Sichert ihr eure Stopmuttern bei der zweiten Benutzung?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    mir geht das schon lange durch den Kopf.
    Ich bin eigentlich so eingestellt, dass ich lieber einmal zu viel sichere, als einmal zu wenig!
    Aber ehrlich geht es mir schon auf den Nerv, jedes mal, wenn ich die Blätter ab und anschraube neue Schraubensicherung zu nehmen, obwohl dort eine Stopmutter ist.
    Ich kenn das aus meiner alten Firma so, dass ich eine Stopmutter nur einmal als Stopmutter benutzen darf. Wenn ich sie einmal raus gedreht habe gilt diese als "normale" Mutter.
    In diesem Thread kam man auch auf das Thema. Das habe ich nun zum Anlass genommen eine umfrage zu starten und bin echt auf das Ergebnis gespannt.
    Für viele vielleicht banal, aber aus einer Banalität kann auch ein Absturzgrund entstehen!
    141
    Ich nutze ab der zweiten benutzung der Stopmutter Schraubensicherung!
    0%
    14
    Ich nutze die Stopmutter [B]bewusst[/B] ohne Schraubensicherung weiter
    0%
    77
    Ich nutze die Stopmutter ohne Schraubensicherung weiter. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht!
    0%
    50
  • bruchlate
    bruchlate
    AW: Sichert ihr eure Stopmuttern bei der zweiten Benutzung?
    Hi, also an meinem Vierblattkopf muss ich zum Transport immer ein Blatt ab machen. Und mach da immer das gleiche Blatt weg,benutze dabei immer die gleiche Mutter ohne Probleme. Die Mutter hält immer noch.
    MfG Heiko
    • Super-Dodo
      Super-Dodo
      So eine Schraube kann doch im Flug gar nicht weg bei den Fliehkräften die dort wirken oder?
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Ich benutze auch die gleiche Mutter, bis zu einem Zeitpunkt, der mir von meinem Bauchgefühl gegeben wird. Dann wechsle ich sie aus. Auf jeden Fall wird sie gewechselt, wenn die dazugehörende Schraube gewechselt wird.
        Hört sich echt blöde an, aber bisher immer gut gefahren.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          bei den Stoppmuttern der HR-Blättern Schraubensicherung zu nutzen - darauf bin ich noch nicht gekommen.
          Es ist ja nicht nur beim Blattwechsel - wenn es draußen z.B. sehr kalt ist muss ich die Blätter auch schon mal nachziehen... Ich hatte auch bisher (also jetzt seit fast 4 Jahren) keine Probleme mit sich lockernden Stoppmuttern am Blatthalter. Habe auch noch nie festgestellt das sich nach mehreren Flügen ein Blatt gelockert hätte - oder gehört/gesehen das jemand dort Schraubensicherung nutzt...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Das war nur ein beispiel von mir. Es gibt ja auch noch andere Stellen, an denen Stopmuttern verwendet werden.
            Durch Vibrationen können sich Muttern auch lösen...
            Edit: Also es geht hier generell um Stopmuttern, nicht nur bei Blatthalterschrauben!
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              So mach' ich's auch.
              Kurt
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                Kenne das mit der selbstsichernden Mutter auch aus meiner Firma.
                Privat wechsle ich die Muttern aber erst wenn ich das Gefühl habe sie würde nicht mehr genüge Sichern. Kommt aber eher selten vor
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  In den Muttern ist doch Kunsstoff, welcher das Feature doch erst ermöglicht oder? Dieser würde doch von der Schraubensicherung aufgelöst/weich gemacht werden.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Stimmt natürlich - habe ich auch noch nie drüber nachgedacht... Stoppmuttern sind für mich eben Stoppmuttern.
                    Nur wenn sich bei einer Wartung oder Reparatur was von der "Stoppmasse" aus der Mutter löst (was eher selten passiert) und herausfällt ersetze ich sie.
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      Ich nutze jede Mutter nur einmal. Habe mir im Großhandel 200 M4 Muttern für 5 EUR geholt. Da denke ich nicht lange nach.
                      • Marco_LEV
                        Marco_LEV
                        Wenn man die Mutter erst einmal raus gedreht hat, sichert der Kunststoff nicht mehr wie beim 1. x eindrehen. Deswegen verlassen sich manche lieber auf Loctite zur Sicherung als auf die angelutschte Kunststoffsicherung.
                        • Kaputix
                          • 21.02.2009
                          • 110
                          Ich benutze Grundsätzlich ab der 2 Benutzung Schraubensicherung oder gleich neu
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            Ich nehme immer 12.9er Schrauben mit Stopmutter, Kontermutter, Zahnscheibe, Loctite und nem kleinen Schweisspunkt drauf. Hält bombenfest...
                            Spass beiseite, die Frage hier ist doch ob jemand schonmal eine gelockere Stopmutter hatte?
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Ich hatte seit 30 Jahren keine Schraube mehr locker,
                              die mit einer alten Stoppmutter gesichert war.
