Voodoo 700 oder Diabolo
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 564
    AW: Voodoo 700 oder Diabolo
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #32
      Zitat von Hocki
      Triabolo Anleitung Seite 39.
      Für 3D mit +/- 10,5 Grad und für AR mit +12 Grad und -4 Grad angegeben.
      Wobei wenn er für +12 freigegeben ist ich davon ausgegangen bin dass auch -12 Grad gehen.
      Hab neulich einen TRex aufgebaut (bzw. dabei geholfen). Da stand in der Anleitung auch, dass man 12Grad einstellen soll. Da stand aber auch genau so wenig wie beim Triabolo, dass das maximal zulässige ist.
      minicopter diabolo, ...
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #33
        Zitat von BuckDan
        Hab ein paar Komponenten mehr verbaut, aber viel mehr Kabel sieht man da auch nicht. Die Caps kommen noch vom Heck runter unter das Heckrohr.
        • zab
          zab
          • 20.01.2006
          • 338
          • Claus
          • MFCO homebase Oberottmarshausen
          #34
          Servus,
          hab nen Voodoo 600 und nen Diabolo 700.
          Wartung kann ich nur zustimmen beim Voodoo einfacher. Aber jedes Modell hat was hängt also sehr vom persönlichen Geschmack ab.
          Service bei beiden absolut top.
          Mal was off topic:
          Bei dieser Diskussion inzwischen 4 Seiten lang ging es absolut sachlich zu, ohne Beleidigung, Anfeindung mal wieder nett mitzulesen, darum hab ich auch mal wieder nen Kommentar geschrieben. Vielen Dank dass es auch noch so im Forum geht und Leute gibt Die sich auch mit dem Medium Internet mit Anstand unterhalten können.
          Das sollte Schule machen. Danke.
          "Früher" (jaja die alten Säcke) war dieses Level eher der Standard.
          Gruß an Alle
          Claus
          Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            #35
            habe auch einen Voodoo 700 und hatte kurz einen Diabolo L:
            Den L habe ich nach nur 8 Flügen wieder verkauft. Lässt sich rational kaum
            erklären, der Aufbau und das Fliegen waren mir irgendwie nicht sympathisch,
            obwohl er (natürlich) alles gemacht hat, was er soll.
            Meine Vorredner haben zur Technik schon alles gesagt, versuche Dir live
            ein Bild zu machen und lass Deinen Bauch entscheiden.
            Ich bin wohl eher der 'Libellen'-Typ, mich macht der Voodoo froh.
            Gruss Bernd
            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
            • Rave90
              • 27.05.2016
              • 9
              • MFC Niederrhein e.V. | Kamp Lintfort
              #36
              Danke beko,
              das war eigentlich genau die Entscheidungshilfe die ich geraucht habe. Sicherlich werde ich nocheinmal versuchen beide live zu sehen aber ich denke das meine Entscheidung gefallen ist. Ich denke das ich mich für den "Trommelwirbel" Diabolo entscheiden werde
              Er wird für mich in der Luft von der Siluette her, besser zu erkennen sein. Ich werde sicherlich noch ein paar Tage darüber schlafen und nachdenken doch ich denke er wird es werden.
              Danke nochmal für Hilfestellung und wie @zap geschrieben hat, die sachliche Diskusion
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #37
                Zitat von Rave90
                Danke beko,
                Cool! Dann bin Ich ja mal auf Deinen Diabolo gespannt. Hast Du schon eine Idee, welcher es denn werden soll? Normal, L, Black Edition, Triabolo?
                Nur so am Rande: Bei Gerd ist auch einiges an Sonderwünschen Möglich
                Beste Grüße,
                Chris
                Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 31.05.2016, 08:05.
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3653
                  Mal ein Frage in die Runde: Was wartet ihr denn immer groß an den Helis, dass das so ein Thema ist?
                  Sowohl beim Voodoo, also auch beim Diabolo reicht bei mir ein Blick auf die Mechanik und einfach mal hier und dort wackeln/fühlen. Das war es.
                  Gruß Holger
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #39
                    Sehe Ich ähnlich! Bestenfalls mal übern Winter Lager wechseln und dann darf es auch gerne ein paar Minuten länger dauern.
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3653
                      Habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Bei keinem Heli. Eben nur dann, wenn mal ein Lager kaputt wäre.
                      Gruß Holger
                      • Rave90
                        • 27.05.2016
                        • 9
                        #41
                        Ich werde wohl die "normale" Ausführung nehmen mit gelber Haube, rote oder schwarze Schrift mit schwarzem oder blauem Fenster.
                        @chris
                        Was meinst Du mit "Bei Gerd ist auch einiges an Sonderwünschen möglich"
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #42
                          ich habe einen Diabolo Black Edition(gewickelter Pyro 850 an 14s usw.) der nicht gerade ein Leichtgewicht ist und mich würde auch als extremen Gegensatz mal
                          ein Voodoo 700 mit Pyro 700 usw. reizen.
                          Wenn man sich an den Empfehlungen hält, recht leicht aufbaut(~4,2 - 4,3kg) und max. 1800rpm(und keine Overspeeds), ist dann auch ein Voodoo uneingeschränkt 3D tauglich.
                          Oder präziser, kann man ihn dann auch ohne Gedanken an Festigkeit durch alle Figuren "prügeln"?
                          Diabolo Black Edition; FPVRace
                          EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #43
                            Wenn meiner wieder fit ist, kommst mal rum, wenn Mode 2 fliegst, darfst ihn gern mal fliegen!
                            • Chris_84
                              • 25.02.2011
                              • 448
                              • MFG Eudenbach
                              #44
                              Danke für das Angebot.
                              Ich komm vielleicht zum RC-Heli.de Treffen am 06.-07.August nach Dietzenbach.
                              Vielleicht sieht man da ja mal einen Voodoo 700.
                              Nur fest Zusagen kann ich leider nicht.
                              • TeaRex
                                • 26.05.2013
                                • 817
                                • Hartmut
                                • München auf der Wiese
                                #45
                                Zitat von S. Plöchinger Bauanleitung
                                Ich empfehle den Voodoo 700 explizit nicht für Hardcore 3D bei extremen Drehzahlen und extremeren Leistungen bis über 10 kW, dafür sind bei einer Mechanik mit 10mm Hauptrotorwelle und 8mm Blattlagerwelle die Stabilitätsreserven einfach zu gering.
                                ...the rest is up to you
