Bitte um Hilfe und Rat Kurzschluss im scale Airwolf
  • evotommy
    • 26.01.2013
    • 27
    Hallo zusammen
    Erst mal was zu meiner Person bin 37Jahre komme aus Köln und bin KFZ-Mechaniker habe also keine linken Hände und kenne mich mit elektrik auch aus.
    Bin auch auch ein sehr penibeler heli bauer Sicherheit und ordentliche Wartung gehören dazu.
    habe auch schon 5 Helis aufgebaut und fliegen alle 1A
    Funke ist Spektrum DX9
    Habe mir in den letzten Monaten einen Trex 500 ESP geholt für einen Airwolf Rumpf.Alle Lager und wellen wurden am heli erneuert. Als stabi ist ein MSH Brain verbaut, 70A Regler von Align, Align 500MX Motor und die 510 und 520 Servos.
    Der Airwolfrumpf ist von Align mit scalebeleuchtung und pitchgesteuerten Nachbrenner das wird über einen zusätzlichen 9-Kanal Empfänger realisiert das fahrwerksservo ist von D-Power (Derkum Modellbau in Köln).Strom versorgung für den 9-Kanal Empfänger kommt vom Align Regler über ein Y Kabel. Die scale Beleuchtung wird am Balanceranschluss des 6s Lipo gespeist.
    Vorgestern erstflug 2 Lipos verflogen ,alles gut fliegt keine viberation alles top (mechanik wurde vorher auch schon eingeflogen).
    Gestern nächster probeflug 2min. Hoch fahrwerk noch mal gecheckt rein raus alles top gelandet. Ca.2min stand der heli auf dem boden mit angestecktem Akku. Ich wlte starten nichts tat sich es roch verschmort sofort Akku abgeklemmt. Und sieh da das fahrwerkservo ist verschmort. Zuhaus alles geprüft Resümee stabi sytem def. Zusatzempänger def. Und regler def.
    Frage kann das alles vom servo verursacht worden sein? Ansonsten gibt es keine schmorstellen nur das servo sieht man kunstoffgehäuse ist geschmolzen.
    kann und muss der händler die def. Teile bezahlen?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Bitte um Hilfe und Rat Kurzschluss im scale Airwolf
    passiert sein kann da vieles... ist jetzt schwer zu sagen.
    Was für mich ein wenig komisch klingt ist das Du die Beleuchtung am Balancer Ausschluss hast, aber offensichtlich auch über den Rx steuerst.
    Wie hast Du das an geschlossen?
    Viele Grüsse
    Andre
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Nein, natürlich nicht.
      Ist das Servo defekt, weil die Anlenkmechanik zum Fahrwerk klemmte?
      Ich würde übrigens alle Komponenten einzeln testen, sonst kann es Kettenreaktionen geben, also dass ein defektes Teil andere mitreißt.
      • stage20
        • 19.05.2011
        • 132
        • Reinhard
        • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
        es könnte sich um einen mechanischen Defekt handeln; oder aber das Servo ist zu schwach (hat zu wenig Stellkraft).
        DX8, Blade 450X, NEO 470
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1029
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Haat du den ein spezielles servo fürs fahrwerk genommen!?
          Sprich eins das fährt und dann verriegelt.
          Denn nimmst du ein normales hat es js dauerlast wenn er drauf steht und so kanns dir verschmoren.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            So ein Servo kann die Ganze Stromversorgung in die Knie zwingen, da tut dann auch der Empfänger seinen Dienst nicht mehr. War es genug stark ?
            Noch einen Tipp: Der Align Regler machte ( oder macht immer noch ?? ) Probleme mit dem Kühlkörper, der auf die Lötstellen rutschen kann. Gerade wenn man ev. einen Kabelbinder drum zieht.
            Hier ev. den Mod machen, und die Lötstellen isolieren...
            Und, ich weiss nicht wieviel Strom das Align BEC bringt - ich pers. würd s nicht fliegen, wenn du Stabi, Fahrwerk und noch die Beleuchtung dran hast - besser ein gutes, Externes BEC.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              ßberprüf mal die Ausgangsspannung vom BEC
              • Worker
                Worker
                Moin.
                Ich denke nicht das das Servo der Verursacher des Schadens ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
                Worker
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  wenn das Stabi und der Empfänger defekt sind, würde ich eher auf einen Fehler im BEC tippen.
                  Oder aber das Fahrwerksservo ist abgeraucht ( vielleicht Endstellung nicht korrekt gewesen oder Schalter am Sender stand auf einfahren und durch auf den Rädern stehenden Heli hat es sich nicht bewegen können ) und hat dadurch das BEC zum Abrauchen gezwungen.
                  Gruß? aus Wuppertal,
                  Wolfram
                  • evotommy
                    • 26.01.2013
                    • 27
                    Die endanschläge weren eingestellt am fahrwerksservo.
                    die beleuchtung ist für 2s ausgelegt und wurde eimal masse vom balancer am zweiten pin angeschlossen oder ab der 5 zelle so das nur zwei zellen strom zur Beleuchtung zuständig waren.
                    der fahrwerksservo rastet nicht ein fährt an die endposition und bleibt dort. Wenn der heli auf den räder steht summt es nicht mehr.
                    stellkraft bei 6v 5kg
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      ... oder ab der 5 zelle ...
                      Wenn das dann aber über eine Schaltungselektronik zum Empfänger geht, hast Du einen sauberen Kurzschluss über die ersten 4 Zellen des Akkus zur Masse. Damit wäre der Schuldige gefunden - Du
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        und die Verkabelung mit dem Empfänger?
                        Vor allem das mit dem Zelle 5+6 klingt abenteuerlich wenn da wirklich eine Verbindung zum Rx besteht!
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Dann ist sehr warscheindlich dein BEC durchgegangen und hat die volle Akkuspannung an die Elektronik durchgeschalten - tot.
                          Entweder ist wegen des def. FW Servos ist das BEC durch, oder wegen des kaputten BEC ist das Servo gegrillt worden.
                          Dagegen gibts nur ein Mittel: Galvanisch getrenntes BEC:
                          R² LV²BEC Alu (2S-8S LiPo), 18A, R2-BEC-06-18
                          Grx Phi
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            So ähnlich wird es sein, komisch nur, dass der Heli erst noch geflogen ist und nicht direkt abgeraucht ist...
                            Aber irgendwas wegen der Balancer Geschichte wird das zerschossen haben..
                            Um das genau zu klären müsstest du absolut detailliert schreiben, was du wie angeschlossen hast, jede ader.
                            Helis, Flächen, Copter, FPV
                            • evotommy
                              • 26.01.2013
                              • 27
                              Ihr hapt daseider falsch verstanden. Am balancer sind nur die positionsleuchte der beleuchtung angeschlossen und die Funktion ist ja noch da.
                              der zusatz Empfänger wird durch ein y kabel vom bec gespeist
