Rex-700 3 Grad Pitch unterschied ???
  • Dave550
    Dave550
    hatte einen Leichten Absturz mit meinem Rex 7oo V2
    Die Blätter sind neu eine Anlenkstange von Taumelscheibe zum Rotorblatt war weggeflogen, die Hauptrotorwelle habe ich erneuern müssen.
    Die Blattlagerwelle ist in Ordnung.
    Mein Problem Ist Stehe ich auf der Linken seite vom Heli habe ich 0 Grad Pitch bei beiden Rotorblättern.
    Stelle ich mich auf die Rechte Seite haben biede Rotorblätter -3 Grad Pitch.
    Ich bin kurz vor dem Verzeifeln.
    Die Taumelscheiben lehre liegt Top auf da gibt´s nichts zu Verbessern.
    Könnt ihr mir weiter helfen
    Danke Dave
  • Galaxus
    • 04.02.2008
    • 171
    • Norbert
    • Rostock
    AW: Rex-700 3 Grad Pitch unterschied ???
    Hallo Dave,
    Beim einstellen des Pitchwinkels sollte man immer nur die LINKE oder die Rechte Seite für die beiden Blätter benutzen.Also linke Seite am HRB. messen und dann das gegenüberliegende Blatt zur linken Seite hindehen und den gleichen Pitchwinkel einstellen.
    Nach dem die Pitchwinkel auf der linken Seite gleich sind wird dann auch auf der rechten Seite die Blätter einen gleichen Pitchwinkel aufweisen. ES kann dann aber vorkommen das die Pitchwinkel zwischen linker und rechter Mess-Seite unterschiedlich sind.Das hat aber einen anderen Grund.
    Dein Spurlauf wird auf jedenfalls Stimmen.
    Herzlichst Norbert
    Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
    • Dave550
      Dave550
      Also muss ich immer die Linke Seite nehmen ?
      Denn stelle ich die Rechte auf Pitch null hätte ich ja Auftrieb bei null Stellung ?
      Aber ist den ein so großer Unterschied normal?
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        darf man fragen warum das so gemessen wird?
        Habe bis jetzt immer über dem heckrohr den Pitch gemessen mit beiden Blättern.
        Am Schluss drehe ich den natürlich auch mal mit Blattwaage drauf um zu sehen ob überall der selbe Winkel anliegt.
        lg
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1977
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Jup wenn dein Heli (HRW) nicht genau im Wasser steht hast du unterschiedliche Werte. Also immer an der gleichen Stelle die Blätter messen. ßber dem Heckrohr geht natürlich auch.
          • Galaxus
            • 04.02.2008
            • 171
            • Norbert
            • Rostock
            Hallo Dave,
            wichtig ist das Du beide Blätter immer auf ein und der selben Seite einstellst.Dazu kannst Du die Linke oder die Rechte Seite wählen.
            Gruß Norbert
