Neue Blätter aus der Spur
Moinsen,Ich habe mir für meinen 700 er DFC neue Blätter gekauft.Hatte vorher schon Zwei andere Blattsorten geflogen und da Passte der Spurlauf.Bei den neuen Blättern (Helitec H-HT Serie)laufen sie ca.20 mm aus der Spur.Kann sowas mal vorkommen?Gruß SwenStichworte: -
AW: Neue Blätter aus der Spur
Also du hast nur wegen des Blattwechsels einen versetzten Spurlauf um 2 cm ? Sonst keine ßnderung am Heli ?
Wenn ja, würd ich die reklamieren, da wird was mit der Geometrie der Wurzel nicht passen.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Das stimmt sicherlich. Da aber beide Blätter vermutlich aus der selben Form stammen, stimmt mit einem irgend etwas nicht. Wenn die Anlenkung der Blatthalter gleich lang sind, würde ich sie tauschen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDu kannst den Spurlauf locker durch ein oder zwei Drehungen an einem der Gestänge korrigieren!Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Danke Leute,hatte eben mal die Idee und habe sie auf ne Blattwage montiert,die zwei Pitschlehren auf null,und diese dann aufgesteckt und drüber gepeilt.Und siehe da,sie stehen nicht gleich zu ein ander.
Definiere den Kontext zum ThemaZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWenn ich alle Teile, wo ich an einer Schraube oder an einem Poti drehen muss zwecks Optimierung, einschicke, würde ich mir Post-Aktien kaufen wegen des guten Geschäfts.
Er kann den Spurlauf selber korrigieren statt zur Post zu laufen.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenDefiniere den Kontext zum Thema
So arg verbogen wird das Blatt ja wohl nicht sein!
Worker
Moin.
Für was gibt es einstellbare Anlenkungen? Ich denke um den Spurlauf zu verändern.
Wenn der Spurlauf, im Betrieb, stimmt und keine neuen Vibrationen auftreten ist doch alles gut, mMn.
Worker
Also ich würde kein Rotorblatt selbst "geradebiegen"...
Hat ja auch schließlich Geld gekostet und dafür kann man doch in Gottes Namen das erwarten, für was man bezahlt hat!
Wann werden gekaufte Rotorblätter zurückgeschickt?
1960: Es gibt keine zu kaufen - selber machen!
1970: Wenn sie aus ungleichem Material sind (eins aus Fichte, eins aus Birke)
1980: Wenn sie ungleich lang sind
2000: Wenn sie ungleich schwer sind
2010: Wenn sie unwuchtig sind
2012: Wenn das Wuchtgewicht sichtbar ist
2014: Wenn ein Luftbläschen sichtbar ist
2015: Wenn unter der Lupe ein Kratzer im Lack erkennbar wird
2016: Wenn die Verpackung beschädigt ist
Ich fliege nun seit fast 30 Jahren Heli,früher war die Blattqualität noch eine anderre gewesen da kam es ab und zu mal vor das man nachstellen musste,habe ich auch gemacht weil ich mir dabei nichts gedacht habe.Hatte lange Jahre dann keine Probleme damit.Als ich noch Acktiv F3c geflogen bin und viele Blätter probiert habe hatte ich das Problem nicht,mag sein das andere das nicht so nachvollziehen können.Aber ich war halt ßberrascht.Vieleicht bin ich nur schraubfaul geworden.
Hallo Sven, korrigier / stelle den Blattlauf / spur ein und berichte bitte ob´s das war.
Ich habe gerade selber " ein kleines Problem " mit HeliTec, allerdings mit den
Halbsymmetrischen S-Schlag Blättern, wo ich mir nicht erklären kann
Die 2cm aus der Spur sind zwar heftig!...aber kann unter ganz blöden Umständen evtl. vorkommen!?
Werde ich machen am Wochenende,was mir aufgefallen ist das das Tragbild an der Blatwurzel nicht gleich ist.Ich lasse die Blätter immer montiert und beim dauerndem schwenken gibt das sowas wie schleifspuren,sieht so ähnlich aus wie bei ner Schallplatte.Bei den neuen das nicht so,da fehlen so die hälfte von diesen spuren.Ich hoffe ich konnte es einiger maßen verständlich beschreiben.Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenHallo Sven, korrigier / stelle den Blattlauf / spur ein und berichte bitte ob´s das war.
