c
                        Gewicht 4,9kg
                        Goblin 700 Competion (neues Setup):
                        Pyro 850-500
                        Kosmik 200
                        MKS X8
                        Mini Vstabi
                        SLS Xtron 14s 5000mAh 40/80c
                        Gewicht mit den 14s = 5,9kg, mit den 12s 5,3kg
                        TDR mit dem alten Setup vom Goblin 4,5kg
                        • zocker399
                          • 14.04.2013
                          • 252
                          • goldkauf399
                          • in der Luft und auf dem Flugplatz
                          #57
                          Diabolo 700
                          Pyro 750-56
                          Kosmik 160 + Lüfter
                          MKS 950/980
                          Microbeast 4.0 + GR16
                          MyLipo 12S 4000mAh 35/70
                          Jlog 2.5
                          Greencaps 50F
                          DH711
                          Railblades 110mm
                          5,37kg
                          Mein Hangar:
                          MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                            • 5030
                            Compass Chronos
                            Kosmik 200HV
                            Gewickelter Pyro 750, Effizienz- und Leistungoptimiert
                            MKS 960/990
                            Spartan Vortex VX1n
                            Telemetrie und. Backupzeugs
                            4500mAh mylipo 35/70C
                            5,6kg
                            Der Kosmik war ein gebrauchtes Schnäppchen, sonst wäre er nicht verbaut. Harmoniert mit dem gewickelten 750 einfach perfekt.
                            Fantastischer Heli. Kann von Dr. Jekyll bis Mr. Hyde alles.
                            TT E700
                            Jive Pro 120HV
                            Gewickelter Pyro 700-52 , etwa 540KV
                            Futaba BLS252/251
                            Spartan Vortex VX1n
                            Telemetrie und Backupzeugs
                            4,7kg
                            Der Raptor hat Leistung im ßberfluss. Mir ist ein drehzahlsteifer Antrieb wichtig.
                            Die Leistung rufe ich eher im Raptor ab. Der verleitet einfach dazu . . .
                            • Archimedes
                              • 23.08.2010
                              • 45
                              • Oliver
                              • LSV Willebadessen
                              #59
                              Diabolo 700 ca. 5,4kg
                              Raptor 60 >5kg (obwohl der Tank leer ist)
                              Ja ich bin im Verein und der Platz ist keine 5 Minuten von mir entfernt
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                                #60
                                erstmal Danke an Euch fürs fleißige Mitmachen und Abstimmen. Das Ergebnis hätte ich so eher nicht erwartet, nämlich dass doch relativ viele 700er unter 5kg gebracht wurden - angeblich und offiziell zumindest
                                Allerdings hege ich bei der einen odere anderen Gewichtsangabe doch leise Zweifel, ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen:
                                Da wiegt ein Diabolo mit Pyro 750 + 12S 4000er Lipos keine 5kg, der andere, fast gleich ausgestattete Diabolo hingegen fast 5.4 kg. Ein Kosmik wiegt meiner Info nach keine 400gr mehr als ein Jive Pro.
                                Das lass ich jetzt einfach mal so stehen... (ich hab auch einen D700 mit fast identischer Ausstattung und weiß definitiv, was die Mühle wiegt - unter 5kg geht da mal gar nix)
                                Die Frage, wo die ganzen Leute mit den über 5kg Helis eigentlich fliegen, stelle ich mir auch laufend. Ich bin deswegen extra einem Verein beigetreten, bin dort aber bislang der einzige mit über 5kg Helis.
                                Ich habe ebenfalls den Verdacht, dass es eine hohe "mir-doch-egal" Dunkelziffer gibt.
                                Rolf
