Ich finde das L/S Lehrer/Schüler fliegen heutzutage sehr gut hätte ich auch gern gehabt wo ich angefangen habe !
Differenz im pitchwinkel der rotorblätter
AW: Differenz im pitchwinkel der rotorblätter
Ich finde das L/S Lehrer/Schüler fliegen heutzutage sehr gut hätte ich auch gern gehabt wo ich angefangen habe !T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Sorry Tobi, da ist wohl auch mein Temprament mit mir durchgegangen.Zitat von Tobi83 Beitrag anzeigenHabe ein paar nützliche tipps erhalten aber 90% von dem hier gesprochenen ist für mich NOCH unverständlich.
Hast was gut bei mir
Tobi83 -
Wenn ein Blatt +1° hat und das andere -1° muss das nicht heißen das sie unterschiedlichen pitchwinkel haben.
Um die TS richtig auszurichten must du immer den Pitchwinkel auf 180° nochmal messen.
Wenn du "vorne" +1° hast must es gegenüber -1° sein. (Dabei solltest du auch die Einstelllehre mit drehen, also nicht einfach anderstrum aufschieben. Und der heli darf nicht bewegt werden. Also nimm ein großen Tisch wo du drumrum laufen kannst.
Einfach drauf lassen und schaun wie die winkel auf 180° zueinander stehn.
Wenn du auf einer seite 0° hast und gegenüber (Blatt weiterdrehen) dann +1,5°, steht deine TS um 0,75° schief...das must du dann vermitteln
wenn du das in alle Richtungen (Nick/Roll) gemacht hast sollte der Pitch umlaufend gleich sein.
Das 2. oder 3. Blatt must du dann blos auf den gleichen Pitchwert einstellen.
Die Einstelllehre nullst du am besten auf einem der Lagerplatten. die sollten am ehsten zur Rotorwelle stimmen.Zuletzt geändert von Muki19; 27.08.2015, 05:50.Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Wenn du nach dem Einstellen dann z.b. 3-5mm Spurlauf Ungenauigkeit hast würde ich nicht die Pitchwinkel der Blatthalter verändern.
Es kann genauso sein das die Blattspitzen zueinander auf Unterschiedlicher höhe laufen weil die Aufnahme/Wurzel schief verläuft.
Der Spurlauf hat dann einfach zu stimmen, andernfalls sind die Blätter scheiße und hätten besser selektiert werden müssen...
Ich würde immer erstmal damit anfangen die Blatthalter ohne Blätter einzustellen. Dann die Blätter drauf und schaun wie es aussieht. Einfach mal Abheben und schaun wie die Spur ist. Wenn die Halter auf 0° sind und die Blätter dann 1° Pitch drin haben kannst du ja einfach den Null-Pitch verstellen. Aber wenn die Blätter zueinander dann 2° Unterschied haben bei gleich eingestellten haltern dann sind die Blätter einfach nur mist.
Der Hersteller kann genauso ein Satz aus ein und der Selben Form zusammen stellen und nicht aus 5 verschiedenen Formen die Blätter zusammen würfeln...
Es bringt dir nix den Pitchwinkel eines Blattes um 2-3° zuverstellen damit sie optisch auf einer höhe laufen aber dann 3° unterschied zueinander haben nur weil die Wurzel schief ist.
Der Hersteller hat die Blätter in eine Aufnahme zumachen und dann die Höhe der Spitzen zu kontrollieren. Nicht das ein Blatt 1cm höher steht wie das andere...Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Michael S.
Es soll auch schon der ein oder andere im Keller beim Pitch-Einstellen verhungert sein...
Leute macht nicht son Fass auf...wenn Ihr wüsstet wie die Profis das einstellen...
Servus Michael,Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenEs soll auch schon der ein oder andere im Keller beim Pitch-Einstellen verhungert sein...
jetzt wirst Du Dir aber selber untreu.
Ich dachte Du wärst hier raus.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Differenz im pitchwinkel der rotorblätter
Obwohl ich eure Dialoge sehr amüsant fand.
ßbrigens bin ich der selben Meinung wie Du.
Dieses eine Grad ist so wurscht wie sonst was.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.08.2015, 09:58.Gruß Klaus
Michael S.
Schon lustig was einige hier machen oder meinen machen zu müssen.
Pitch in etwa auf 0° oder Schwebepitch stellen.
Ein Rotorblatt genau in Längsachse zum Heli ausrichen, das ist dann das Referenzblatt.
Digitale Pitchlehre am vorderen Rotorblatt montieren und diese auf 0° stellen, ob das Blatt tatsächlich 0° hat ist unwichtig.
Pitchlehre vorsichtig abnehemn und Rotor vorsichtig um 180° drehen.
Pitchlehre jetzt am nun nach vorne zeigenden Rotorblatt montieren.
Mit Hilfe der Alenkung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter den Anstellwinkel so justieren, dass die Pitchlehre wieder 0° zeigt.
Zur Kontrolle ggf. nochmals Rotor um 180° drehen und Anstellwinkel vom Referenzblatt prüfen.
Somit ist der Spurlauf perfekt eingestellt.
Dirk
Michael S.
Und das mach ich nicht mal mit ner Pitchlehre sonder per Auge und komischerweise passt mein Spurlauf beim Erstflug zu 99% immer...Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenSchon lustig was einige hier machen oder meinen machen zu müssen.
Dirk
Und dann 6/7/8° und min/max Pitch an einem beliebigen Blatt einstellen und gut is.
Genau so fahre ich dann auch fort....Zitat von Michael S. Beitrag anzeigen
Dirk
Grade einem Anfänger sollte man m.M.n. solche Tips wie "Augenmaß" nicht unbedingt geben, denn man sollte nicht vergessen das es sich nicht immer um "Modellbauer" mit jahrelanger Praxiserfahrung handelt.Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenUnd das mach ich nicht mal mit ner Pitchlehre sonder per Auge und komischerweise passt mein Spurlauf beim Erstflug zu 99% immer...
So ein "Augenmaß" muss ersteinmal erlernt bzw. traniert werden.
Wenn man es so macht wie Dirk (BladeMaster) es in #69 mit einer Pitchlehre beschreibt, ist das auch für Anfänger sehr leicht verständlich, dauert nur wenige Sekunden und man erhält ein sehr genaues Ergebnis.
M.M.n. sehr hilfreich für den TE.
Uwe
Michael S.
Oh mein Gott...hoffentlich verraten die 20-30 Einsteiger denen ich das so gezeigt hab das niemand.Zitat von tritone Beitrag anzeigenGrade einem Anfänger sollte man m.M.n. solche Tips wie "Augenmaß" nicht unbedingt geben, denn man sollte nicht vergessen das es sich nicht immer um "Modellbauer" mit jahrelanger Praxiserfahrung handelt.
Uwe
Wenn ich meiner Frau oder meiner Tochter zeig dass die durchn Blatthalter gesteckte Schraube senkrecht parallel zur HRW laufen soll, oder die obere Kante vom Blatthalter parallel zum Zentralstuck oder zur Rotorkofbremse oder 90° zur HRW laufen soll dann sehen die das.
Wenn ein angehender Modellbauer das ned sieht, sieht er au ned ob die Servos 90° ham oder die TS gerade ist. Und zu zeiten von manuellen Pitchlehren musste man diese auch gegen was parallel peilen...
Habe mal ein wenig aufgeräumt - bitte lasst Fakten sprechen.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Ich habe hier noch einmal die hilfreichen Antworten im direkten Kontext zu den Fragen des TE's zusammengestellt:
...schwierig, so etwas in genauen Prozenten anzugeben. Fakt ist, das sich eine Differenz im Spurlauf niemals positiv auf die Flugeigenschaften auswirken wird, weshalb ein sorgfältiges Einstellen mit einer Pitchlehre ratsam ist.Zitat von Tobi83 Beitrag anzeigenHabe mir eine digitale pitchlehre gekauft und festgestellt das ich eine differenz im pitchwinkel meiner beiden rotorblätter habe. Wie schlimm is das bzw was is an toleranz unbedenklich?
...Zitat BladeMaster: Pitch in etwa auf 0° oder Schwebepitch stellen.Zitat von Tobi83 Beitrag anzeigenHab jetz die differenz nicht genau im kopf da ich auf arbeit bin aber wollte mich gleich mal informieren wie ich das (mechanisch) beheben kann?
Dirk
Zitat Ende.
...richtig, dabei ist darauf zu achten, das die Kugelpfannnen nur von einer Seite her aufgeklipst werden dürfen. Das stufenlose einstellen über Gestänge mit Rechts- Linksgewinde erleichtert dabei das genaue Einstellen sehr.Zitat von Tobi83 Beitrag anzeigen
Ich vermute ich muss die servoarme/gestänge die von der ts nach oben gehen soweit nach oben/unten drehen bis es passt und dann wieder festmachen oder?
Ich denke so ist das auch für andere Anfänger bzw. Einsteiger mit der selben Frage faktisch und verständlich dargestellt.
Uwe
