Vibs durch defekte Blattlager
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Ich bin bei meinem X5 schon länger auf der Suche nach der Ursache für Vibrationen im Bereich des Hauptrotors. Blätter sind gewuchtet und passen (auf einem anderen Heli sind die Blätter auch absolut unauffällig), Ritzelspiel passt, HRW ist in Ordnung etc.
    Ich hatte nun am WE den gesamten Rotorkopf auseinander und stellte dabei fest, dass ein HR-Blatthalter schwergängiger ist als der andere. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass ein Lager im Blatthalter defekt war und er daher schwergängiger war. Bei Zug nach außen (wie im Flug auch) wurde die Schwergängigkeit jedoch besser.
    Der Blattspurlauf war bei mir auch immer messerscharf.
    Kann ein leichte Schwergängikeit aufgrund eines defekten Blattlagers verantwortlich für Vibrationen sein?
    VG
    Stefan
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Vibs durch defekte Blattlager
    Sind die HRW Lager i.O.?
    Ja ein defektes Blattlager kann da durchaus eine Rolle spielen.
    Austauschen und testen mehr kannst eh nicht machen.
    MfG Christian
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Hallo.
      Ja, es ist alles i.O. Lediglich die BLW-Lager sind hin. Tauschen und schauen wird auch mein Ansatz sein.
      VG
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2435
        • Erich
        Ja könnte eine Ursache sein. Defekte Lager gehören grundsätzlich ausgetauscht. Prinzipiell hatte ich schon einen nicht einstellbaren Blattspurlauf welche die Ursache der defekten BLager hatten. Spurlauf nio.... heisst vibs.
        Könnte aber auch eine schlecht eingestellte Zahnflankenspiel sein. Gerade bei Kunststoffgespritzten Zahnräder kann es oft dazu kommen.
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          Juten Morjen.
          Es war das äußere Radiallager defekt/schwergängig. Ich tauschte das Lager und schmierte alles bei der Gelegenheit noch einmal ordentlich. Die Vibs sind nun weg. Also lag es wirklich am defekten/schwergängigen Lager. Obwohl der Spurlauf vorher und hinterher in Ordnung war.
          VG
          Stefan
