FB Hauptrotorblätter auf FBL Heli nutzen
  • Sorfand
    Sorfand
    ich habe mir versehendlich FB Hauptrotorblätter von Revolution 325mm gekauft. ich wußte nicht das es einen Unterschied zwischen FB und FBL gibt. Jetzt weiß ich es FB Blätter sind leichter und haben einen anderen schwerpunkt. Kann ich die Blätter trotzdem mit dem 450X von Blade nutzen oder besteht eine besondere Gefahr (Blattbruch, extreme Vibrationen, oder sowas) ?
    Vielen Dank für Eure Antworten und ggf Erklärungen
    Gruß SORFAND
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: FB Hauptrotorblätter auf FBL Heli nutzen
    Die FB-Blätter haben mehr Vorlauf, das heisst, das FBL bzw. die Servos werden sich mehr plagen müssen!
    Grundsätzlich kannst du mit FB-Blättern FBL fliegen!
    Grüsse Robert
    • Sorfand
      Sorfand
      Danke für die Info, also ich denke ich nutze die Blätter nur im Notfall, da die Specrumservos wahrscheinlich nicht die belastbarsten sind.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        u.U. bekommt auch das FBL Probleme und kann nicht mehr so gut regelen... es hat ja ein Grund das es dafür andere Blätter gibt
        FBL Blätter auf nem Paddel machen das ganze schön träge und stabil, ist auch unbedenklich.
        Umgekehrt würde ich es erst gar nicht probieren, wird von den meisten nicht empfohlen...
        Viele Grüsse
        Andre
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich habe den Vorlauf hier einmal beschrieben:
          Vorlauf (Hauptrotor)
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Flieg die Dinger einfach, die FBL Blätter waren zum großen Teil nur ne Marketing Verarsche. Wurde irgendwann auch mal zugegeben. Im Schlimmsten Fall ist der Heli etwas agiler, was ein gutes FBL aber eh raus regelt.
            • Sorfand
              Sorfand
              Super , vielen Dank für die detalierten Informationen! Da hab ich einiges gelernt werde die Blätter testen mal kucken wie der Blade darauf reagiert!
              gruß
              • stephan1985
                stephan1985
                Das ist aber humbuk,
                1. Belasten FB Blätter mit 3-4-5-6-7mm Vorlauf die Servo´s ungemein mehr und das FB system kann nicht so stram abgestimmt werden wie mit Neutralen Blättern. Folgen sind, Wibbeliger Heli, schwammiger Heli, knackigkeit fehlt. Speedflug ist mit FB Blätter so quasie garnicht möglich.
                2. Die Blätter kontrollieren. Der Vorlauf ist ganz schnell ermittelt, wenn der zugroß ist die dinger wieder retoure schicken.
                Das manche Hersteller gemogelt/gelogen haben stimmt, aber das sollte ein Pilot erkennen und diesen meiden.
                Stephan
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Na dann viel Spaß beim Blätterkauf, den ich glaube der größte Hersteller war dabei und ist es noch immer. FB und FBL Blätter sind ein und die selben.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Na, ich kaufe nur Blattschmieds, die auch zuhause nichtmal 0,5mm Vorlauf haben. Was hier versprochen wird, wird auch gehalten.
                    gruß
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Gewagte Aussage.
                      Kannst Du es beweisen?
                      Gruß Klaus
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                        Das is genauso richtig wie jedes FBL Blatt ein und das selbst ist....
                        hier mal ein paar "FBL" Blätter im Vergleich:
                        Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                          Gewagte Aussage.
                          Du bist doch nun schon lang genug dabei und hast überall die Nase drin, aber darüber bist du noch nie gestolpert?
                          Defakto gibt es keine FB und FBL Blätter, denn es gibt keine Definition was ein FBL/FB Blatt ist und was nicht. Somit kann da jeder draufpinseln was er will. Und somit wie gesagt alles nur eine Marketing Aktion.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Defakto gibt es keine FB und FBL Blätter, denn es gibt keine Definition was ein FBL /FB Blatt ist und was nicht. Somit kann da jeder draufpinseln was er will. Und somit wie gesagt alles nur eine Marketing Aktion.
                            Deine persönliche Meinung.
                            Ich akzeptiere und respektiere sie.
                            Ist aber kein Beweis.
                            Gruß Klaus
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              naja... fixiert wurde das nirgens... aber generell "gilt" weniger Vorlauf=Flybarless mehr Vorlauf=Flybar ausserdem is auch der Schwerpunkt, weiter aussen=Flybarless, weiter innen=Flybar
                              aber wie man aus meiner Tabelle entnehmen kann... wenn man so will.... ja, "Marketing"
