Ich hab mir einen Rex 600 mit G231 PUH zugelegt und nun kommen einige Fragen auf
- Wie lang ist die maximale Stretch Länge ( Blätter ) für einfachen Rundflug ?
-Ich hab irgendwo gelesen , daß der Vergaser bei Benzin Motoren schon zu ca 3/4 offen sein muß bei ca 7, 8°pitch . Der Motor dürfte ausreichend Power haben bei schon weniger geöffneten Vergaser
- Ist es normal , daß die Distanz zwischen Tank und Auspuff nur 5mm ist ?
Der Auspuff ist jetzt ohne Zwischenstück angeflanscht
- Der Tank hat jetzt eine Belüftung UND eine Einfüllung
Ausreichen würde es doch , wenn ich die "2" zumachen würde und nur die obere "1" für beides nutzen würde ?
