Pitchwerte für Scale ändern
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    #31
    AW: Pitchwerte für Scale ändern
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Du hast aber nur auf der einen Seite des Helis 0° Pitch gemessen?
    Also Pitchlehre drauf, messen, und dann den Rotorkopf um 180° drehen und und am anderen Blatt auf der gleichen Seite vom Heli 0° mechanisch am Blatt eingestellt?
    Quer und längs habe ich den Kopf so eingestellt (Mechanisch und im Gyro) Also die Servomitten richtig eingestellt und das Gestänge angepasst. bis ich quer und längs an allen Ecken und lagen 0 Grad bei Knüppelmitte habe. Also ich könnte den Kopf jetzt drehen und nirgends würde es eine Abweichung geben. War heute fliegen und es ist ganz anders und angenehmer zu steuern. Er liegt noch ruhiger und sanfter in der Luft. Ich denke ich habe alles richtig gemacht ?!
    längs vorn und hinten am Blatthalter dann quer das gleiche.
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #32
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #33
        Mit dem Iphone. Das habe ich am Rotorkopf genullt längs wie quer und der Blattspurlauf ist perfekt ohne nachjustierung. Die Wasserwaage des Iphones scheint also recht gut zu funktionieren für dieses Zweck. Das Soko Tool wird noch bestellt.
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #34
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #35
            Ich habe halt 3 Std gebraucht um überall die gleichen werte zu haben. Beim Iphone fehlt natürlich das Komma aber ich denke das sollte passen und das Fluggefühl und die Laufruhe heute hats mir ja irgendwie bewiesen.
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #36
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #37
                ohhja, das Soko ist ein geniales Teil, habe ich auch seit kurzem .... und es geht viel einfacher und genauer zum einstellen
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 400
                  • Joern
                  • MSC Sperber Petershagen
                  #38
                  Hab ich auch. Auch wenn mans nicht oft braucht, das Einstellen ist absolut genau und einfach zu handhaben.
                  Jörn
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #39
                    Ich kenne kaum einen Airwolf oder Bell 222 die nicht eine Resonanz beim rauf oder runterfahren hat. Ich glaube kaum das man das ganz weg bekommt. Hängt mit dem Fahrwerk und dem Untergrund zusammen. Stell den mal auf beton und es wird ihn fast zerlegen.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #40
                      Torsten
                      gibt es da keine Möglichkeit dieses Verhalten zu minimieren ?
                      Kopf-Empfindlichkeit verringern, Kopfdämpfung ändern, Motoranlaufgeschwindigkeit ändern ?
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #41
                        Schwierig. Du kannst versuchen den Pitchwinkel zu ändern. Besonders beim auslaufen bringt das was. Kopfdämpfung sollte zum fliegen passen. Wenn das ganze nicht extrem ist würde ich damit leben. Darf sich natürlich nicht aufschaukeln bis zum umfallen. Letztendlich haben die Originale das selbe Problem.
                        Torsten
                        • Scaleflieger
                          • 16.07.2016
                          • 400
                          • Joern
                          #42
                          Mein Airwolf hat das leider auch. Das bekommt man etwas gemindert, wenn man beim Auslaufen mal mit dem Pitch spielt. Aber ganz weg geht es nicht.
                          Jörn
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #43
                            Mir ist aufgefallen, daß der Airwolf sich mehr schüttelt wenn es kalt ist. Entweder werden da die Dämpfergummis zu hart oder der ganze Rumpf an sich. Nach einem 5000er Lipo im Sommer, ist er auf Betriebstemperatur, und beim zweiten Lipo gibt es keine Resonanzen oder Vibrationen mehr. Echt merkwürdig, ansonsten schüttelt er sich hin und wieder mal, so wie seine Laune gerade mal ist.
                            Mit 1 grad Pitchhochfahren klappt es am besten und mit so - 3 grad beim Runterfahren. Er ist halt eine kleine Diva.
                            Aber dafür liegt er in der Luft, so ruhig wie ein UFO, das ist mir das wichtigste.
                            Ich glaube auch das es vom Spiel, an den drei kleinen Fahrwerksbeinchen kommen könnte, eventuell müsste ich da überall kleine Kugellager, an die die beweglichen Teile bauen, bloß auf das Gefummel mit dem Airwolf Fahrwerk, muss man mal echt Lust drauf haben, das zu verbessern .
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1895
                              • Renningen
                              #44
                              Der Thread ist zwar paar Jahre alt, aber eigentlich immer noch aktuell.
                              War bei Wind mit meinem Heli fliegen und habe ordentlich am Pitch rühren müssen um das auf und ab zu kompensieren.
                              Nun meine Frage an Euch, wie habt ihr bei Euren Scalern die Pitchkurve eingestellt?
                              Linear? Abgeflacht wie weit und in welchen Bereichen steigt ihr expotentiall an?
                              Bilder Eurer Pitchkurve würde ich gern mal sehen, um Vergleichen zu können.
                              Heli ist ein 550 auf 600 gestreckt in nem A119 Rumpf. Ca. 5kg Abfluggewicht.
                              Der Unterschied Trainer zu Rumpf ist bei Wind extrem....finde ich.
                              Nase immer in den Wind, und beim Schweben keine Breitseite zeigen
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #45
                                Ich fliege 3D und Scale die gleichen +/-12° Pitchkurve. Warum sollte ich mich da umstellen?
                                Funktioniert gut:
                                AS350 Ecureuil
                                Agusta A109
