Keine 0° Pitch auf beiden Rotorblättern (OXY 3)
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Keine 0° Pitch auf beiden Rotorblättern (OXY 3)
    Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
    Es sind irgendwie so 0,3/0,4° Differenz der beiden Blätter.
    Das ist doch irrelevant. Dein Stabi wird trotzdem den Heli gerade fliegen lassen.
    Wie stelle ich denn -+11° Pitch ohne Pitchlehre ein? Einfach nach Gefühl?
    Wie wäre es mit dem Handy und einer Wasserwaagen-App?
    Kein Teampilot braucht Pitchlehren.
    • Hannes82
      Hannes82
      is das nich völlig wumpe? ob man etz 0° genau auf mitte hatt oder 1mm drüber am sender? schaut ihr beim 3d fliegen auf eure knüppel wie beim scheibmaschine-schreiben?
      wenns mechanisch nicht 100%tig einstellbar is dann hat man halt pech. finde den aufwand für 0,irgendwas Grad nicht gerechtfertigt
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        Das ist gerade bei den kleinen Helikoptern leider völlig untauglich, da die Handys viel zu schwer sind.
        Man kann die Kugelköpfe ja auch noch etwas auf der Kugel verdrehen. damit kann man auch noch etwas die Länge variieren. Die Pfanne muss ja nicht exakt 90° zum Kugelbolzen stehen.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2422
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Die gute alte 0 pitch eibstellerrei, was ich da auch schon Zeit verschwendet habe wo ich sicher viel mehr so gelernt Haette, geh Fliegen
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Man muss das Handy ja nicht an die Blätter dran hängen. Das Handy mit Augenmaß zum jeweilig zu messenden Blatt parallel Hinhalten genügt auch.
            • W.WEBER
              • 04.05.2010
              • 348
              • Wolfgang
              • Duisburg
              Das hat dann aber mehr mit schätzen als mit messen zu tun ;-)
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                #22
                Wenn er sauber von unten nach oben mechanisch eingestellt hat, Servohörner gerade ausgerichtet, Winkel zu den Anlenkungen 90°, Taumelscheibe bei 0 Pitch Stellung mit TS Lehre gerade, beide Anlenkstangen zu den Blatthaltern laut Manual exakt gleich lang eingestellt, dann sollte sich 0 Grad Pitch an den Blättern von selbst ergeben.
                Wenn das nicht der Fall ist dann ist wohl mechanisch weiter unten etwas nicht in Ordung.
                Frank
                Mikado Logo 550 SX
                Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                • Blandroide
                  Lynx Teampilot
                  • 15.11.2014
                  • 221
                  • Nikolas
                  • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                  #23
                  Absolut konstruktiver Kommentar
                  Ich habe jetzt schon mir so einen hochgelobten RC Logger gekauft und will auch bei 0° am Sender 0° auf beiden Blättern haben. Verstehe nicht, warum hier alle irgendwelche provisorischen Messvarianten nennen. Das wollte ich gar nicht wissen. Oder ist es unmöglich mit dem RC Logger sauber 0° einzustellen?
                  Ich habe fast das Gefühl, dass ich nicht die richtige Stelle zum Eichen der Pitchlehre finde. Zudem bekomme ich immer unterschiedliche Pitchwerte, wenn ich die Lehre an unterschiedlichen Stellen an den Blättern anbringen, normal?
                  LG,
                  Niko
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #24
                    Der RC Logger ist schon ok. Allerdings würde ich bei dem kleinen Heli nicht mehr als +/- 0,2 Grad an Genauigkeit
                    erwarten. Bedenke, die Justage geht auch nur um +/- 0,5 Umdrehungen bei den Anlenkungen.
                    Abstand der Blattspitzen bei parallel geklappten Blättern berechnet sich wie folgt:
                    Abstand = sin(Anstellwinkel) x 2 x Blattlänge
                    Bsp: Blattlänge 285mm, Anstellwinkel 11°
                    Abstand = sin(11) x 2 x 285mm = 108,8mm
                    Dirk
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #25
                      Das klingt ungefähr so, wie wenn du das Lenkrad von einem Auto eichen willst. Es ist total egal, ob die mittlere Speiche beim Lenkrad auf der Autobahn gerade steht oder leicht schief - Hauptsache, das Auto fährt geradeaus. Genauso egal ist es, ob du in der Mittelstellung vom Gasknüppel 0° Pitch oder 0,5° Pitch hast.
                      Der Spurlauf muss halt stimmen, aber den siehst du eh erst beim Fliegen und nicht mit so einer Pitchleere.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #26
                        Den Spurlauf bekommt man auch mit dem RC Logger sehr gut eingestellt.
                        - etwa 0° Pitch einstellen
                        - Rotorblätter zur Lägsachse des Helis ausrichten
                        - RC Logger am vorderen Blatt anbringen und auf 0° stellen
                        - RC Logger vorsichtig abnehmen
                        - Rotorkopf vorsichtig um 180° drehen
                        - RC Logger vosichtig an das nun vordere Blatt anbringen
                        - Blatt mit Hilfe der Anlenkung (TS <-> Blatthalter) auf 0° bringen
                        - Zur Kontrolle den gesamten Vorgang wiederholen.
                        Stelle so bei all meinen Helis den Spurlauf ein, im folgenden Flug war er danach
                        immer perfekt.
                        Dirk
                        PS:
                        Der Spurlauf ist übrigens zuerst einzustellen, erst dann folgt die exakte Ausrichtung der TS.
                        Zuletzt geändert von BladeMaster; 09.06.2016, 10:30.
                        • shredman
                          • 19.05.2014
                          • 563
                          • Bad Camberg
                          #27
                          Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                          PS: Der Spurlauf ist übrigens zuerst einzustellen, erst dann folgt die exakte Ausrichtung der TS.
                          ist es nicht umgekehrt richtig ? Wenn ich nach dem Spurlauf die TS ausrichte verstelle ich mir doch automatisch wieder den Spurlauf...
                          Mikado Logo 550 SX
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #28
                            Nein, der Spurlauf wird mit den Anlenkungen zwischen TS und Blatthalter eingestellt.
                            Wie geschrieben, zur Einstellung der verschiedenen Blätter den Rotorkopf um 180° drehen (bei 2-Blatt), dann ist die genaue Stellung der TS egal.
                            Wichtig ist halt, dass die Anlenkung zum Blatthalter bei jedem Blatt, das einzustellen ist, an der gleichen Position über der TS ist.
                            Bei 2-Blatt geht das sehr gut wenn man die Rotorblätter zur Längsachse des Helis ausrichtet.
                            Dirk
                            Zuletzt geändert von BladeMaster; 09.06.2016, 11:06.
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #29
                              Wenn Du mit ungleich langen Anlenkungen zwischen TS und Blatthalter anschließend mit Hilfe der TS
                              den Spurlauf einstellst, passt am Ende überhaupt nix
                              Dirk
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #30
                                Also, ich stell auch zuerst die TS und dann die Gestänge zu den Blatthaltern ein!
                                Umgekehrt kann ich mir das nicht wirklich vorstellen!
                                Grüsse Robert
